1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,21оценок: 14
Мотокультиватор "Тарпан" - поделитесь опытом
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем RomanSP, 15.03.08.
  1. Тарпанщик
    Тарпанщик
    Тарпанщик
    АР Крым, г.Алушта
    Вот здесь еще посмотри.
  2. viktor48
    viktor48
    viktor48
    А ссылочку можно для общего развития?
    Видно этот мотоблок Тула выпустила очень малой партией, а потом стали делать мотоблоки с ременным сцеплением Тарпан -07.
  3. Шнайд11
    Шнайд11
    Шнайд11
    Спасибо со сцеплением разобрался, наклеил новые накладки, также сменил карбюратор поставил от китайского мопеда АЛЬФА, пришлось делать переходник, работает на нем отлично, а вот родной переливал и тек безбожно!
  4. gasyoun
    gasyoun
    gasyoun
    Тарпаном лет 6 работал. Землю в пух им не сделать. Хоть 5 раз пройди. Один раз (при переезде) залил маслом фильтр, вез чинить, починили, понял что дешевле не наклонять. После смены участка тут глина, пройдет ветер и все - сломал я свои "лампи", изогнулись они. И решился взять Кипор.
  5. pilotman
    pilotman
    pilotman
    @gasyoun,
    /Тарпаном лет 6 работал. Землю в пух им не сделать. /
    Тарпаном лет 10 работаю. Никаких проблем с "землю в пух" даже с одного прохода, если не пересушена. От земли зависит. Если у вас такая - культиватор не причем, восстанавливайте землю - сейте сидераты, мульчируйте, вносите навоз, песок... Про то что культиватор не следует наклонять в сторону воздушного фильтра - написано в инструкции. К технике и земле нужно относиться бережно и со знанием и все будет хорошо.
  6. gasyoun
    gasyoun
    gasyoun
    Да это из классики, оно понятно, но все же сибирский чернозем отличается от того, что имеем на югах.
    Верно, мне это известно, но при транспортировке в контейнере при переезде он все же незначительно наклонился, а за две недели этого было достаточно.
  7. a7215
    a7215
    a7215
    ну, вот... пора бы уже сезон открывать. а техника неисправна.
    короче. надо бы посмотреть что там с клапанами, снять голову, настроить зазоры, притереть.
    стал искать набор прокладок, (вроде 2 прокладки, два сальника). контора из москвы за ремкомплект просит 2т.р без доставки. Подскажите, где бы их найти без посредников (дилеры тоже ломят цены)..
    бригстраттон 650i/c - в инете найти пока не удалось.
  8. Шок56
    Шок56
    Шок56
    Оренбург
    http://www.technotorg.ru/, http://www.zapchasti-generator.ru/- может быть подберете что то себе, я с Оренбурга заказывал кое что на " бриггсы"- прислали
  9. Тарпанщик
    Тарпанщик
    Тарпанщик
    АР Крым, г.Алушта
  10. Тарпанщик
    Тарпанщик
    Тарпанщик
    АР Крым, г.Алушта
    Полностью согласен и поддерживаю, у нас на Южном Берегу Крыма (ЮБК) земля очень тяжелая суглинок с шифером и редким щебнем, приходится проходить по нескольку раз, результат в пух на глубину до 25 см. И лапы целы и ничего не ломается. А привозную землю чернозем (под овощные культуры) прохожу в один проход результат, в пух и на глубину тоже 25 см. Берегите технику и она Вам будет служить долго и без поломок."Есть поговорка "С дуру можно и ...сломать). Успехов.
  11. Тарпанщик
    Тарпанщик
    Тарпанщик
    АР Крым, г.Алушта
    Я свой Тарпан перевожу в багажнике ДЭО, сделал ему площадку на которой закрепляю теми же болтами которыми крепятся 2 половины культиватора и никуда не наклоняется, а стоит четко вертикально.
  12. Тарпанщик
    Тарпанщик
    Тарпанщик
    АР Крым, г.Алушта
    Обратитесь в Фирменный Тульский магазин при заводе где они выпускаются. Ссылку выше я выставлял. Успехов.
  13. pilotman
    pilotman
    pilotman
    У меня тарпан с хондовским движком. У него масло сливается через то же отверстие, что и заливается. За бригсовские движки не скажу, но чтобы из горловины хондовского движка потекло старое масло, его нужно наклонить на 45 градусов в сторону горловины, а фильтр воздушный - тот еще выше горловины находится. Чтобы туда масло попало нужно не "слегка наклонить", а положить движок горизонтально фильтром вниз. Также наклоняю значительно когда ферзы меняю - батя наклоняет тарпан так, чтобы он оперся на одну фрезу а другая оказалась в воздухе, пока я ее меняю на пропольник, потом также со второй фрезой - никаких последствий от масла для фильтра. Так что от легкого наклона ничего случиться не может. Вероятно у @gasyoun, двигатель во время транспортировки упал на сторону с воздушным фильтром, может быть, перекатился, если не был закреплен.
  14. Vick86
    Vick86
    Vick86
    Здравствуйте, господа ТАРПАНОВЕДЫ!) Прочитал все 38 страниц, но не смог составить целого впечатления! Помогите! Решил брать культиватор, можно в магазине тысяч за 25, а можно ещё накинуть и за 29 заказать из Новосибирска МОТОБЛОК Тарпан-07! Живу в своём доме, поэтому очень соблазняет возможность нацепить на него снегоуборщик (ротор). Но отзывов именно по мотоблоку в интернете почти нет, в отличие от культиватора! Так что господа владельцы МОТОБЛОКА Тарпан-07, отзовитесь! Посоветуйте, брать или нет? Опишите свои впечатления от работы с ним! Заранее благодарен!
  15. YALAMOVA77
    YALAMOVA77
    YALAMOVA77
