1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,21оценок: 14
Мотокультиватор "Тарпан" - поделитесь опытом
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем RomanSP, 15.03.08.
  1. Lividghoul
    Lividghoul
    Lividghoul
    Вроде опять разобрался, там пружина растянулась и из за нее он не ехал и обороты не на набирал. пришлось ее подгинать.
  2. Игорь464
    Игорь464
    Игорь464
    Владимир
    Если пружина на сцеплении растянется, то, в зависимости от того, насколько слабая, может ехать на холостых, но буксовать на ходу не будет. Чем меньше сопротивление на колодках, тем раньше сцепление включится...
  3. plpl13
    plpl13
    plpl13
    Курск
    Я так понимаю, что пружина на карбе, раз обороты не набирал.
  4. Игорь464
    Игорь464
    Игорь464
    Владимир
    Я не знаю из-за чего у вас проблемы с приводом дросселя возникают? У меня только глушилка преждевременно срабатывала, а остальное чищу, мажу и все "хоккей".
  5. Покровский
    Покровский
    Покровский
    Добрый день! Поделитесь советом, пропала искра, поменял свечи - проблема осталась. Что делать? Есть подозрения на магнито
  6. Степновец1
    Степновец1
    Степновец1
    Бобруйск,просто город-герой Бобруйск
    Если ДВС глушится оператором-посмотрите цепь глушилки, оставьте пока магнето в покое..-и проверьте наконечник свечи...
  7. Андрей831
    Андрей831
    Андрей831
    Здравствуйте. У меня культиватор тарпан двигатель B&S 190 см. При запрвке бензин вытекает через кнопку подкачки и воздушный фильтр. Через несколько секунд течь прекращает. Работает нормально (с сухим фильтром) Подскажите в чем проблема?
  8. Игорь464
    Игорь464
    Игорь464
    Владимир
    Точно не скажу, не видел схемы. Судя по всему, бензин попадает в трубку в бачке или льете выше трубки...
  9. Тарпанщик
    Тарпанщик
    Тарпанщик
    АР Крым, г.Алушта
    При тульском заводе есть магазин реализации Тарпанов и запчастей, обратись туда.
    Когда опускаешь рычаг вниз (остановка двигателя) микровыключатель разрывает цепь (топорным языком говоря) подачи напряжения для выработки искры на свечу. Прозвони микрик на замыкание цепи.
  10. Игорь464
    Игорь464
    Игорь464
    Владимир
    Нет там никакого микрика. Просто замыкается на массу. В районе карбюратора, где привод дросселя. Стоит наконечник провода в окошке, при нажатии кнопки сектор замыкает этот провод на массу...
  11. Armpav
    Armpav
    Armpav
    У меня культиватор тарпан двигатель B&S проблема втом ломаются пружинки сципления
  12. Raasel
    Raasel
    Raasel
    Доброго времени суток! у меня Тарпан 03, столкнулся с такой проблемой: при незначительном нажатии на рычаг газа сразу набирает высокие обороты, помогите пожалуйста. и еще просьба сфотографировать блок управления под верхней крышкой у воздушного фильтра
  13. Степновец1
    Степновец1
    Степновец1
    Смотрите пружины тяги регулятора (если он реагирует на обороты),если "молчит"-возможен выход из строя датчика /преобразователя оборотов, расположенного внутри двигателя
  14. Raasel
    Raasel
    Raasel
    Может кто нить сфоткать и выложить эти тяги как они должны стоять, а то я снял и поставить не могу
  15. Степновец1
    Степновец1
    Степновец1
