1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,21оценок: 14
Мотокультиватор "Тарпан" - поделитесь опытом
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем RomanSP, 15.03.08.
  1. wza71
    wza71
    wza71
    Здравствуйте! И все таки подскажите, по опыту-чем лучше целину возделать? Гусиные лапки, Целина, или оставить родные, и не выдумать. участок 10 сот, ровный, сорняков особо нет, растет на подобие тростняковой травы
  2. vvet1805
    vvet1805
    vvet1805
    Курск
    Целину лучше плугом, но Тарпан не потянет: легкий и быстрый. Если нет возможности применить более тяжелую технику можно попробовать скосить в ноль триммером и в 2-3 прохода фрезами, если корни небольшие.
  3. Вадим_Кулагин
    Вадим_Кулагин
    Закоренелый пофигист
    Вадим_Кулагин
    Кубань
    Если на то пошло, то плуг Тарпан всё-таки таскает, если противовес прицепить. Но, конечно же, лучше из него тракторок сделать, как у меня.
    По поводу фрез: 21 год работаю на родных, шабашек прошёл очень много, всегда хватало...
  4. Barsik97
    Barsik97
    Barsik97
    Магнитогорск
    Здравствуйте. После двух месяцев непрерывных дождей, вот уже неделю стоит сухая погода. Вода с участка ушла, земля стала твёрдой как камень и потрескалась. Какими фрезами по ней лучше пройтись? У нас МК тарпан. Буду признательна за ответ.
    ПС скважины нет, центральный полив - раз в неделю и заканчивается на этой неделе.
  5. Вадим_Кулагин
    Вадим_Кулагин
    Вадим_Кулагин
    Кубань
    Вопрос в том, какие имеются? Я свой огород стоковыми фрезами по любой погоде обрабатываю, хоть после дождей, хоть после засухи...
  6. Barsik97
    Barsik97
    Barsik97
    Магнитогорск
    В наличии только штатные фрезы. Нужны гусиные лапки или нет?
  7. vvet1805
    vvet1805
    vvet1805
    Курск
    Начну с того что штатные фрезы у тарпана очень хороши, они тонкие и острые.
    Сам тарпан очень легкий и оборотистый, поэтому применение более тупых фрез, я имею в виду тех которые создают большее сопротивление - лишняя нагрузка на двигатель и трансмиссию и руки.
    Гусиные лапки это скорее для аппаратов имеющих пониженную передачу и большой вес. Думаю на тарпане - это как минимум не комфортно, будет трясти и подпрыгивать, удержать будет проблема. Смысл если штатные делают лучше и работать ими комфортнее?
    Это мое личное мнение, сам с ГЛ не работал, может я не прав. Я бы с тарпаном их не использовал.
  8. Даниииилка
    Даниииилка
    Даниииилка
    Добрый вечер уважаемые коллеги по торпану, такая проблема как в этом вот узле все настроить? Заводится холостой стоит газ нажимаю вроде чуть газует если не в земле, если в землю уходит то все на месте стоит, как разобраться в этом?
  9. svt101
    svt101
    svt101
    Заречье
    Извините, вы очень все непонятно описали. С таким описанием проблемы вам никто не сможет помочь. Подумайте, и всё неспеша расскажите.
    У вас проблемы с двигателем, или с редуктором?
  10. Даниииилка
    Даниииилка
    Даниииилка
    Да кто бы знал в чем именно проблема, то как то качнешь в работе работает нормально, то как то вообще нажимаешь газ на месте стоит, хотя газ выжат полностью
  11. svt101
    svt101
    svt101
    Заречье
    По порядку расскажите о работе двигателя.
    Двигатель на холостых работает?
    Двигатель на увеличении газа реагирует? На максимуме обороты держит, ровно, громко работает?
    Или может под нагрузкой, когда фрезерует глохнуть начинает?
  12. ruslandauto
    ruslandauto
    ruslandauto
    Тольятти
    Добрый день друзья.
    У меня вопрос по ремонту редуктора. Дело в том что редуктор подклинил и разбор показал что со стального вала червяка отрыгнулся заход. Начало червяка повреждено.
    Дальше интереснее. Шестерня выходного вала оказалась пластиковая (вот этого прям не ожидал), крепится к валу на болтах. Тарпан МК3 2013г.в.
    Если кто с таким сталкивался. ... Подойдет ли к нему бронзовая шестерня с валом если заказать и какая ?
    В общем попался мне говноредуктор. Поработал конечно, но сдох и нет этой шестерни по ходу ни где .
  13. orsha2000
    orsha2000
    orsha2000
    Брал ГЛ для целины и они на 2 см в диаметре больше. Потом планировал родными. ГЛ приходилось каждые 4-6 метров останавливаться и снимать корни с фрез, устал, поставил родные, они режут ну и все вспахал уже ими, естественно после гусиных прошелся родными. По всходам сорняков, разница была видна, после ГЛ кусок выглядел чище. Сейчас гусиные под осеннюю перепашку (крупные куски). Был бы у тарпана задний ход (чтобы самоочищать фрезы), ГЛ для целины первые, затем родные уже в "пух".
    У меня электо тарпан 2,5 кВт, мощи за глаза, родные гнет и не чувствует. Разницы в комфорте по целине между ГЛ и родными сильно не заметил (скорее не обращал внимание, там на другом было внимание). А по уже вспаханной, осенью, тоже не замечаешь т. к. работаешь раздельно, иногда держишь одной рукой и идешь рядом (ГЛ). По скорости вращения где то 180 об/мин.
  14. vladimirhouse
    vladimirhouse
    vladimirhouse
    Калининград
    Добрый вечер! Разобрались со своей проблемой? У меня похожий случай, но немного другой. Заводится только если дроссельную заслонку пальцем придерживать в открытом положении. Отпускаешь - глохнет. Пружинка на заслонке совсем не работает. Буду пробовать укоротить.
  15. vladimirhouse
    vladimirhouse
    vladimirhouse
    Калининград
    Сам себя поправлю. Насколько я понял проблема в регуляторе. Как он устроен и как до него добраться, не знаю, информации не нашёл. А может кто приспособился работать без регулятора? Поделитесь опытом.
