Что я повторил бы в каркасном доме, а в чем бы вернул время назад
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Агитатор, 12.12.11.
  1. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    В своем доме, я бы не стал обшивать первый этаж цсп10 мм, кажется не надежно, лучшебы 12 мм, или укосины. Сейчас обшиваю изнутри первый этаж еще осп.
  2. A27
    A27
    A27
    Подольск
    Если переиграть процесс сборки каркаса, я бы прикрепил куски пароизоляции к местам примыкания торцов внутренних стен к наружным стенам заранее. Тоже касется и места примыкания лестницы к стене: сначала утепление и пароизоляция, потом сборка лестницы.
    Сейчас дом без отопления и температура внутри очень близка к наружней, но если солнце в окна очень даже тепло +3-5 градусов
  3. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Так всегда и делают. Обычная практика. :hello:
  4. Stafa
    Stafa
    Stafa
    Московская область
    Теплые стены и теплый пол, так же как и теплые плинтуса - это всё из одной песни - лучевая система отопления. А уж куда замуровать трубы или кабель - дело вкуса. ;)
  5. Porcupine
    Porcupine
    котовидное ёжеобразное
    Porcupine
    Это для вас обычная практика.
    А для нас - такие вот мелочи, как правило не описанные нигде, на вес золота :)
  6. Sektor
    Sektor
    Sektor
    Огласите, весь список, пожалуйста...;)
  7. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Я больше не буду...:|:
  8. glebomater
    glebomater
    В борьбе бобра с ослом побеждает бобро!
    glebomater
    Городец
    Хотя мы начали стройку 5 июня 2011 г-уже справили новоселье.
    Что бы я повторила-пенопласт в стенах--дом невероятно теплый и сухой.
    Печное отопление- на дом 80 м2 две печки небольших протопить совсем ненапряжно,зато не надо никаких систем вентиляции.В доме сухо и свежий воздух.Расход дров минимальный.Я жила с печным отоплением в каменном доме-расход дров больше раз в 5.
    Строили дом 2 строителя под моим контролем всех узлов.Сырые процессы-роствер под обвязку-6 мешков цемента. и печки. Пока сохли печки,окна/пластиковые стеклопакеты/ потели,сейчас даже белье иногда сушу на сушилке в доме-окна сухие, в том числе и в с\у.
    Обои пока не ведет нигде - клеили больше месяца назад.
    Что бы сделала по другому?
    Вместо двухскатной крыши-- крышу Судейкина.
    Отступила бы подальше от соседнего участка.
    Самое главное--ОТДЕЛЬНЫЙ фундамент не только под печи,но и под стиральную машину! Сильная вибрация пола при таком легком доме напрягает морально.Может быть это переделаю на будущий год,вскрою пол и выложу фундамент хотя бы из кирпичей. А может привыкну..
    Цена дома не только с внутренней отделкой,но и вообще под ключ,вместе со всей техникой и мебелью меньше 1500000руб.
  9. mari7109
    mari7109
    mari7109
    Ростов-на-Дону
    Здравствуйте,а можно узнать площадь дома у Вас какая,а то больно привлекательная цена:super:
  10. Sektor
    Sektor
    Sektor
    У Вас дом сезонного проживания, если да, то в какой период...
    На дом 80 м2 две печки это вообще жесть:no:
    А свежий воздух в дом, каким образом попадает и как выходит...
    Это в каком каком месяце, августе?;)
  11. Termit.spb
    Termit.spb
    Мастер крыш
    Termit.spb
    Мастер крыш
    Да, я действительно занимаюсь каркасным домостоением, и мой опыт не сводится к постойке только одного дома.
    Каменные дома - не бюджетный вариант, дом хочется не только построить, но и пожить в нем.
    Брусовик и рубленный не нравится только по одной причине - в одиночку его не построить, тяжело бевна на верх тягать. А здесь в основном строят своими силами.
    Теперь продолжу свой список:
    9. При строительстве стен, перекрытий, перегородок ОБЯЗАТЕЛЬНО контролируйте уровень и плоскость. Дойдет дело до отделки - скажите спасибо. Пришивать вагонку к ровным стенам НАМНОГО проще, нежеле к тем где нет плоскости.
    10. При строительстве дома обязательно контролируйте углы 90 градусов. Дойдет дело до обшивки гипроком, ОСП . монтаж пройдет на ура.
    11. Если перекрытия собираются из двух досок, то ОБЯЗАТЕЛЬНО проложите между ними ДЖУТ, тогда у Вас не будет вопросов, отчего это снег начал таять на крыше!? Это своеобазный мостик холода.
    12. Сейчас нахожусь на объекте, занимаюсь отделкой каркасной бани. Печку топлю обезками вагонки. Я могу честно сказать, такое количество просто не сжечь! Либо придется окна открывать. Так что дров на отопление КАРКАСНОГО ДОМА будет уходить минимальное количество. Для сравнения: брусовой дом 200х200, осень, камин топили почти постоянно, в доме было тепло, под утро просыпались от холода ... осенью..
  12. Надежда_Киев
    Надежда_Киев
    Надежда_Киев
    Киев Музычи
    Так для этого в доме как раз и надо две печки :) Одну топим, а через дымоход второй печки методом обратной тяги воздух и попадает. Все продумано :aga:
  13. glebomater
    glebomater
    glebomater
    Городец
    Дом ПМЖ.
    Две печки площадью по 0.7 м2.
    Расход дров-4-6 полешков за одну топку.
    Воздух выходит через печную трубу.
    Ну и как-то заходит,раз тяга хорошая и мы не в вакууме остаемся,хотя сквозняков нет и в помине.
    Сегодня утром печку не топила,после вечерней топки только закрыла трубу,значит мах теплоотдачи наступит не раньше,чем через полтора-два часа. На сию минуту температура на градуснике около окна на наружной стене 24*/обшивка ЦСП сразу по стойкам без всяких паронепроницаемых мембран\Градусник на стене между комнат в 3 м от печки -26*,через два часа будет 27* и я открою пару фрамуг. печку в кухне сегодня не топила,т.к много готовили и там тепло-25*. температура за бортом минус 4*.
    Потолок засыпан опилками 20-26см.
    И ВСЕ:hello:
  14. Надежда_Киев
    Надежда_Киев
    Надежда_Киев
    Киев Музычи
    Все в точности, как я и предположила :)
  15. Белка
    Белка
    Белка
    если бы можно было вернуть время, да еще подложить в карман денег, то использовала более дорогие материалы. Но 3 года назад сколько денег было, столько и потратили, получив жилой дом в почти 200квадратов стоимостью меньше однушки. Если бы стройка не завершилась за те несколько месяцев, что мне оставалось до выхода из декрета, то получила бы недострой, который вряд ли был бы достроен в ближайшем будущем.
    Мне не достает: листовой пола пол финишным покрытием доской, утеплителя в пол до 20см, хорошей балконной двери, более дорогих стеклопакетов.
