1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,21оценок: 14
Мотокультиватор "Тарпан" - поделитесь опытом
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем RomanSP, 15.03.08.
  1. viks71
    viks71
    viks71
    Тула
    Что Вы имеете ввиду под осью? если можно фото
  2. plpl13
    plpl13
    plpl13
    Курск
    У меня на холостых, регулятор глубины позвякивает.
  3. valerich
    valerich
    valerich
    Волхов
    Не столько ГЗ (грунтозацепы), сколько общий вес. С малым весом просто буксует и стоит на месте. Не правы те, кто выбирает МК с маленьким весом, типа как его таскать, а его не надо таскать - он сам ездит. Маленькие надо таскать.
    Чего? Это что такое? :)
  4. Melared
    Melared
    Melared
    северо восток МО
    Доброго времени. Это сошник наверное :).
  5. valerich
    valerich
    valerich
    Волхов
    Доброго! Как он может в натяг позвякивать? И если даже позвякивает, то чего? :)
  6. Fisher74
    Fisher74
    Fisher74
    Саратов
    На первомайские выходные делал тестовый "заезд" длиной в 2 метра. Больше не получилось по некоторым обстоятельствам (сначала приехал отец за помощью, а потом ливень). Но в результате я понял, что не всё так просто. То ли земля ещё влажная (в колодце вода стоит сантиметров пять ниже уровня земли), то ли траву нужно всё-таки триммером пройтись, то ли ещё что. Земля не целина, в прошедший год не вскапывалась.
    Короче тарпан или закапывается или пытается ускакать. Пробовал ловить поднимая/опуская сошник - так и не поймал. А тут сегодня народ подсказал, что можно сошник перевернуть. И тут я задумался. А как всё-таки правильно его ставить: срезом вперёд или назад. пробежался по картинкам в интернете - тоже единого мнения нет.
    Так как всё-таки правильно?
    Так?
    или так?
  7. Алексей_300кв.м.
    Алексей_300кв.м.
    Алексей_300кв.м.
    Курск
    Я имею ввиду, что сама ось люфтит 2-3 мм: вверх-вниз.
  8. Melared
    Melared
    Melared
    северо восток МО
    Так написано на холостых...какой тут натяг.
  9. valerich
    valerich
    valerich
    Волхов
    По обработанной земле правильно 1-е, хотя, земля разная бывает. Как удобней! Что бы пропахивало на нужную глубино и само ехало.
    Ну это бред какой то. Мало ли чего может звенеть у стоящего мотоблока. Я это даже не рассматривал. Вообще я думаю, что раз звенеть начало, после отсоединения двигателя, то звенит таки сцепление.
  10. plpl13
    plpl13
    plpl13
    Курск
    По инструкции это по моему (на память) 41поз. регулятор глубины. я его рукой зажимаю и он перестаёт звякать. А когда в работе само собой правильно подсказывают он внатяг и поэтому не звенит. У меня он стоит срезом в перёд.
  11. valerich
    valerich
    valerich
    Волхов
    Всё верно стоит. Тогда не обращайте внимания!
  12. Lividghoul
    Lividghoul
    Lividghoul
    Доброе время суток, у меня такая проблема МК тарпан вдруг перестал заводиться, при этом свеча в бензине я ее протер прогнал в холостую, искра тоже есть но когда поставил свечу на место он все ровно не заводится, подскажите что может быть?
  13. fantom.as
    fantom.as
    fantom.as
    Башкортостан
    plpl13 скажите пожалуйста, какой уровень масла показывает щуп после замены масла? У меня такой же двигатель, залил масло ровно 0,6л, а щуп показывает уровень масла выше максимума (т.е. выше верхний дырки), хотя старое масло сливал через картер и старого масло не должно остаться в принципе
  14. Степновец1
    Степновец1
    Степновец1
    Бобруйск,просто город-герой Бобруйск
    Вероятно карб переливает-на поверхности пока 2 причины: 1. воздухан забит пылью; 2. Со стороны воздухана засорился воздушный жиклер ХХ. Снимите воздухоочиститель, запустите без него (заоодно посмотрите как управляется заслонка-там вы найдете и воздушный жиклер ХХ) .на первый раз хватит...
  15. plpl13
    plpl13
    plpl13
    Курск
    Заливаю меньше чем 0.6 а потом подливаю ориентируясь на щуп.
