1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,21оценок: 14
Мотокультиватор "Тарпан" - поделитесь опытом
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем RomanSP, 15.03.08.
  1. Тарпанщик
    Тарпанщик
    Тарпанщик
    АР Крым, г.Алушта
    В последней модели эту кнопку убрали т. к сделали мягкий ход рычага газа и когда его удерживаешь не чувствуешь его сопротивление.
  2. Шок56
    Шок56
    Шок56
    Оренбург
    Наверное у меня так и было, а я убрал провод с газульки-стал на холостых работать...
  3. Шок56
    Шок56
    Шок56
    Оренбург
    Спасибо за ответ, датчики в иномарках для омывающей жидкости не соприкасаются с жидкостью никак-там поплавок в баке, а сам прибор снаружи (тойота,лексус...),в любом автосервисе найдутся бу, потому что новые бачки идут с аппаратурой. на крайний случай-как у снегоходов-спиральный в пробке...
  4. pilotman
    pilotman
    pilotman
    Да лишнее все это - датчик топлива... Я понимаю в автомобиле - кончилось топливо неожиданно, а до ближайшей заправки 40км... - там нужно. А в культиваторе зачем? Ну кончилось топливо, ну залил еще, дернул стартер - и алга...
  5. Евгеньевичь
    Евгеньевичь
    Евгеньевичь
    Приобрел по совету знающих людей, и глядя на ваши отзывы, себе этот чудо гибрид " мотокультиватор Тарпан, с американским двигателем бригс страттон. Сегодня же его испытал на огороде, ранее обрабатываемом, - понравилось, хорошо и быстро перемалывает землю, не оставляя крупных комков. Так же пробовал на целине, за счет малого веса, эффективность не высокая, прыгает, - решил предварительно перекапать лопатой. Пробовал культивировать на хундае с двигателем 6,5 - справляется с целиной лучше, думаю что это заслуга большего веса и ротационных фрез, у которых загиб немного меньше. Но у него в отличии от Тарпана, есть большей недостаток, - его сложно затолкать в машину седан, что касается удобства использования, - на нем работать удобнее, за счет задней скорости. Не как не мог найти где выключается бензин на бригс страттоне, не знаю может плохо искал, может много выпил, а может его вообще на нем нет. Прежде чем приобрести данную технику, долго пытался найти, какой мотор лучше, - хонда или этот, но так и не чего отрицательного по отзывам не нашел, ну так некоторые мелкие на американский двигатель. В магазине мне сказали что культиватор этой фирмы, больше берут с американским движком, - может и врет, не знаю, я думаю что японец должен быть лучше, во всяком случае это сложившееся мнение по автомобилям. Как бы там не было, мне он нужен как дедушка мороз, один раз в год, да и то, всего на часок, а с этой функцией я думаю что он на долго хватит.
  6. Шок56
    Шок56
    Шок56
    Оренбург
    Доброго дня! Восстанавливал "бригсс" на "Тарпане",выше есть описания, перевернул много форумов, нигде не встретил про краник, хотя сразу столкнулся с этой проблемой, не стал заморачиваться, заказал https://www.zapchasti-generator.ru/ проблема решена, рад помочь!
  7. Шок56
    Шок56
    Шок56
    Оренбург
    Всем доброго времени! Созрел вопрос! Недельку мой"карпат"(тарпан-так брат его назвал) отдохнул...и понадобился, проверил емкости-бенз. -сухо,немного плеснул (200-250 грамм),нажал 5 раз праймер, заводить-никак!,еще 5 раз-никак,под пальцем не чувствую упругости от бенза...праймер новый пришел вместе с корпусом воздушного фильтра и имеет на себе нечто-смотрите фото...я на днях восстановил газонокосилку "Викинг",там двиг тоже "бриггс",на том праймере этого нет...ВОПРОС:где правда? Это отверстие не лишнее?
