1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,21оценок: 14
Мотокультиватор "Тарпан" - поделитесь опытом
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем RomanSP, 15.03.08.
  1. Трудник
    Трудник
    Трудник
    Ивановская, Пучеж
    О целине, Тарпане и прицепках. Умел бы культиватор говорить, то высказал бы вам все по полной насчет целины. Иначе можно сравнить ахалкетинца и владимирского тяжеловеса - технику можно и поберечь. По целине есть неспешный, но эффективный опыт. Почитайте тимирязевца Курдюмова Н. И. Суть в чем? Застилаешь целину свежескошенной травой, сеном, соломой либо ее сечкой и оставляете месяца на два. Под этим ковром вся живая трава и корешки-кочки перегниют, даже злостные сорняки типа одуванчика. Земля будет чистая, влажная и "живая". Чем больше слой, тем выше эффект. Далее. Пользуюсь Тарпаном 3 сезона. Если б не он, наверное помер бы от лопатного земледелия, обрабатывая 6-8 соток на 3-х удаленных участках. Перевожу в багажнике жигулей, с этим условием и покупал. При нормальном техуходе и проблем пока не возникало, кроме одной. Предприятия накрылись, токаря повывелись, и очень проблемно приобрести втулки, соединители-удлинители для манипулирования фрезами с полольниками. Только сейчас (увы) благодаря инету, доставке и почте похоже решу эту проблему. Четыре года назад, выбирая, хотел чтобы МК и землю обрабатывал, и косил, и воду качал, и кашу варил. Ныне убежден, что не надо никакой универсальности, на любую работу нужен свой специализированный инструмент.
  2. Трудник
    Трудник
    Трудник
    Ивановская, Пучеж
    Плугом хорошо запахивать осенью переросшую горчицу, в данном случае на фрезы наматываются ее стебли. Два года назад купил плуг П1-20\2 (3).По последней цифре в скобках не помню, должна она присутствовать или нет, а инструкция очень далеко. Выбрал плуг со средним захватом, очень доволен, хотя продавец МК говорил о его бесполезности. Необходимо только использовать широкие грунтозацепы. И для того, чтобы выровнять МК при вспашке хочу попробовать удлинители колеи (разнести г\зацепы пошире), но их пока не имею. Для избежания закапывания хотел применить полольники без фрез, но нет втулок, а токари в нашем районе повывелись.
  3. Лёха12
    Лёха12
    Бывший городской житель
    Лёха12
    Рязанская область
    Я горчицу скашиваю триммером. Ничего не наматывается. Сейчас для запахивания горчицы без скашивания делаю активные роторы. От плуга в моем случае отказался. Мне он без надобности.
  4. Тарпанщик
    Тарпанщик
    Тарпанщик
    АР Крым, г.Алушта
    Здравствуйте. Я у себя все свободное пространство от посадки покрываю отжимками от винограда с местного винзавода, и частично сажаю под них картофель. Сорняков - "0"!, земля рыхлая, картофель собираю осенью. Если на зиму покрываю отжимками, весной сажаю овощные культуры не перекапывая почву. Отличное средство борьбы с сорняками.
  5. Андрюха13
    Андрюха13
    Андрюха13
    Мордовия
    Всем доброго дня! Нужен совет по ремонту! Мотокультиватор ТАРПАН с двигателем BRIGGS & STRATTON. Суть проблемы в следующем! При работе культиватор глохнет, при этом слышатся металлические звуки (типа "дых дых дых"), фрезы останавливаются, двигатель глохнет. Грешу на сцепление. Также может и при увеличении оборотов издавать такие же звуки, и фрезы остаются на месте. Сцепление сильно нагревается. Идет вибрация. По сцеплению было сделано: замена пружинок, пробовал развернуть колодки, как писали где то на форуме. Колодки как новые. работали 2 сезона. Ничего не помогло. На холостых работает двигатель хорошо. Жду советов по моей проблеме!
  6. Тарпанщик
    Тарпанщик
    Тарпанщик
    АР Крым, г.Алушта
    Чтобы определить это проблема в двигателе или сцеплении с редуктором. Снять колодки с пружинами (с колодками при расчлененном агрегате запускать двигатель категорически запрещено) и запустить двигатель прогнать в различных режимах (средних и больших оборотах). Если поведение двигателя будет нормальное (в чем у меня есть сомнения) то причину нужно искать в редукторе и фрезах. А фрезы вращаются свободно при вращении корзины сцепления?
  7. Андрюха13
    Андрюха13
    Андрюха13
    Мордовия
    Пробовали ставить культиватор на брусок, чтобы фрезы в воздухе крутились. При увеличении оборотов идет вибрация, шум, стуки, спустя секунд 5-10 начинают потихоньку вращаться фрезы. Далее в таком подвешенном состоянии работает нормально. Когда на земле стоит, то фрезы движутся через раз, и все с тем же звуком, ударами. В итоге глохнет двигатель. Фрезы на разобратом культиваторе вращаются свободно через сцепление. На выходных попробую запустить двигатель как посоветовали. Спасибо за ответ!
  8. Тарпанщик
    Тарпанщик
    Тарпанщик
    АР Крым, г.Алушта
    У меня на Тарпане колодки установлены как показано на рисунке, а что предшествовало до этой неисправности?
    Прикрепленный файл открывать в "Word"
  9. Андрюха13
    Андрюха13
    Андрюха13
    Мордовия
    Первый сезон отработал отлично. Потом временами стала появляться это проблема. Сперва устранилась сама собой после разборки-сборки. Затем стала появляться все чаще и чаще. В итоге работать стало нельзя. Обкатку проходили как положено, замена масла по регламенту. По поводу рисунка: колодки стоят также.
    На праздниках думаю редуктор разобрать, поглядеть.
  10. Тарпанщик
    Тарпанщик
    Тарпанщик
    АР Крым, г.Алушта
    Да нет редуктор мало вероятно, если бы причина была в нем - это появилось сразу бы. А он умирал постепенно. Еще надо попробовать заменить пружины на новые.
  11. Андрюха13
    Андрюха13
    Андрюха13
    Мордовия
    Пружины заменил практически сразу, результата никакого...может колодки попробовать поменять? или переклепать их?
  12. Тарпанщик
    Тарпанщик
    Тарпанщик
    АР Крым, г.Алушта
    В принципе можно, они же тоже имеют постепенный износ. Я посмотрю какая толщина у меня. Я только один сезон его эксплуатирую, сегодня отпишусь.
  13. Valunn
    Valunn
    Valunn
    Если глохнет с течением времени новый тарпан это скорее всего не сцепа виновата, а редуктор, у меня масло вытекло, он работает, но нагревается через пару минут и клинит. Остывает - снова как бы работает. Сейчас предстоит замена бронзового червячного колеса, пытался разобрать редуктор, снял крышку, маховик, а дальше незнаю с какого конца разбирать, какой подшипник выпрессовывать и как? Никто не разбирал редуктор ? помогите пожалста, 20 соток без культиватора могут убить не только лошадь...
  14. Тарпанщик
    Тарпанщик
    Тарпанщик
    АР Крым, г.Алушта
    Может к
    Может к разработчикам и создателям обратиться?
  15. Dormidont961
    Dormidont961
    Dormidont961
    Пятигорск
    Всем добрый день. Имеется Тарпан купленный ещё 1995 году, двигатель от Муравья до последнего времени работал нормально, но последнее время стал плохо заводиться, в связи с этим хочу поменять мотор. Думаю не дорогой китайский взять. Вопрос кто нибудь менял и что для этого нужно.
