Что я повторил бы в каркасном доме, а в чем бы вернул время назад
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Агитатор, 12.12.11.
  1. Copchik
    Copchik
    Copchik
    В чем взаимно исключения ?
  2. Nikolas_
    Nikolas_
    Nikolas_
    Краснодар
    Вентиляция предполагает замену какого то количества влажного теплого воздуха на сухой холодный.
    Чем больше объем замены, тем больше затраты на нагрев нового. Важно найти компромис. Живя в панельке, мы об этом как то не задумываемся.
  3. Copchik
    Copchik
    Copchik
    А как же рекуперация ? Она же помогает ??
  4. Nikolas_
    Nikolas_
    Nikolas_
    Краснодар
    Я рассматриваю естественные формы вентиляции.
  5. elektronnik
    elektronnik
    elektronnik
    Димитровград
    Ну чтож и свои 5 копеек добавлю.
    В доме не живу, но "обслуживаем" - каждый день ходим и следим за температурным режимом и прочим.
    Что бы я переделал? кардинально ничего, а так шаг бы стоек подогнал под размер отделочного материала
    Про +, они упоминались выше много-много раз:
    -приятно работать с деревом
    -быстро и чисто
    -не требует тяжелой техники
    из минусов (а минус ли это?)
    -требует высокой культуры производства и проекта
    Свой новый дом планирую для себя вот таким:
    Само сабой каркасник, большей площади с большим количеством комнат. Планируется энергоэффективным с приближением к пассивному, а потому:
    -сверхутепленный (350-500 мм ППС-15)
    -с полной пароизоляцией
    -воздушным отоплением (с возможной рекуперацией)
    Будут полных 2 этажа, потому как дорого заморачиваться с таким утеплением мансарды (конструктив и монтаж не простой)
  6. Gorec1979
    Gorec1979
    Gorec1979
    Петропавловск-Камчатский
    Привет форумчане! Пишу свое первое сообщение с момента регистрации.
    Вопрос такой: из тех долгожителей, что живут в каркасниках (из минваты или сип-панелей), у кого уже появились хвосты и копыта (ну, или там иные вредные последствия неэкологичности таких материалов)? Или про не экологичность все это враки и рекламные трюки? И построили бы вы второй раз такой дом, а может быть сделали бы из другого утеплителя?
  7. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Таких тем-страшилок по всему форму видимо-невидимо! Но только исключительно на форумах русских. На Североамериканском континенте, где строятся десятки миллионов домов, почему-то таких вопросов не возникает. А продолжительность жизни в таких "опасных домах" -одна из самых высоких на планете.
  8. kolos
    kolos
    Всё будет - Колосо!
    kolos
    Всё будет - Колосо!
    Раменское
    Вопрос в тему, те кто использовали ГКЛ, сейчас поменяли бы на ГКЛВ?
    Имеется ввиду в помещениях кроме ванной и кухни.
  9. elektronnik
    elektronnik
    elektronnik
    Димитровград
    Нет не поменял бы, правда ГКЛВ такого зверя в наших краях еще и поискать надо, в ванной у меня стоит ГВЛВ. Еще он стоит на 2 этаже на потолке и косых стенах, т. к. ГКЛ там не предусмотрен тех решениями производителя, а ГВЛ простой найти также трудно как и ГКЛВ.
  10. Copchik
    Copchik
    Copchik
    Где-то читал совет, в котором говорилось, что на стойки каркаса, прежде чем на них что либо накалачивать, что с внешней, что с внутренней стороны -не плохо было бы что то проложить в качестве тепло-звуко изолирующего вещества...хоть кусок поролона, хоть джут. Смысл в том, что стойки каркаса являются мостиками холода и одновременно передающими звук предметами и соответственно, если вы сразу на них приколотите тот же гипрок, то вы получите барабан, а так между стойкой и гипроком проложили поролон и нет мостика холода и нет барабана)
  11. Porcupine
    Porcupine
    котовидное ёжеобразное
    Porcupine
    Пардон, но это гуано, та что типа 1-2мм подложки под ламинат с клейкой полосой.
    Жалкая пародия на Кнауф Дихтунгсбанд (посмотрите каталоги Кнауф :aga:)
    Если уж использовать прокладку то покупать подложку на нее похожую (как туристический коврик). Это тоже вспененный полиэтилен, только по другой технологии (забыл как звать). Он более упругий и плотный.
    В каталогах кнауф используется профиль кнауф, который по качеству разительно отличается от подавляющего большинства дрянного профиля, продающегося на каждом углу. Для жидкого профиля из консервной банки - 400мм нормальный шаг. И он кстати в каталогах тоже есть, не помню, у кнауфа или гипрока.
  12. Copchik
    Copchik
    Copchik
    Если не ошибаюсь, то очень не плохо будет использовать пробковую подложку. Она и упругая и плотная)
  13. Porcupine
    Porcupine
    Porcupine
    Эти прокладки ставятся только под направляющие профили (те что лежат на полу или крепятся к потолку) и на крайние стойки (которые примыкают к другим стенам).
    Задача ленты - та же самая что и у прокладок в сплоченных стояках/обвязках каркаса. Герметезировать возможные неровности. Только не столько с целью устранения мостиков холода, сколько для лучшей звукоизоляции и ИМХО актуально только для отдельно стоящих перегородок на металло каркасе.
    В вашем случае, где это фактически второй контур у наружных стен - не вижу смысла в их использовании. Хотя хуже конечно не будет.
    А вообще, посмотрите альбомы Кнауфа а еще лучше Гипрока. Там все очень понятно и доступно изложено относительно монтажа металлического каркаса и гкл
  14. Porcupine
    Porcupine
    Porcupine
    Имхо это из опыта "строителей с опытом". Короче говоря большей частью домыслы профанация. :) Объяснять почему так, честно говоря лень :)
    Не, она слишком плотная. Тут что то помягче надо.
  15. Надежда_Киев
    Надежда_Киев
    Надежда_Киев
    Киев Музычи
    TUPLEX Вам в помощь ;)
