1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,21оценок: 14
Мотокультиватор "Тарпан" - поделитесь опытом
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем RomanSP, 15.03.08.
  1. Шок56
    Шок56
    Шок56
    Оренбург
    она будет новая
  2. Kovalexion
    Kovalexion
    Kovalexion
    Планирую купить культиватор Тарпан, большая разница между 03 и 04 ? Они одинаково стоят, какой будет лучше для покупки. Раньше не было культиватора (только была лопаты и вилы), участок 20 соток, земля глинистая (пока не подсохнет после весны, копать лопатой сложно, гнуться лопаты), потянет культиватор? Хочу вскапывать и нарезать. Для вскопки достаточно же стандартной фрезы? А для нарезки как понимаю нужен плуг?
    И в будущем возможно захочу окучивать, для этого нужно будет прикупить грузозацепы и окучник?
  3. ivaniych
    ivaniych
    Просто Сергей
    ivaniych
    Просто Сергей
    Тула
    Тогда лучше что то по серьёзней. Но будет подороже.
  4. Сергей М81
    Сергей М81
    Гость
    Сергей М81
    Гость
    поселок Пакино
    Потянет, но с большим для вас трудом - физически вымотаетесь не меньше чем вручную, легковат для таких условий, тут лучше сразу мотоблок, может и потяжелее, на глинистые 20 соток... Особо если он сплошной, есть где развернутся.
    ИМХО
  5. AlexSaratov
    AlexSaratov
    Нам любые ДОРОГИ дороги.
    AlexSaratov
    Саратов
    Многовато для Тарпана. Он то справится, а вот выдержите ли Вы.
    Из личного опыта исходя из родной ширины фрез на сотку уходит от 15 до 20 минут на плотном грунте, в Вашем случае это почти 7 часов непрерывной работы. Больше 2-х часов им работать трудновато, все чаще хочется перекурить.
    Поддерживаю Сергей М81 мотоблок Вам нужен. Не стоит брать китайца - лучше возьмите отечественный это 100 кг веса, любую навеску потянет да и на сотку тратится меньше времени.
    Стоимость везде разная, поэтому по моделям советовать не буду. У нас ТОП - это Ока с Лифаном. Немного дороже культиватора.
  6. Kovalexion
    Kovalexion
    Kovalexion
    Спасибо за советы, Ока МБ1 интересный вариант (кстати речь шла про вариант с двигателем Lifan 6,5?), но думаю обойтись силами культиватора. Два участка под картошку уже несколько сезонов перекапывались лопатой и удобрялись, культиватор должен справится (соседи как-то обычным культиватором справляются, правда говорили что хотели чтоб потяжелее был и ремень у них рвется периодически, у них одна из моделей craftsman, номер не помню). Остальной участок не занятый кустарниками и яблонями у наc сделан широкими грядами (межи не копаем), которые удобряем навозом и перегноем, с тяжелым мотоблоком гряды будет не очень удобно обрабатывать.
    Что стоит взять из штатного оборудования? Хочется грядки нарезать и окучивать под картошку, штатное навеска нормальное или искать нужно неоригинальное? Не хочется купить что нибудь, что не получится использовать. Транспортирочные колеса вообще нужны или без них можно обойтись?
  7. TrojanRabbit
    TrojanRabbit
    TrojanRabbit
    Харьков
    Поделюсь своими соображениями исходя из того, что Вы решили приобрести все-таки Тарпан. Поделюсь собственным опытом его использования.
    Поскольку обработка картофеля самая трудоемкая из огородных культур, то и приобретался МК с целью максимально облегчить именно его обработку в первую очередь, а также весеннюю культивацию. Забегая вперед – отмечу, что Тарпан полностью оправдал мои ожидания. Земля у меня тоже тяжелый суглинок, как и у Вас, поэтому не буду описывать все «прелести» ее обработки, вручную. Большой разницы между Тарпаном 03 и 04 нет. У меня ручка газа смотрит вниз, что удобней (04), а на 03 – вверх (так было 6 лет назад).
