1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,21оценок: 14
Мотокультиватор "Тарпан" - поделитесь опытом
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем RomanSP, 15.03.08.
  1. Raasel
    Raasel
    Raasel
    Спасибо за видео! но я бы хотел увидеть как стоят эти пружины именно на тарпане 03
  2. Pooshoc
    Pooshoc
    Pooshoc
    Привет всем! Весной приобрел культиватор Тарпан 04. нареканий к технике пока ни каких. хотелось узнать кто нибудь пользуется плугом? говорят что плуг подходит от "Крота" правда ли это. живу в Тульской области, но навесного оборудования к культиватору днем с огнем не найдешь.
  3. NikolayHAOS
    NikolayHAOS
    Cogito, ergo sum.
    NikolayHAOS
    Cogito, ergo sum.
    станица Каневская
    Всем доброго времени суток.
    Помогите с ремонтом мотоблока Тарпан.
    Конкретно с системой зажигания, где бы что нить типа ремонтной схемы надыбать.
    А в целом вопрос такой:
    Заводиться и при газе не сбрасывает обороты.
  4. Tuzemets1
    Tuzemets1
    Tuzemets1
    Привет всем, подскажите как отрегулировать карбюратор на тарпане, ваще естьли где нить руководство по ремонту этих хверьков, на данный момент остро стоит вопрос по прочистке и регулировки карбюратора, если есть какая нить инфа-буду оч благодарен
  5. Степновец1
    Степновец1
    Степновец1
    Бобруйск,просто город-герой Бобруйск
    Уже не зажигание, а регулятор, проследите все соединения дроссельной заслонки.
  6. NikolayHAOS
    NikolayHAOS
    Cogito, ergo sum.
    NikolayHAOS
    Cogito, ergo sum.
    станица Каневская
    Тяга на месте, и пружина на месте (которая от карбюратора), мобыть регулятор не правильно стоит?
    Как установить правильно регулятор?
  7. Степновец1
    Степновец1
    Степновец1
    Если Вы его не трогали? Попробуйте запустить и непосредственно поуправлять дроссельной заслонкой. От руки управляется-если да, то отследите реакцию рычага привода регулятора-он должен поварачиваться-есть такое?
  8. NikolayHAOS
    NikolayHAOS
    Cogito, ergo sum.
    NikolayHAOS
    Cogito, ergo sum.
    станица Каневская
    Нет, рычаг не поворачивается,
    Владелец пытался регулировать сам, и снимал регулятор.
  9. Степновец1
    Степновец1
    Степновец1
    Если рычаг при ручном управлении заслонки дросселя "молчит"(не реагирует на изменение оборотов)-вероятнее всего вышел из строя датчик-преобразователь внутри двигателя, управляющий этим рычагом.
  10. NikolayHAOS
    NikolayHAOS
    Cogito, ergo sum.
    NikolayHAOS
    Cogito, ergo sum.
    станица Каневская
    Степновец1, Спасибо большое за помощь.
    А что в таких случаях надо делать? То-есть в ручную регулируется, но рычаг молчит, будь он не ладен. :)
  11. Степновец1
    Степновец1
    Степновец1
    К сожалению разбирать придется, было слабое-а вдруг...заедает,но видно полный глухарь. b0142017e29f.jpg вот скорее всего и у Вас -эта т. н. тарельчатая шестерня и управляет рычагом -находится внутри двигателя.
  12. ЭдМеш
    ЭдМеш
    ЭдМеш
    Господа! Всем огромный привет! Поменял на своем Тарпане свечу, настроил заново тросик и работать стал вроде ровно (тьфу-тфу).
    Всем огромное спасибо! Настроил тросик, заменил свечу и стал Тарпан ровно работать (тьфу-тьфу)
    Есть новая проблема: при окучивании картофеля при высоком стебле, защитой углами ломаются стебли картофеля, Никто не ставил отражатель на защиту, может у кого есть опыт? Спасибо!
    Ред.
  13. a7215
    a7215
    a7215
    Ну, вот, не прошло и три года, отмучился мой тарпан - развалился редуктор, лопнул корпус "надежного и проверенного" редуктора. в сервисе сказали корпус редуктора - это долго и дорого, поэтому возьмите новый редуктор в сборе за 9990 руб. жаба душит платить 50% стоимости культиватора за деталь гарантии которой никто не дает. подскажите, не могу выйти на сайт производителя, может там попробовать заказать корпус редуктора ?
  14. Степновец1
    Степновец1
    Степновец1
    Производитель, скорее всего, в Китае...Не проще поднатужиться и взять МК с горизонтальным приводом? Тем более сейчас межсезонье на земле, а в магазинах распродажа...
  15. Степновец1
    Степновец1
    Степновец1
    Вы не можете попасть в Тулу?-Наберите в гуголе"Туламашзавод мотокультиваторы"-вчера смотрел ...и 6-ти ствольная 30мм пушка для отстрела тоже там...
