1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,21оценок: 14
Мотокультиватор "Тарпан" - поделитесь опытом
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем RomanSP, 15.03.08.
  1. Вадим_Кулагин
    Вадим_Кулагин
    Закоренелый пофигист
    Вадим_Кулагин
    Кубань
    Пружинка спокойно укорачивается путём изгибания прямого участка пассатижами. Но это делается обычно, когда требуется добавить обороты при работе. А холостой ход регулируется перемещением рубашки троса газа.
    Прямой участок пружинки изогнуть пассатижами в виде буквы s, только без фанатизма. Лучше несколько раз подогнуть, нежели будет фрезами на ХХ крутить.
  2. nikolaevich1953
    nikolaevich1953
    nikolaevich1953
    Кустанайская обл.,г Лисаковск
    Дроссельная заслонка изначально должна быть полностью открыта, нажали на рычаг-прикрыли.Двигатель ,нет нагрузки рычаг ц. р прикрывает дроссель, нагрузка обороты снижаются -оттткрывается дроссель. DSCN2940.JPG Вот шестерня с грузиками ц. р.,обороты увеличились, посредине пипка она двигается взад, вперед, на втором снимке виден рычаг в который она упирается, выше торчит ось ц. р к которому подсоединена тяга с пружиной, тяга другим концом соединена с рычагом др. заслонки. Может внешне несколько отличаться, но суть одна на всх подобных двигателях. Фото0115.jpg Это надо располовинить двигатель если хочется посмотреть, Это работы на 15 минут, но если у вас знаний в этом деле ноль, то не стоит этого делать:),да и ломаться там нечему, если вы ни чего не трогали Рычаг, который внутри изначально должен быть подведен к " пипке",это и есть регулировка.
    Ставьте ручку газа типа как на мотоциклах старых и можно работать, но это менее удобно
  3. vladimirhouse
    vladimirhouse
    vladimirhouse
    Калининград
    В том-то и дело, что она закрыта. Конечно, можно подогнуть пружинку, заслонка откроется, двигатель работает, но обороты не регулируются должным образом.
  4. Степновец1
    Степновец1
    Степновец1
    Бобруйск,просто город-герой Бобруйск
    здесь уместно говорить о компоновки самого регулятора-вертикальной или горизонтальной -могут отличаться алгоритмом работы (исходным расположением дросселя) (ниже предложенное видео как раз с горизонтальной компоновкой) ..это как правило относится к ДВС с горизонтальным расположением коленвала (но не безусловно.) Протестируйте вначале работу ДВС, исключив регулятор (тягу от карба отсоедините..Суть автоматического регулирования-уравновесить (баланс) силу тарельчатой шестерни с расходящими грузикам и основной пружиной..Почему всережимный? да потому что рычагом вы задаете натяжение пружины тем самым задаете обороты ДВС-от мин. до макс. И видео для расширения кругозора (если это уместно в Вашем случае-можете давно про это знаете ..
  5. Калиостро2024
    Калиостро2024
    Калиостро2024
    Добрый день. Подскажите, может кто знает. Менял сальники валов на редукторе, но не пометил где левая ось где правая. На червячный винт шестерню можно установить и так и перевернув. Как правильно должен быть направлен наклон зубьев на латунной шестеренке. Они вроде наклонные. Если смотреть со стороны шестеренки в сторону вала с винтом и подшипником?
  6. Анатолий6858
    Анатолий6858
    Анатолий6858
    На культиваторе Тарпане вроде нет заднего хода. На шестерне и червяке на зубьях с одной стороны должен остаться след их рабочего соприкосновения, этими притёртыми местами и ставь их друг к другу.
  7. Калиостро2024
    Калиостро2024
    Калиостро2024
    Спасибо! Не подумал что так можно. Посмотрю по выработке. Правда она наверное минимальна. Жаль придется снова раскрутить картер. Так то можно посмотреть в заливное отверстие для масла.
  8. Шок56
    Шок56
    Шок56
    Оренбург
    Всем доброго времени! Подскажите, пожалуйста, или помогите найти информацию следующего содержания:
    Есть старый тарпан B&S, умер двигатель (я когда то описывал здесь причину). Сейчас в качестве "донора" купил новый почти мк "sangarden" B&S с убитым редуктором и сцеплением.
    Хочу на редуктор тарпана поставить двигатель с "sg". Вопрос длина вала и диаметр идентичные? Культиваторы пока далеко друг от друга...
  9. andron2
    andron2
    andron2
    Всех приветствую! решил поделится своей доработкой навесного оборудования. Измельчитель веток.
    photo_2024-12-14_19-40-20.jpg photo_2024-12-14_19-39-55.jpg photo_2024-12-14_19-39-02.jpg photo_2024-12-14_19-40-12.jpg photo_2024-12-14_19-40-05.jpg
    Подумал, чего простаивать тарпану. и изготовил вот это чудо. Сам измельчитель заказал у изготовителя "мастер 5 баллов"
  10. Вадим_Кулагин
    Вадим_Кулагин
    Вадим_Кулагин
    Кубань
    Сам измельчитель, как я понял, покупной. Навеска на мотоблок, я прав?
  11. Samarets
    Samarets
    Samarets
    По моему так себе затея. Уж очень громоздкий аппарат получился. Да и собирать его не 5 мин, для работы на полчаса-час.
  12. andron2
    andron2
    andron2
    Да измельчитель покупной.
    Да навеска на мотоблок. У них несколько вариантов, на станине под электро и бензо двигатели, на мотоблок и просто голова как у меня.
    Мне понравилась моя идея. КУпил не ухоженный участок со старыми кустарниками и деревьями, вывозить не начем выкинуть не куда, вот решил заморочится. Получилось довольно компактно в багажник киа рио седан входит, только грузить нужно в двоём.Собирается не пять минут, минут за15-20.
    Следующая задумка. Приобрёл неисправный редуктор от тарпана. Изготовлю для него станину. На вал оденется шкив с разными диаметрами. Двигатель перекинул и вперёд.В планах переделать под измельчитель веток который уже есть и изготовить измельчитель травы.
    Приобрёл за1500р.
  13. lesh0
    lesh0
    lesh0
    Здравствуйте, владельцы Тарпанов! Вот хочу к вам присоединиться.
    Интересует электрический КЭ -0,7-2,2.
    Мне встречались отзывы, что у новых культиваторов червяк редуктора из пластика, так ли это?
  14. ruslandauto
    ruslandauto
    ruslandauto
    Тольятти
    Что бы не сомневаться открутить маслоналивную пробку и увидите ведомую шестерню, если из бронзы - то есть гуд !
    У мну попался тарпан с пластиком (это правда что такое было) прикупил нормальный редуктор (с бронзой) на авито ... а што было делать ? пластиковых шестерен ни где нет .
