1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,21оценок: 14
Мотокультиватор "Тарпан" - поделитесь опытом
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем RomanSP, 15.03.08.
  1. В меру ленивый
    В меру ленивый
    В меру ленивый
    Пенза
    Добрый день !
    Скажите пожалуйста у кого какой расход моторного масла был во время обкатки. У меня после первых 4 часов работы уровень упал по щупу до минимума
  2. Dachkin60
    Dachkin60
    Dachkin60
    Пенза
    Если масло не вытекло где то, через не закрученные пробки, то двигатель требует ремонта по любому.
    Вал то у вас вроде как вертикальный, отверните двигатель и посмотрите сальник, может его выдавило, может не был посажен на место. Если двигатель дымил, то это поршневая, тут даже не знаю что посоветовать - дешевле, наверное, купить другой двигатель.
    Если на гарантии, ведь только 4 часа отработали, то в магазин и пусть ремонтируют .
  3. Настырный
    Настырный
    Настырный
    1. Мерить уровень масла сразу после окончания работы - бессмысленно: движок горячий, масло по всем щелям разбрызгано. Естесственно, в поддоне его будет меньше, чем до старта. Установите культиватор более-менее горизонтально, и померьте на след утро. За ночь и движок и масло остынут. Масло стечет в поддон. И, думаю, что уровень будет нормальный. А вот на цвет масла и на наличие серебристых вкраплений в масло обратите внимание.
    2. Сегодня "накультивировал" примерно 1.5 моточаса. Брат жены + еще 2 часов. Итого "пробег", включая "весеннюю вспашку снега перед гаражом", (см на предыдущих страницах) будет около 4 моточасов. Завтра с утра посмотрю уровень и сообщу. Сегодня с утра перед стартом проверял - уровень масла был в норме. Но я увы, шевелил движок перед проверкой, пока доставал его из подвала. Потому точность замера не велика.
    PS. Сегодня впервые в жизни пахал мотокультиватором. Как говорится: "земля закончилась, а бензина еще много!" В итоге получил полдня свободного от копки огорода времени. Брату жены выразил благодарность за то, что он уговорил меня приобрести Тарпан.
  4. romzor1
    romzor1
    romzor1
    Тула
    День добрый! Вот могу подитожить первый выход, Тарпан -03,с двигуном китайским (Бриггсстраттон 190 6 л. с).) завёл в гараже, и обнаружил течь нижнего сальника (небольшое подкапывание) коленвала, где уплотнительное кольцо стоит, когда выжег 2 литра бенза масло подтекая попадает на соединение корпуса сцепления и дальше ест-но на колодки,..,родные фрезы (прямые) дерьмо..,люди скорей пытаются от них избавится ...,поставить от крота (Саблевидные) например..,А так заводится нормально, пашет на суглинке с третьего раза..(Когда то ставили (лет 5-7 назад) америкосовские движки "бригсыстраттоны квантум хм"они и по сей день как часы работают, а сейчас устанавливают китайскую подделку (бригстратон)..Самое обидное что сальник не покрываются гарантией хоть и совсем на новом потек,.Честно пожалел что купил это "китайское" го вно, но уже поздно..) Теперь придётся звонить в серв центр чтоб устранили подкапывание,.
  5. В меру ленивый
    В меру ленивый
    В меру ленивый
    Пенза
    А может быть приработка ? Пока притираются детали - расход масла повышенный
  6. pilotman
    pilotman
    pilotman
    У меня тарпан 2005 года с хондовским движком. Все время работает как часы, заводится с полтыка. Единственная проблема - рычаг газа под палец - заматываю проволокой, чтобы не держать постоянно нажатым. Все это время меняли масло каждый год, в редукторе один раз года два назад, и все это время меня мучает вопрос - сколько масла лить в двигатель. По инструкции 0,55л., но столько никогда не получалось. Вот и в этом году - отмерил ровно 0,55, старое масло разогрел двумя проходами, слил, заливаю новое, осталось 200гр - проверил уровень - уже выше щупа, влил еще 100гр. - на 2см выше верхней отметки. Так и не решился лить дальше, осталось грамм 100. У кого тарпан с хондовским двигателем - у вас как - также?
