Будет ли работать такая СО с ПЦ в режиме ЕЦ?
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем vova1975, 13.12.11.
  1. vova1975
    vova1975
    vova1975
    Ок, спасибо, значит, будет без крана на байпасе. Вообще-то уже однозначно предполагается делать всё в стали, а наличие переходников и муфт - из-за желания всё сделать на резьбовых соединениях. Специально полазил по инету, убедился, что такие переходники существуют в природе... Понятно, что сварка лучше, но где я найду хорошего сварщика... Потом, есть нахаляву много трубы из нержавейки 32мм, думаю, может её использовать...
    Насчёт бесполезности эл. котла Вы меня озадачили... По схеме - а как отключение эл. котла (если не перекрывать при этом шаровые краны) будет блокировать работу насоса? В котле насоса нет, значит, сопротивление он небольшое даёт, он просто будет пропускать через себя теплоноситель, будучи отключенным, и всё... Или я что-то не понимаю?
    Любопытную инфу нашёл на сайте Рифара, противоречущую всем мнениям на форуме... У него алюминиевые радиаторы допускают применение антифриза, а биметаллические - нет, за исключением последней серии Монолит...
  2. федот1
    федот1
    строим города
    федот1
    строим города
    Вы нержу продайте, на эти денги купите черную.;)
    Всё на резьбах не есть хорошо - не везде можно подлезть подкрутить, а подкручивать придётся однозначно. Вот я как то прям зае... их крутить. Уж лучше сварного поищите, неужели ВСЕ кончились в столице.
    Эл котёл на обходе должен стоять. как бы перекрываться ТТ котёл и как бы по малому кругу насос будет работать, сфотаю у себя выложу(если не забуду). Он у меня конечно висит, но я его больше не разу не включал(потом переделаю под бойлер гвс-все детали есть).
  3. федот1
    федот1
    строим города
    федот1
    строим города
    Котёл на 6 кВт. На нём датчик отключения по температуре и три тэна с выключателями. Насос с байпасом . Сейчас это ничего не пользую ибо работает ЕЦ. А от добра добра не ищут. Может не красяво выглядит зато функционально. РБ здесь поставил(на обратке перед насосом, делал закрытую систему(воздухоотводчик в верхней точке, но потом переделал в открытую(вместо воздухоотводчика подсоединил открытый РБ ивсех делов.
    Чтобы работал эл котёл и не грел ТТ котёл в холостую есть шаровый на обратке котла у/п 50. Его перекрыл и выключил из системы.
  4. vova1975
    vova1975
    vova1975
    Спасибо. Как с работы домой доберусь, буду изучать. Посчитал тут по калькулятору теплопотерь - мне, чтобы в сильные морозы поддерживать +5, надо эл котёл на 5-6 кВт, не меньше. 3 кВт не хватит. Соответственно, экономить эл энергию надо и пуск подачи из эл котла в обход ТТ сразу в подающую магистраль имеет смысл. Такой вопрос: при работе эл котла у Вас температура в котельной +5 поддерживалась? Тепла от труб хватало?
  5. федот1
    федот1
    строим города
    федот1
    строим города
    Да не хватит вам ни 6, ни думаю 9 кВт. Он сам себя в котельной бы обогрел. Если ТТ котёл стоит нельзя делать котельную ГЕРМЕТИЧНОЙ - должен быть подсос воздуха, иначе котёл не будет работать. А если так, то в котельной прохладно(вода иногда перемерзает), Я даже подводку котла однажды подморозил. Очково однако было, когда стрелки манометров перепрыгнули 4 очка(лёд давит). Причём в доме вода в стаканах не замёрзла. Включил пушку, грел пару часов, потихоньку бумагой котёл грел. Отпустило, я прям горд был за себя. Это жесткий ФОРС-МАЖОР получился и я его прошел.
