1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,21оценок: 14
Мотокультиватор "Тарпан" - поделитесь опытом
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем RomanSP, 15.03.08.
  1. kilinkez2013
    kilinkez2013
    kilinkez2013
    поселок городского типа Кез
    Можно попытаться исправить ситуацию без покупок. Выкрутить свечу -пропилить в ней, если резьба не сбита, 4 продольных канавки т. е. превратить ее в метчик и попытаться аккуратно нарезать резьбу снова. Правда потом возможно прийдеться использовать дополнительные шайбы. Я таким образом нарезал резьбу в подобной ситуации, правда, на своем АВТОМОБИЛЕ.
  2. beglov
    beglov
    beglov
    Мценск
    У меня тарпан 2004г. Начал течь редуктор где стоит пластмассовая заглушка на корпусе вертикального вала. Она слегка шевелится но как ее вынять непонятно. После каждой заводки на землю накапывает добрая лужица трансмиссионного масла. Объясните или у кого есть чертеж (схема)- вывесте. Руки не кривые. И еще, культиватор достался по наследству. По двигателю пока вопросов нет, но кажется неправильно собраны фрезы. Ножи возле редуктора стоят загибом наружу от него. В тарпане этого года выпуска так должно быть или неправильная сборка так как из-за этого не культивируется полоска под самим редуктором.
  3. romzor1
    romzor1
    romzor1
    Тула
    Отдай токарю он тебе ввёртыш сделает, раньше на мотиках делали так.)
  4. Ильгиз0007
    Ильгиз0007
    Ильгиз0007
    Снимайте голову и несите в автомастерскую. Там сделают втулку, нарежут новую резьбу и т д. Либо, если есть токарный станок (или доступ к нему) делайте сами.
  5. TrojanRabbit
    TrojanRabbit
    TrojanRabbit
    Харьков
    Так должно быть или неправильная сборка так как из-за этого не культивируется полоска под самим редуктором.[/quote]
  6. vladimirhouse
    vladimirhouse
    vladimirhouse
    Калининград
    Добрый вечер! Подскажите, какое масло нужно использовать в редукторе.
  7. ТАРПАН 03
    ТАРПАН 03
    ТАРПАН 03
    Рязань
    Добрый день! Подскажите, если дымит и не тянет (нет мощности), какие могут быль причины поломки на Тарпане 03?
  8. vladimirhouse
    vladimirhouse
    vladimirhouse
    Калининград
    Сколько лет мотоблоку? Скорее всего нужно менять поршневые кольца, а может и всю ЦПГ. Хотя бывает, что кольца залегают от использования плохого масла. В этом случае могут помочь какие-нибудь волшебные присадки (типа какой-нибудь антидым), но я ими не пользовался и ничего про них сказать не могу.
  9. beglov
    beglov
    beglov
    Мценск
    Добрый вечер! Подскажите, какое масло нужно использовать в редукторе.[/QUOTE]
    Я использую что то 80W90 полный заменитель ТАД 17
  10. pilotman
    pilotman
    pilotman
    ТАД-17И ГОСТ 23652-79 или аналоги: SAE90, SAE 75W90 объем 0,25л. Допуск API GL-4, GL-5 (GL-5 лучше чем GL-4 - чем больше цифра после GL, тем большую контактную нагрузку (нагрузку сваривания) между деталями выдерживает масляная пленка). Читал статью про испытание трансмиссионных масел, там тестировались несколько масел в т. ч. ТАД-17. Выводы - все современные трансмиссионные масла отличного качества и с запасом перекрывают характеристики по GL, так, например у ТАД-17 нагрузка сваривания 3687Н, а у протестированных - свыше 4000Н. Себе взял: liqui moly 75w90 (API GL-5) нагрузка сваривания 4687Н.
  11. Шок56
    Шок56
    Шок56
    Оренбург
    Доброго дня! Восстановил 2 двига "БРИГГС" через https://www.zapchasti-generator.ru/ им на электронку, укажите модель, тип и код двигателя (на сайте есть где посмотреть места маркировки),попросите сбросить каталог на Ваш двиг, выберете запчасть и т. д. работают, честно и быстро, единственное, чего нет в наличии у них, ждать 4-5 недель, охотно отвечают на все вопросы, попытаюсь скинуть образец каталога...плоховато еще в компе ориентируюсь
  12. хуаныч
    хуаныч
    хуаныч
    На
    Здравствуйте господа землепашцы! У меня на Тарпуше после 3-х лет появился люфт на валах куда фрезы крепятся (те что из редуктора торчат). Скажите не опасно это дальнейшим развитием болезни? Боюсь дальше больше разобьет посадочные места
  13. В меру ленивый
    В меру ленивый
    В меру ленивый
    Пенза
    Pilotman Вроде бы по паспорту в редукторе должно быть 0.35 л масла. Сам после покупки проверил было залито 0.25 - долил
  14. pilotman
    pilotman
    pilotman
    Ваша правда, сейчас скачал инструкцию - написано 0,35. У меня тарпан 2005 года - там в инструкции вроде было 0,25 (себе в блокнотик выписывал с бумажки). Видимо поменяли. Оно и к лучшему надо будет тоже долить.
  15. beglov
    beglov
    beglov
    Мценск
    Двигатель Бригс квантум ХМ 60, залил масло по уровню. После нескольких часов работы на участке
    уровень масла упал до кончика щупа. Свеча в черном слабомаслянистом налете. Внутренности цилиндра, если оценивать через свечное отверстие, тоже в черном налете. Сам двигатель работает вроде нормально, при нагрузке слегка поддымливает. Какой приговор? Нужно менять кольца или лучше полностью цилиндро-поршневую группу.