    В целом культиватором доволен. Позавчера 15 соток перепахал - работает как часы, успевай только горючку лить. То что заднего хода нет - дык я его из проблемных мест, где не развернешься, просто волоком на себя вытаскиваю, благо легкий.
  7. Шок56
    Шок56
    Шок56
    Оренбург
    Доброго дня всем! 1,2, мая "испытывал " свою находку, вспахал 3 огорода, соток по 6 каждый, может чуть меньше-очень доволен...поставил фрезы от "Крота",все заботы ограничились подливанием бензина и вытаскиванием из борозды (на кроте вращение присутствовало, а здесь нет),в остальном только плюсы-рекомендую всем, кто будет возить в багажнике авто, перетаскивать в одни руки и возделывать непромышленные масштабы. Пока пахал, созрела мысль поставить кнопку выключения двиг на рукоятки (с завода глушился двиг сбросом газа),а также сделать датчик уровня топлива (2 раза заглох прямо в борозде, посчитал это предательством по отношению к трудяге),пока первая мысль -это принцип датчика уровня омывающей жидкости в автомобилях (контакт на пенопласте),с приводом от батарейки...но все это пока пахал...
  8. Dachkin60
    Dachkin60
    Dachkin60
    Пенза
    Батарейки, вполне будет достаточно, чтобы устроить фейерверк из МК.
    Подумайте хорошенько, прежде чем с электричеством лезть в бензин, это не омывной бачок, с водой .
  9. Настырный
    Настырный
    Настырный
    С утра на холодном движке, установленном горизонтально на ночь, уровень масла был по верхней риске. Масло потемнело. "Пробег" 4 моточаса. Движок "Бриггс и Страттон". Тарпан 2013.
  10. vnako
    vnako
    vnako
    Новочебоксарск
    Друзья не подскажите как устроена кнопка на руле газ-стоп желательно с фото. Перевозил культиватор и по незнанию разобрал кнопку собрать не получается. Смотрел паспорт на культиватор и так и не понял куда что ставиться в ручке управления.
  11. pilotman
    pilotman
    pilotman
    Фото этого узла нет, но я его разбирал. Там суть такова: ненажатая кнопка выполняет роль стопора для ручки газа, препятствуя ее возвращению в сторону уменьшения газа, останавливая ее на уровне ХХ. Когда кнопка утапливается, стопор разблокируется, ручка газа движется дальше в сторону уменьшения ХХ, двигатель глохнет. Кнопка после нажатия остается утопленной, чтобы вернуть ее на место нужно немного нажать на газ. Кнопку возвращает на место пружина, установленная под кнопкой. Когда разбирал - разобралось-то легко, а вот поставить обратно под кнопку эту пружину - было затруднительно. Не помню что конкретно не получалось, помню, что немного помучился. Вот грубый рисунок, если поможет [​IMG]
    PS: что-то картинку не вижу, может что не так сделал, вот URL: https://cloud.mail.ru/public/194e41a0fe8a/asd.JPG
  12. vnako
    vnako
    vnako
    Новочебоксарск
    Хотелось бы вид внутри как там стопор с пружиной встают
  13. Тарпанщик
    Тарпанщик
    Тарпанщик
    АР Крым, г.Алушта
    Лей по уровню не ошибешься, а слишком много тоже не хорошо.
  14. Тарпанщик
    Тарпанщик
    Тарпанщик
    АР Крым, г.Алушта
    А от батарейки не бабахнет, там вода, а здсь бензин. Мысль тоже была, но я не рискнул.
  15. Тарпанщик
    Тарпанщик
    Тарпанщик
    АР Крым, г.Алушта
    В последних моделях Тарпана остался всего один рычаг под всю ладонь. Нажал рычаг (нажатие очень мягкое) - поехал пахать, отпустил рычаг - остановился (движок работает на малых оборотах), нажал рычаг вниз до отказа - движок заглох. Очень удобно и ни какой мороки.
