1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,21оценок: 14
Мотокультиватор "Тарпан" - поделитесь опытом
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем RomanSP, 15.03.08.
  1. Сергей М81
    Сергей М81
    Гость
    Сергей М81
    Гость
    поселок Пакино
    Я не спец, у самого только второй сезон (у меня МК мастер - но он очень похож)
    Масло не надо переливать, лучше слить лишку в следующий раз. И скажите какой у вас двигетель?
    Фильтр у меня воздушный-бумажный (бриггс), говорят каждый года надо менять, я вот собираюсь все его найти, где купить...
    По логике 70 моточасов/25 = где-то три раза за сезон надо было менять масло... Я сам по 10..12 часов пашу в сезон. Как вам удалось столько наработать. :)
  2. stotan
    stotan
    stotan
    Скажите пожалуйста, я тоже с маслом переборщил, через 10 моточасов работы после смены масла, немного капает из воздушного фильтра.
    Вопрос:
    1. Достаточно ли до нормы отлить масло.
    2. Обязательно ли менять фильтр немедленно, или можно доработать (надо 5-10 моточасов допахать, фильтр на одну нижнюю треть влажный в масле)
    Спасибо
  3. stotan
    stotan
    stotan
    Спасибо, что отписали, жду, кто-дь еще подскажите.
    Вопрос главный - можно ли продолжать работать? С данным фильтром (мокрый на одну треть снизу в масле) Надо допахать участки, еще где-то моточасов 10, или обязательно ждать нового фильтра?
    Спасибо.
    Отвечаю на вопрос выше:
    Движок у меня Бригс, Фильтр нашел в магазине интернет, стоит 250р. пока девевле не нашел. Марка такая B&S 30-710 (забейте в гугл и увидете, Кто продает).
    Моточасов наработал столько, т. к. в неделю пашу соток 20-25 (для себя и друзей) и целину и паханую землю.
  4. Сергей М81
    Сергей М81
    Гость
    Сергей М81
    Гость
    поселок Пакино
    Спасибо! Я нашел вариант покупки за 460 р. в областном городе, но туда надо в будни ехать, а я работаю... Еще по местным похожу... У меня такой же фильтр. :)
    Честно говоря, так и не определился как определять что надо уже менять... Я его после каждой пашки или перед постукиванием очищаю от пыли. Раз пылесосил. Но у меня наработки совсем ерунда, по сравнению с вами. Не знаю что сказать. :) У меня масло было на синенькой поверхности, немного. А если бумагу на треть пропитало (Не будет пропускать) лично я бы поменял бы, не задумываясь. Тем более у вас такое интенсивное использование... Но это мой взляд, новичка. :)
  5. Тарпанщик
    Тарпанщик
    Тарпанщик
    АР Крым, г.Алушта
    От чистоты фильтра зависит какая смесь будет подаваться в цилиндр. Если он чистый то будет подаваться нормальная бензиновая смесь с воздухом, если он грязный (на 1\3, как у Вас пропитан маслом) то смесь бензина с воздухом будет обогащенная, т. е больше будет идти расход бензина, ну и вытекающие отсюда последствия. 1. Увеличится расход бензина. 2. Движек будет перегреваться, что может привести к его заклиниванию, в результате чего в худшем случае поменять поршень и блок цилиндров. в худшем выбросить на помойку оставив только фрезы. Вот теперь и решайте, что лучьше, купить за 400 руб фильтр или купить движек за 15 000 руб. Успехов.
  6. stotan
    stotan
    stotan
    Спасибо, дружище! Моя проблема не в этом немноо. Купить готов, нашел я фильтры (в интернете), к сожалению пока доставят это две недели... (ну неделя минимум). А мне надо на неделе работать кровь из носу. Вот думаю, самому как-дь смастерить или замена. Если кто знает, подскажите пожалуйста.
    Кстати, на ebay нашел аж по 210 с бесплатной доставкой фильтры, кому нужно скину в личку. Российские интернет магазины в основном 350 и выше выставляют.
  7. Executer
    Executer
    Executer
    Вологда
    Ну если просто в масле - так промойте бензином и высушите. И фсё.
  8. Степновец1
    Степновец1
    Степновец1
    Бобруйск,просто город-герой Бобруйск
    Все правильно..- и еще на 70 моточасов без проблем...Даже если вместо фильтра натяните капроновый чулок..ничего не будет (конечно это на крайний, до прихода новых фильтров)..Для движка одинаково плохо, если фильтр из-за грязи создает дополнительное разряжение со всеми вытекающими..(выше ситуация была озвучена), и когда его физически нет-кирдык КШМ (поршневой группе, да и топливной проблем добавит) обеспечен, правда, будет носить отложенный характер.
  9. stotan
    stotan
    stotan
    Спасибо, принял. :hello:
  10. Шок56
    Шок56
    Шок56
    Оренбург
    искал фильтр в свое время, в брендовых магазинах тоже под 4сотни,потом нашел по 150 (не оригинал) в каком то чуть ли ни ларьке, а вообще "aliexpress" Вам в помощь, пока зима, готовь телегу
  11. Шок56
    Шок56
    Шок56
    Оренбург
    ДА! Совсем забыл, видел чудо! проездом мимо дач, но успел разглядеть-корпус воздушного фильтра от переднеприводного ВАЗа, крышка на корпус родного фильтра самодельная с патрубком корпусу вазовского...(можете поверить, телефона с собой не было...) и все это приделано невычурно к мотоблоку" Тарпан"
  12. Executer
    Executer
    Executer
    Вологда
    А ещё, чтобы сберечь ресурс родного фильтра, положите на него в один слой нетканую хозяйственную салфетку. Сейчас полно их продается - такие разноцветные - хозяйки знают. Сопротивление у них по воздуху - никакое, а от пыли защищают прекрасно. Отработали день и выкинули, поставив свежую. Дел на 2 минуты. Я у себя так защищаю на бензопиле от опилок и древесной пыли.
  13. Hanter
    Hanter
    Hanter
    Пос.Новоасбест Свердл.обл.
    Переливать масло нельзя. Чревато выходом из строя сальников.
  14. Сергей М81
    Сергей М81
    Гость
    Сергей М81
    Гость
    поселок Пакино
    Фильтр купил. Поменял. Посмотрел на старый - серый... В общем, лучше каждый год менять его...
  15. Степновец1
    Степновец1
    Степновец1
    Неплохо...У меня фильтр-5-й сезон:-Изначально забор воздуха осуществлялся снизу. понятно, что так фильтру недолго работать..Купил емкость для СВЧ, приспособил, в крышку мембранную сетку впаял-теперь забор через верх и мембрану..Выглядит немного"недизайново", но проблем нет.(.что там с фильтром.)
