1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,21оценок: 14
Мотокультиватор "Тарпан" - поделитесь опытом
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем RomanSP, 15.03.08.
  1. damas
    damas
    damas
    Курск
    @Шок56, вообще поздравлям, за 5 руб покупка удачная.
  2. Степновец1
    Степновец1
    Степновец1
    Бобруйск,просто город-герой Бобруйск
    Здесь (на форуме), навроде как и традиция наклевывается:-разбираешь ,пожалуста фото (видео) в назидание так сказать народам ..Успехов- никто от вскрытия в будущем не отвертится-неизбежно как.
  3. Шок56
    Шок56
    Шок56
    Оренбург
    буду стараться поделиться всем, что накопаю:hndshk::|:
  4. Шок56
    Шок56
    Шок56
    Оренбург
    Сегодня начал, вытащил на солнечный свет МК. Снял воздушный фильтр...грязно!
  5. Шок56
    Шок56
    Шок56
    Оренбург
    Снял карбюратор, честно скажу жду засаду в нем. На всякий случай проверил крышку бензобака, подозрений не нашел. Проверил проходимость шланга бензопровода-все в норме. Первое впечатление от карб. вполне приличное-нет видимих отложений и грязи (задумался). Открыл отстойник, сильных отложений нет, соли не видно. На болте, который крепит отстойник (поплавковую камеру) были отложения, но отверстия продувались-не УВЕРЕННО! Слабый солевой налет присутствовал на всех внутренних поверхностях карба, в том числе и на клапанке, пока вытаскивал его-стер.прокладка между корпусом возд фильтра и карб. в месте образования канала к праймеру имеет слегка нечеткий вид, особенно на" повороте"-слабое место у карбюраторов. так как болты крепления корпуса смещены от центра, со временем корпус деформируется, и в этом месте канал может пропускать. Для успокоения, на наждачке на зеркале сточил обе поверхности карбюратора до полного прилегания. На фото видно первый штрих, берется поверхность не везде.
  6. Шок56
    Шок56
    Шок56
    Оренбург
    Из старых запасов нашел ремкомплект прокладочек для карба, резиновые колечки под отстойник оказались разной толщины, оставил старую-еще нормальной эластичности, но если будет протекать, будем приспосабливать новую. На первом фото в глубине виднеется красноватое колечко-гнездо клапана. Оно на месте и эластичное-ватной палочкой протер от солей, продул карб со всех сторон. Начал собирать.
  7. Шок56
    Шок56
    Шок56
    Оренбург
    На первом фото-разобранная заслонка, видны поролоновые прокладки (белая новая),далее карб в сборе
  8. Шок56
    Шок56
    Шок56
    Оренбург
    Снимал корпус стартера, он же воздуховод. На фото изображения с разных ракурсов...
  9. Шок56
    Шок56
    Шок56
    Оренбург
    Из под штока регулятора есть следы масляного присутствия (просто вымою, разбирать не буду). При снятии маслозаливной горловины обнаружил косячок-лопнувшая уплотнительная резинка. На пальце масло из картера.
  10. Шок56
    Шок56
    Шок56
    Оренбург
    Снял глушитель, прокладочку поменяю, сделаю из металлоасбеста. Видны следы потеков, прокоторые я писал выше
  11. Шок56
    Шок56
    Шок56
    Оренбург
    После того, как оголил двиг.,стало видно, что около крышки клапанов тоже маслянные следы, сюда же выходит и сапун. Вскрыл крышку, прилегание прокладки хорошее, но при сборке обезжирю все и поставлю на герметик. Клапанная камера чистенькая. В планах весь двиг помыть почистить, собрать и начинать настройку.
  12. taruntaeva
    taruntaeva
    taruntaeva
    Тула
    Вот такую красоту открыли в Туле, есть все модели Тарпанов, вся навеска. Так же много другой продукции для сада. Как в музее.
  13. ivaniych
    ivaniych
    Просто Сергей
    ivaniych
    Просто Сергей
    Тула
    Это где то в Заречье.
  14. taruntaeva
    taruntaeva
    taruntaeva
    Тула
    Это на Мосина, старый магазин Тарпан. Вчера мимо проезжала оболдела.
  15. AlexSaratov
    AlexSaratov
    Нам любые ДОРОГИ дороги.
    AlexSaratov
    Саратов
    Аккуратней с прокладочкой между карбюратором и воздушным фильтром. Там импульсный канал, если что повредится, сразу из под прокладки бензин капать начинает. Бывает даже на новых культиваторах она рвется...
