1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,21оценок: 14
Мотокультиватор "Тарпан" - поделитесь опытом
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем RomanSP, 15.03.08.
  1. Романнивов
    Романнивов
    Романнивов
    Рязань
    Фотки скину немного позже. Сейчас я Тарпан настроил что бы картошку посадить
    и огород вспахать.
  2. Самбади
    Самбади
    Самбади
    Ижевск
    Романнивов, ты же луч света в темном царстве, я на тебя как на Бога смотрю - покажи копалку из вил, а ?)
  3. Ильгиз0007
    Ильгиз0007
    Ильгиз0007
    2Романнивов: редуктор прицеплял к мотору исключив сцепление? или сцепление осталось? Если исключать - вообще не проблема. А вот второй вариант - очень притягателен.
    Меня лично не отпускает мысль использовать неслабый двигатель для привода садового измельчителя. Но вертикальный распредвал и центробежное сцепление сильно тормозят процесс. Требуются токарные работы на большом станке.
  4. Романнивов
    Романнивов
    Романнивов
    Рязань
    Сцепление осталось Конструкция такая Рама сварена из уголков ,на ней прикручен насос ценробежный и дрель ручная в горизонтальном положении
    Насос и дрель куда в ворачеваеться сверло соединены между собой через
    резиновую муфту,что бы крутящий момент переходил от дрели на насос.Ручку дрели за которую крутить дрель убрал на неё место прикрутил барабан
    сцепления от редуктора тарпан. Затем верхнию часть Тарпана мотор и колодки
    сцеплениния ставлю в барабан прикручиный к дрелии,закрепляю мотор на раме
    и качаю воду Я потом фотку скину.
  5. Самбади
    Самбади
    Самбади
    Ижевск
    Романнивов,, а насос с завода стырил или продают такие ?
    скажи, где его искать целенаправленно ?
    и покажешь ты выкапыватель из вил в конце то концов ?!?!)
  6. Романнивов
    Романнивов
    Романнивов
    Рязань
    Эту кострукцию я прошлым летом сделал,у нас село в лесу находиться Когда лес
    горел провода сгорели электричество не было 2 недели вот и задумался чем дом
    тушить если что. А так я огород электромотором поливаю не каких бензинов не
    надо в розетку включил и в перед.
    Если огород поливать можно помпу от авто поставить,самое главное что бы вода
    чистая была. У меня насос с фермы стоит каким молоко качают .Дочка на Пасху
    приедет с фоткает все копалки сажалки и скинет фото Я просто не знаю как
    меня она только писать научила.
  7. Olegych
    Olegych
    Olegych
    Боровичи
    Да не сложно прикрепить. Только нужно фотографии, если большие, уменьшать, а то не пустит.
    А так - ниже окна, в котором пишете ответ, есть кнопочка "Управление вложениями".
    Нажмёте кнопку, вылезет окно - там есть "с вашего компьютера" и "с адреса"
    Если в компьютере - находите и вставляете.
  8. Ильгиз0007
    Ильгиз0007
    Ильгиз0007
    Жду с нетерпением!
  9. nomad-s-o-u-l
    nomad-s-o-u-l
    nomad-s-o-u-l
    Купил Тарпан. Возникает два вопроса на будующее: 1. газонокосилка (есть в инструкции но по инету только упоминания вскользь.) 2. снегоуборщик. Сколько стоят? Где-нибудь продаются? И можно ли стороннее оборудование поставить?
  10. Olegych
    Olegych
    Olegych
    Боровичи
    По газонокосилке - никто ещё не похвастался её наличием. Создаётся впечатление, что их просто нет.
    По снегоуборщикам - где-то похожая ситуация.
  11. Ильгиз0007
    Ильгиз0007
    Ильгиз0007
    На тарпан выпускают штатную газонокосилку. Есть на оф сайте тульского машзавода.
    А вот со снегоуборщиком - даже не думайте купить готовый. Тарпан - культиватор. Все снегоуборщики которые продаются - для мотоблоков.
    На тарпах приспособить - будет очень проблематично. Легче сделать с нуля.
    Еще есть садовый чиппер. Но он штатный для культиватора МТД240 (если не ошибаюсь). У МТД 240 и тарпана общий принцип работы сцепления, возможно можно будет приспособить.
  12. Самбади
    Самбади
    Самбади
    Ижевск
    Чессгря, я в технике лох, но назвать коническую муфту от МТД240 и центробежный автомат на колодках от мотороллера "Муравей" на Тарпане общим принципом работы не посмел бы даже по глухому буху.
    А на сайте Туламашзавода есть штатная газонокосилка, есть .. висит там годков пятнадцать, если не больше, вот только на прилавке ... Вобщем, я с удовольствием бы посмотрел на человека, который её видел в продаже : )
  13. Ильгиз0007
    Ильгиз0007
    Ильгиз0007
    Ну может не МТД240, может другая модель.
    В любом случае - ни косилки ни чиппера в продаже нет. Особенно касается косилок - про них вообще ничего не слышно. Но теоретически - существуют.
    2Самбади: МТД 240 и тарпан действительно схожи - они оба разборные.
    А "по глухому буху" - лучше вам вообще ничего не говорить.
    У МТД240 действительно коническая муфта, но культиватор также разбирается на 2 части как и тарпан. Поэтому, приложив руки, оборудование МТД можно переделать под силовой блок ТАРПАНа. Как и стОит ли - другой вопрос.
  14. Самбади
    Самбади
    Самбади
    Ижевск
  15. Романнивов
    Романнивов
    Романнивов
    Рязань
    Я не знаю как сюда фото закачать Я копалку из вил скинул на свою страницу
    Мой мир майл ру. Нивов Роман г Рязань
