1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,21оценок: 14
Мотокультиватор "Тарпан" - поделитесь опытом
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем RomanSP, 15.03.08.
  1. Тарпанщик
    Тарпанщик
    Тарпанщик
    АР Крым, г.Алушта
    Продолжение инструкции
  2. Vladislav45
    Vladislav45
    Vladislav45
    Использую Тарпан. Можно и выгороженые грядки пахать, перемешывает грунт хорошо. Очень большую площадь нарезать сразу не надо - просыхает почва, лучше участками. :)
  3. Тарпанщик
    Тарпанщик
    Тарпанщик
    АР Крым, г.Алушта
    Кто может подсказать интернет магазин в Украине, где можно купить фрезу одинарную к Тарпану. А от каких еще МК подходять фрезы У Тарпана диаметр вала 25 мм. Спасибо.
  4. Алексей_300кв.м.
    Алексей_300кв.м.
    Алексей_300кв.м.
    Курск
    Всё, заказал в Туле за 20 000 руб., жду после праздников, как получу расскажу свои впечатления!
  5. Macsim_
    Macsim_
    Macsim_
    Здравствуйте! Подскажите, с каким двигателем лучше взять - с Хондой или с американцем?
  6. Тарпанщик
    Тарпанщик
    Тарпанщик
    АР Крым, г.Алушта
    Macsim_Трудно что либо рекомендовать, я к примеру стобы приобрести МК и с определенным движком много сайтов в инете отзывы, форумы, характеристики почти месяц лопатил. Ну похвалюсь. Остановился на Тарпане 04. Достоинства 1 разбирается на 2 половины. 2. всего одна ручка управления не под палец, а под всю руку. Завел-работает на холостых, нажал ручку поехали, отвел ручку в обратном направлении -заглушил движок. Скорость назад думаю извращение. Я приспособился -повернул на 90 градусов Наклонил на 45 градусов и развернулся почти на месте. Недостатки - нет краника закрытия топлива и нет фильтра. без проблем установил. Фрезы спаренные, а не одинарные, чтобы обрабатывать например междурядье клубники. Посмотрите на этом форуме в начале есть отзывы о движке хонда. Успехов.
    Да к стати у меня движок американец.
  7. Macsim_
    Macsim_
    Macsim_
    Тарпанщик, спасибо за ответ, собираюсь на днях приобрести Тарпан 04, решил взять с американским двигателем, менеджер в магазине не советовал брать с хондой. А насчет краника и фильтра - тоже думаю установить, руки вроде бы прямые) Благо, к нему в магазине навесное есть - окучник и полольники, пригодяться картошку садить
  8. Тарпанщик
    Тарпанщик
    Тарпанщик
    АР Крым, г.Алушта
    Максим может где натыкался в инете на продажу одинарных фрез в Украине? Можно и в России.
  9. Macsim_
    Macsim_
    Macsim_
    Тарпанщик, не встречал еще (да и не искал, если честно), на этой неделе только принялся МК выбирать... но навесного оборудования в магазинах довольно много было, могу завтра-послезавтра поинтересоваться насчет одинарных фрез, бывают ли. А в чем их преимущество?
  10. nailll
    nailll
    nailll
    По поводу движка. Японец говорят капризен к качеству топлива, а американец всеяден! У меня американец
  11. Тарпанщик
    Тарпанщик
    Тарпанщик
    АР Крым, г.Алушта
    При одинарных ширина захвата уменьшается в два раза можно обрабатывать между рядов любых культур. Сажаю много клубники и лопатой нашу землю между рядами (50-55) см необходимо часто вскапывать, а так МК прошел и тебе радость.
  12. Guest76
    Guest76
    Guest76
    Добрый день.
    Вот уже две недели, как я стал счастливым обладателем Тарпана МК-03 с американским движком, прошел обкатку и посадил картофель. Настала пора менять масло. А тут еще ко всему прочему у моего МК не останавливаются фрезы, даже при пуске он начинает потихоньку двигаться. При смене масла я открутил двигатель и заметил что накладки на колодках не приклепаны и могут двигаться на заклепках миллиметра по 3-4. Отсюда полагаю и проблема с постоянным вращением фрез. Поэтому вопрос к знатокам, должны ли быть колодки хорошо приклепаны или все у меня нормально, а проблема в чем то другом.
  13. plpl13
    plpl13
    plpl13
    Курск
    Попробуй уменьшить обороты рубашкой тросика газа.
  14. Тарпанщик
    Тарпанщик
    Тарпанщик
    АР Крым, г.Алушта
    Да колодки должны наглухо приклепаны к напправляющим. по этому и вращаются фрезы. Расклепай и будет Вам радость. Успехов.
  15. NikolaiV
    NikolaiV
    NikolaiV
    Тульская обл.
    Приобрел электрокультиватор ...сделан на базе МК3 только двигатель электрический на 2,2 кВт. ,думаю в надежности не уступит...
    Два дня использования-только положительные эмоции
