1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,21оценок: 14
Мотокультиватор "Тарпан" - поделитесь опытом
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем RomanSP, 15.03.08.
  1. Vita_gor
    Vita_gor
    Vita_gor
    Чувашия
    я давно знаю что это такое :)] мне они не зашли
  2. Вадим_Кулагин
    Вадим_Кулагин
    Закоренелый пофигист
    Вадим_Кулагин
    Кубань
    На ютубе есть канал "Топорная работа". У владельца как раз Тарпан с кучей самодельных навесок, фрез и так далее. Он даже ручку переделал, теперь она с быстрыми регулировками по высоте и направлению. Если что, вот ссылка: https://www.youtube.com/@Topornya_work/featured
  3. Вадим_Кулагин
    Вадим_Кулагин
    Вадим_Кулагин
    Кубань
    Обработал другу грядку под чеснок. Снимал хозяин огорода...
    Земля мягкая, Тарпан просто плыл. Фрезам особо не было за что зацепиться.
  4. dodo410
    dodo410
    dodo410
    Ярославль
    Приветствую Уважаемые! Пару лет как купил на Авито электрический Тарпан. Проверил все крутит. И на период стройки прибрал в подвал. Теперь руки дошли и до земледелия. И вот что я увидел верней не увидел в узле сцепления.
    Никакого центробежного сцепления похоже и не было. Это творчество прежнего хозяина или заводская версия? И что теперь присоветуете делать?
  5. Вадим_Кулагин
    Вадим_Кулагин
    Вадим_Кулагин
    Кубань
    Центробежное сцепление нужно только для бензинового двигателя. На холостых стоит, как обороты добавляешь - начинает движение.
    В случае с электроприводом сцепление не нужно от слова совсем. Включил двигатель и поехал...
  6. dodo410
    dodo410
    dodo410
    Ярославль
    А в случае заклинивания фрез что будет? Есть какая защита? Сработает автомат по току?
    А в инструкции описана работа сцепления.
  7. orsha2000
    orsha2000
    orsha2000
    Защита Ваша кисть руки, разжимаете и пусковой выключатель и двигатель отключается, но... Нет "свободного" набора и сброса(?) оборотов двигателя, слишком резко, мое мнение. Я когда включаю, слышу набор оборотов двигателя и потом включение фрез, через сцепление. На отключение не обращал внимания если там какой то промежуток времени до остановки или нет. Нужно поработать и посмотреть. Двигатель очень мощный, возможно хватает сразу начать работать. Автоматы больше от перегрева и замыкания, но Вы же не будите, при закаливании фрез держать включенный двигатель.
  8. Вадим_Кулагин
    Вадим_Кулагин
    Вадим_Кулагин
    Кубань
    Если на то пошло, то фрезы за 20 лет у меня заклинили единственный раз - камень попал между ними и крылом. После того, как снял крылья, проблемы пропали. Дури у движка, да ещё и через редуктор, хватает, чтобы порвать-сломать-вывернуть довольно толстые корни. Кстати, на следующий год на этом месте уже корней не будет. Так что если участок вычистить от корней и камней, то больше никогда фрезы заклинивать не будут. Нечем будет...
  9. dodo410
    dodo410
    dodo410
    Ярославль
    То, что надо! Земля снятая плодородка с места будущей плиты дома. Стояла несколько лет на участке в кустах заросших крапивой и прочим вьюнком. Перед зимой разравняли трактором. Какими фрезами лучше делать первую обработку? Есть штатные тарпан. Есть саблевидные крота. Есть гусиные лапки из всех инструментов
  10. Вадим_Кулагин
    Вадим_Кулагин
    Вадим_Кулагин
    Кубань
    Всё надо пробовать. Родные фрезы лучше собирают на себя корни, сабельные их мельчат, а ГЛ обычно делают крупные комочки.
  11. vvet1805
    vvet1805
    vvet1805
    Курск
    Тарпан окончательно переехал на вторую дачу. Земля печаная, для него это легко. Вот разрабатываю им целину:
    Для первой дачи купил Агат, что бы не возить постоянно. Думал раз там вал 25, можно от тарпана фрезы, колеса и пропольники использовать. Фрезы не подошли по штифтам, не дает крутиться редуктор слишком дырки близко на валу. Остальное не пробовал, растроен.
  12. Aleksandrtver
    Aleksandrtver
    Aleksandrtver
    Тюмень
    Просверлите новые дырки. Чтобы не мешали друг другу сместите их на 90 градусов и всего делов. Гораздо дешевле чем покупать второй комплект навески.
  13. vvet1805
    vvet1805
    vvet1805
    Курск
    У них диаметр одинаковый. 25 мм. друг на друга не налезут, что бы соединить нужно внутрь подобрать или выточить муфту. Я думаю над решением. Пока обкатка, нагрузку давать нельзя но на следующий сезон решу.
  14. Jaksn
    Jaksn
    Jaksn
    Тула
    Тоже в этом году приобрел электрический Тарпан, но новый. Так там центробежное сцепление с колодками на месте, все аналогично бензиновому агрегату. Похоже завод халтурил в какие-то годы.
  15. Вадим_Кулагин
    Вадим_Кулагин
    Вадим_Кулагин
    Кубань
    Прополол и окучил свою картошку. Попробовал на полольниках пройти междурядья - не получилось, лопатки начали бить стебли. Раньше окучить не получилось - взошла недружно, невзирая на неоднократный полив. Пришлось снять лопатки и пересобрать фрезы.
    10 минут, и фрезы собраны.
    Захват 23 сантиметра, из-за отсутствия лопаток двигался медленнее, зато заглубление было около 20 см... Сразу после обработки междурядий, пока земля была ещё сырая, переобул Тарпана на резину и подцепил дисковые окучники.
    Высота буртов получилась от 15 до 20 см, в общем, достаточно. Больше в картошку я уже не влезу до самой уборки (если не считать хождения с аккумуляторным опрыскивателем). После того, как пошли дожди, картошка выглядит вот так:
    Окучивал 6 мая...