  8. Евгеньевичь
    Евгеньевичь
    Евгеньевичь
    У меня точно такая же красная сиска с дырочкой, думаю что в этом есть смысл, правда не знаю какой.
    Хотел поинтересоваться, - неравномерная работа двигателя, это естественно для бригса, или это дефект моего мотора. Может это обкатается, или это можно как-то устранить, или не обращать внимание, так как заводится он нормально, и пашет тоже, а что еще надо, от данной техники,- так нет же! беспокоит не та нотка в моторе.
  9. Шок56
    Шок56
    Шок56
    Оренбург
    Сегодня посмотрел на старом корпусе праймер-ОН БЕЗ ОТВЕРСТИЯ! Буду пробовать переставить или закажу новый, без отверстия...в чем не разбираюсь-эксперементирую,неустойчивая работа:-по моим наблюдениям это-подсос воздуха, заедание работы регулятора (у меня на косилке тяга регулятора терла петелькой о воздушный фильтр) либо сам "флажок" может заедает, а если глубже...смотрите за маслом и наслаждайтесь...
  10. Евгеньевичь
    Евгеньевичь
    Евгеньевичь
    Да, - слово " наслаждайтесь", не совсем подходит, но становится понятно только после того, как ты этот участок прокапаешь лопатой. Спасибо.
  11. Троцак Алексей
    Троцак Алексей
    Тихорецк
    Прочитав всю тему, наткнулся на интересную идею, для увелечения трения в сцеплении, форумчанин советовал наклеить грузики для литых дисков на колодки сцепления при выполнении тяжелых задач (копание картофеля). Решил попробовать, особого эфекта не почувствовал, только после нескольких сотен метров, услышал звук в корзине, сразу догадался в чем дело, разобрал, а вместо грузиков пыль свинцовая и несколько кусков. Поругался на себя, так и думал что оторвутся, хотя обезжирил колодки перед приклеиванием грузиков. Картофель докапал без них-).Просто были проблемы с тросиком, и из-за этого сцепление проскальзовало и решил проэкспериментировать
  12. Тарпанщик
    Тарпанщик
    Тарпанщик
    АР Крым, г.Алушта
    Я прохожу целину в 2 или в 3 захода, а если в один и сразу на 20 см, конечно Тарпан будет прыгать. Земля на ЮБК что цемент, а про лопату совсем забыл. И еще я приобрел одинарные фрезы, (родные двойные и не разделяются) и целину прохожу одинарными в 2-3 захода.
  13. Алекс 23 темр
    Алекс 23 темр
    Алекс 23 темр
    Всем доброго времени суток. Выношу на коллективное обсуждение проблему с моим помощником. Проработал у меня 12 сезонов. Пришло время уборки картофеля в этом году. Как обычно завелся с пол оборота, прогрел, выехал на огород, проработал минут 5, нагрелся и заглох!?!? За всё время первая проблема! Проверил на всякий свечу- сухая. Снял воздушный фильтр - ноль эмоций. Плюнул и пошел попить воды, Прихожу-пол пинка и заработал. 2 минуты проработал и опять заглох! В общем работает пока не нагреется. Может у кого была похожая "беда"?
  14. Тарпанщик
    Тарпанщик
    Тарпанщик
    АР Крым, г.Алушта
    Здравствуй Алекс. Вопрос - давно топливный бак промывал? Было такое только на машине. Количество расхода топлива больше, чем оно поступает в карбюратор. А в то время когда ты ходил попить водички, карбюратор снова наполнялся. Это одна из версий. Промой бак, продуй систему бензопровода и остальное до поступления горючего в цилиндр. Успехов.
  15. Алекс 23 темр
    Алекс 23 темр
    Алекс 23 темр
    Все дело в том, что карб. промыл - там был порядок. Симптом очень похож на малый зазор в клапанах - нагрелись, зазоров нет - приехали! А нигде не нашел ни чертежей, ни видео с разборкой. А в "темный ящик" без подготовки лезть чревато...
