1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,21оценок: 14
Мотокультиватор "Тарпан" - поделитесь опытом
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем RomanSP, 15.03.08.
  1. Викинг17
    Викинг17
    Викинг17
    Темрюкский район
    Ясно попробуем.
  2. nazdoc
    nazdoc
    nazdoc
    Краснодар
    Отсутствие на тарпане холостого хода на малых оборотах - растяжение пружин на разгонной муфте (в феврале 2012 менял и опа холостой ход появился) писал о проблеме где-то на 6 странице.
  3. Викинг17
    Викинг17
    Викинг17
    Темрюкский район
    Не знаю я туда ещё нелез хотя уже 6 лет в эксплуатации .
  4. nailll
    nailll
    nailll
    Тарпан - 03 кажется. B&S. Как заменить масло именно через сливную пробку снизу? Проблема возникает в центровке после разборки или если аккуратно снимать то и центровать не придется? Где то было написано что он самоцентрующийся, главное не затягивать гайки до конца. Дать обороты, а уж потом затянуть. подскажите.
  5. Fisher74
    Fisher74
    Fisher74
    Саратов
    Можно поинтересоваться причиной именно такого способа слива масла с двигателя? Там же, как я понял, нужно полумуфту демонтировать, а двигатель допускает слив масла через заливное отверстие (с учетом правильного направления наклона). Или вся соль вопроса про демонтаж/монтаж этой полумуфты?
    Кстати, вроде перечитал все прилагаемые к документы, но про какие-то особенности сборки культиватора после половинной транспортировки не вычитал. Или плохо читал?
  6. Тарпанщик
    Тарпанщик
    Тарпанщик
    АР Крым, г.Алушта
    Всем здраствуйте.
    Заменил масло после 5 часов работы с момента покупки, сливал через заливную горловину так чтобы свеча находилась в верхнем положении. Слилось полностью без проблем. Разбирал и собирал каждый раз посде транспортировки к участку и никаких проблем с центровкой не испытывал, Болты затягивал сразу без запуска двигателя. Не нарадуюсь работой своего Тарпана. Крымская земля тяжолая, суглинок с вкраплением камней с картофелину средних размеров поэтому проходить по одному месту приходится несколько раз. Отлично роет ямы под посадку плодовых деревьев. лопатой в нашей земле на много труднее и дольше.
  7. Тарпанщик
    Тарпанщик
    Тарпанщик
    АР Крым, г.Алушта
    При покупке МК Тарпан к нему прилагалась инструкция по обслуживанию Двигателя B&S/
    Если кому-то поможет буду только рад.
  8. Тарпанщик
    Тарпанщик
    Тарпанщик
    АР Крым, г.Алушта
    Гарантия
  9. nailll
    nailll
    nailll
    В инструкции нет. А сливать снизу, объясню почему. Это двигатель, а значит в поддоне скапливаются частицы износа, осадки.
  10. Fisher74
    Fisher74
    Fisher74
    Саратов
    И Вы считаете, что в сливное отверстие они выйдут, а "потоком" при сливе через заливную горловину они удержатся на поддоне? Мне кажется через заливную они быстрее вымоются, чем через сливное - поток будет в любом случае больше.
  11. Алексей_300кв.м.
    Алексей_300кв.м.
    Алексей_300кв.м.
    Курск
    Добрый день? Подскажите, где купить Тарпан? г. Курск
  12. Тарпанщик
    Тарпанщик
    Тарпанщик
    АР Крым, г.Алушта
  13. Алексей_300кв.м.
    Алексей_300кв.м.
    Алексей_300кв.м.
    Курск
  14. Тарпанщик
    Тарпанщик
    Тарпанщик
    АР Крым, г.Алушта
    Алексей, если я на Украине нашел Тарпан 04, то уж в России по моему они есть в каждом городе. Я купил в интернет магазине Тарпан выпуска аж 2008г, работает отлично. Не машина, а зверь, а земля Крымская очень тяжелая.
    Я что-то не нашел сливное отверстие, а снимать корзину сцепления просто облом по этому сливал через заливную горловину, предварительно пару минут он у меня поработал, ну что бы все взвеси со дна поднять.
    Кто сомневается что останется осадок то возьмите промывочную жидкость и промоете. В авто так и делают
  15. Тарпанщик
    Тарпанщик
    Тарпанщик
    АР Крым, г.Алушта
    А это инструкция к МК Тарпан. 04