  6. федот1
    федот1
    строим города
    федот1
    строим города
    Вобщем решил порадовать дядю чубайса-запустил вчера эл котёл. Благо у нас вокруг нуля температура гуляет. 6 кВт включил все 3 тэна, температуру выставил на 60. Вчера в 15 00 завёл. Режим ЕЦ. Дом 140, газобетон 300мм, 2 этажа, крыша монсардная 200 минваты Сегодня в 13 00 посмотрел. 2й этаж 12 град, батареи чуть теплые, раздача идёт через него. 1й 10 град, теплые только трубы. На подаче 43, на обратке 30. ТТ шаровым отключил из оборота. Нажёг 120 кВт(1,39 руб/кВт). Сегодня включил насос, завтра посмотрим, чего там нагорит.
    Получается или регулятор неточен, либо пока дойдёт до термометра(50 см) на подаче теряется дох.
    Если топить углём, то до 20 град сгорает может 20 кг(3,16 кг с дост,), но так это и температура подачи 90, обратки 75. Уголь ДО ни грязи, ни пыли, ни смолы.
  7. федот1
    федот1
    строим города
    федот1
    строим города
    Вариант с насосом. С 13 по 13 следующего дня нажёг 132 кВт. Температура по этажам чуть выравнялась. Подача обратка 35. Но на улице всёж таки -5. Завёл угольный. За 2 часа(10 кг) разогнал до 90 град подачу.
  8. Пятницa
    Пятницa
    Пятницa
    Папуа — Новая Гвинея
    Маловато конечно же 6 кВт на 140 м2..
    У мя 13 на 200 квадратов... хватает и на щас +-5С, и на -25С..
    Быстрого эффекта прогрева дома эл.котлом не будет. Только длительное...
    федот1, смотрю ещё не оштукатурены стены?
    Посоветую известковой штукатуркой это сделать..
  9. федот1
    федот1
    строим города
    федот1
    строим города
    Так у вас 3 фазы поди? У меня подключаемые 10 кВт. Да и ставил я его с мечтой(как у ТС), что поможет чем нибудь. Но мечта разбилась о быт. А как это ДОРОГО стои(отопление эл-вом).:no:
  10. Пятницa
    Пятницa
    Пятницa
    Угу, 3.. а что 10 на одну?
  11. федот1
    федот1
    строим города
    федот1
    строим города
    Да. по ту так у нас.
  12. Пятницa
    Пятницa
    Пятницa
    А вот приблизительно моя схема:
    ещё когда делали рисовал:)
  13. федот1
    федот1
    строим города
    федот1
    строим города
    Там кроме вас ещё кому то понятно?
  14. Пятницa
    Пятницa
    Пятницa
    :)] а что - клёво.. изометрия от руки..принципиальная схема.
    2-й этаж, первый, полуторный.. вертикальные стояки, паучок с РБ на чердачке, подключение верх-низ, котёл, насос... всё есть.:)]
    Ну ладно.. :)
    Вот на втором, которые на рис в разные стороны:
    а вот на первом, у другой стены, дальний:
  15. vova1975
    vova1975
    vova1975
    Значит, эл котёл 6 кВт при работе на полную мощность смог у Вас обеспечить дельту всего 12-15 град. Спасибо за опыт. Печально... Значит, получается, что:
    1. Эл. котёл мне нужен на 5 кВт, ориентировочно это Руснит-205. У него, кстати, тены можно по отдельности включать.
    2. Поставил эл насос на отдельном байпасе. И, судя по Вашей эпопее с промерзанием ТТ котла, нужно предусмотреть возможность работы эл. котла как в обход ТТ (на случай прохладной погоды весной-осенью, когда можно будет обходиться только им), так и через ТТ котёл, для предотвращения его промерзания и лучшего прогрева котельной. Отверстия для подсоса воздуха надо будет сделать перекрывающимися, чтобы лишний холод в котельную не пускать... Перерисовал схемку.
    Судя по тому, какие небольшие температуры у Вас на подаче после эл. котла, возникли сомнения в необходимости воздушного клапана после эл. котла...
