1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,21оценок: 14
Мотокультиватор "Тарпан" - поделитесь опытом
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем RomanSP, 15.03.08.
  1. fantom.as
    fantom.as
    fantom.as
    Башкортостан
    Слил через горловину 150 грамм масла, щуп показывает максимум. По всей вероятности в картере оставалось какое-то количество масла.
  2. Степновец1
    Степновец1
    Степновец1
    Бобруйск,просто город-герой Бобруйск
    Вы подняли важный вопрос-каков расход (угар) масла...стоит ли падать в обморок, если залил 600, в конце сезона слил (сделал отбор) 400? У меня ДВС "хонда-лицензионка". Отбор масла делаю автонагнетателем: при 1-ом отборе получилось 300, подождал, наклонил немного-еще 100-120.Заливаю норму -превышение хоть небольшое но было-работает...Все масло конечно не отберешь, но всё же-1-й отбор теплого масла: 2-ой через минуты 3 наклонив; Здесь, на мой взгляд, важную роль играет насадка нагнетателя.
  3. fantom.as
    fantom.as
    fantom.as
    Башкортостан
    Степновец1, а что на Хонде нет пробки на картере? Я сливал через пробку на картере, и думаю масло должно стечь полностью.
  4. Степновец1
    Степновец1
    Степновец1
    У моего GXV160 (вертикальный коленвал) - нет... Инструкция на сей счет гласит: наклонить и слить...через заливную горловину.
  5. Melared
    Melared
    Melared
    северо восток МО
    Доброго времени. Не обращайте внимания на щуп. и никогда по нему не ориентируйтесь (в некоторых двигателях он вообще отсутствует). В двигателе надо держать 600 мл масла... то-есть заливаете, пока оно не закапает из заливного отверстия...это и есть норма (600 мл). И проверять его надо не по щупу, а визуально Вы должны видеть масло на верхней нитке резьбы. Почитайте ...тут (в темах) много про это уже писали...в том числе и Олегыч именно так рекомендует. С уважением.
    P. S. Если Вы слили 150 гр. ...срочно заливайте, пока не закапает наружу.
  6. fantom.as
    fantom.as
    fantom.as
    Башкортостан
    Как понять "пока не закапает из заливного отверстия", если заливное отверстие это горловина то оно находиться на самом верху двигателя, чтоб оттуда закапало надо залить точно уже не 600грамм.
  7. Melared
    Melared
    Melared
    северо восток МО
    Нет..нет...извиняйте :flag:. Прочитал Ваш вопрос в теме мотокультиваторы-2...и забыл, что это Тарпан :|: ...и заливная горловина наверху. Но остальное все остается в силе...масла обязано быть 0.6 л и не меньше...а то, что показывает щуп..не верьте (при условии, что Вы слили все масло целиком). У меня (и не только у меня) щуп тоже больше показывает...но я по щупу никогда не проверяю...только визуально, отворачивая пробку со щупом..оно у меня должно быть на верхней нитке резьбы этой горловинки. Вот так я уверен, что масла у меня ...норма. В некоторых двигателях щуп вообще отсутствует (где-то в темах о щупах писали).
  8. Алексей_300кв.м.
    Алексей_300кв.м.
    Алексей_300кв.м.
    Курск
    Привет Всем, сегодня культивировал целину, выкладываю фото: 1. Начало
    2. Первый проход
    3. Второй проход
  9. Lividghoul
    Lividghoul
    Lividghoul
    Спасибо за совет, запустить смог, но теперь другая проблама газ даешь а он не едет даже не дергается (
  10. Алексей_300кв.м.
    Алексей_300кв.м.
    Алексей_300кв.м.
    Курск
    4. Третий проход, МК уже закапал:victory:
    5. Итог: лопата входит почти на штык
    На днях менял масло: слил 600гр. и залил 600гр., аналогично в редукторе слил 350 и залил 350:um:
  11. plpl13
    plpl13
    plpl13
    Курск
    Может сцепление буксует. Располовинить и протереть колодки и барабан. (при условии, что когда газ даёшь обороты растут)
  12. Степновец1
    Степновец1
    Степновец1
    Во благо ДВС, а сцепление (я не тарпанщик),но по аналогии напрашивается вывод:-нет передачи вращения -или от ДВС к блоку сцепления, или от него на редуктор (если бы колодки (а),МК как-то отреагировал, дернулся, изменились бы обороты, что позволило судить о подключении сцепления, а так, как я понял, никакой реакции.
    Это Вы его с новья по "самые сливы"? А обкатка?
    Я тоже вначале наливал, доливал, отливал..Потом плюнул на все это с пролетарской ненавистью, взял литровую ПЭТ-бутылку,у жены мерный стакан, налил строго 550 (у меня такая заправка),наклеил снаружи малярный скотч и отметил уровень ярким цветом да с надписью. Все-отбор сделал,"мерку"заправил и тупо залил.
  13. Fisher74
    Fisher74
    Fisher74
    Саратов
    Так ведь он не с первого же захода его по уши. Таки третий проход. Или Вы предлагаете для получения нужного эффекта (в плане обработки земли) за культиватором ещё лопаткой пройтись?
  14. Алексей_300кв.м.
    Алексей_300кв.м.
    Алексей_300кв.м.
    Курск
    Степновец1
    Обкатку он уже прошел:super:
    Степновец1
    "Я тоже вначале наливал, доливал, отливал..Потом плюнул на все это с пролетарской ненавистью, взял литровую ПЭТ-бутылку,у жены мерный стакан, налил строго 550 (у меня такая заправка),наклеил снаружи малярный скотч и отметил уровень ярким цветом да с надписью. Все-отбор сделал,"мерку"заправил и тупо залил.[/quote]"
    Сделал аналагично:super:
  15. Степновец1
    Степновец1
    Степновец1
    Таких лопат не выпускают...А рекомендуют лопатой перед..в таких случаях. Но в принципе для Вас это пройденный этап. Не из личного, а прочитанного-Очищайте участок от предметов посторонних-где ремень проскользнет, центробежка может пойти влом, а в гипоиде шестерня в лучшем случае бронзовая.(отцы-конструкторы так прямо и пишут: для предотвращения выхода из строя вала..).Но это мое мнение