    Теперь, что касается Ваших вопросов о навесном оборудовании. Не торопитесь приобретать все сразу! Возможно, оно в дальнейшем Вам и не понадобиться. Обязательно приобретите Тарпановские полольники. По моему убеждению – Тарпан без полольников–пол Тарпана. Почему именно полольники, а не грунтозацепы… На многих форумах жалуются, что легкие МК на грунтозацепах или пробуксовывают или зарываются и их приходится догружать. Нужно также учитывать – чем Вы будете окучивать карт. – дисковыми или «ушастым» окучниками. Говорят, что дисковыми – намного легче, но очень много зависит от почвы, а для такой почвы как у меня нужно предварительно ее рыхлить в междурядьях теми, же полольниками и к тому- же потребуется дополнительная сцепка для дисковых окучников. Для себя остановился на связке полольники-ушастик. На минимальном раскрытии ушей – нарезаю борозды под картофель, а на максимальном – окучиваю. При этом полольники одновременно рыхлят почву и сцепление с грунтом у них лучше. И по ширине (36 см) они прекрасно вписываются в междурядья.
    На втором снимке уже взошедшая картошка (см.10-15) окучена с головой.
    Через переходники можно соединять их с родными фрезами – тем самым увеличив ширину культивации до 1 метра.
    Обратите внимание – «ушастик» обязательно должен быть с регулируемыми ушами и пяткой – это очень важно. И необязательно он должен быть родным. Я приобрел его от какого-то МБ впоследствии укоротив стойку. Что касается плуга – то после последней вспашки трактором (ужос!) шесть лет тому назад - у меня нет в нем необходимости да и желания тоже!
    По поводу транспортировочных колес – то они, похоже, предназначены только для катания по магазину (те которые шли у меня в комплекте). Я их заменил на дутики причем сделал переходники и теперь могу одевать и непосредственно на МК и на фрезы и на сошник, просверлив на нем еще одно отверстие. Очень удобно переезжать на другой участок не «переобуваясь».
    И еще о грунтозацепах: они Вам обязательно потребуются, если Вы решите копать картошку Тарпаном. P. S. на выкопку (без выборки) двух соток карт. у меня уходит 15 мин. (см.https://www.forumhouse.ru/threads/13407/page-41#post-13721368 этой темы). Удачи!
  8. Kovalexion
    Kovalexion
    Kovalexion
    @TrojanRabbit, большое спасибо за полезную информацию, то что нужно :super:
    Думаю заказать в mh-tula (вообще какая то проблема с интернет магазинами, мало где он есть, родной интернет магазин уже пару дней как "умер"), у них (да и в других магазинах) осталось модель 03, видно ограничено выпускают 04 (или быстро разобрали), выбора особо и нет (
    Они бывают разных размеров как грузозацепы или только один вариант продается? К сожалению на сайте магазина отсутствует описание навески для тарпана, на других сайтах тоже с этим плохо, придется им позвонить (или написать), обязательно куплю
    А на фото еще кругляки какие то приделаны по бокам, это утяжелители какие-то?
    Случайно не в курсе про тарпановский окучник он такой как надо или любой подойдет с возможностью регулировки? Про окучник писал на почту магазина, они отписались что у них для тарпана есть разные варианты окучника от 900 р до 1700 р, буду у них уточнять. Есть найдете ссылку или что-то похожее на ваш вариант окучника, то дайте знать чтоб представлять что он собой представляет.
    Грузозацепы и траспортировочные колеса оставлю тогда на потом, подберу после теста МК :) (а сезон уже скоро), осталось тока зарплату дождаться и будем затариваться
  9. TrojanRabbit
    TrojanRabbit
    TrojanRabbit
    Харьков
  10. TrojanRabbit
    TrojanRabbit
    TrojanRabbit
    Харьков
    Не вписался во время! По поводу модели особенно не заморачивайтесь - если ручка газа стоит вверх -поверните вниз - так удобней пользоваться газом. Полольники - стандартные. Кругляки на фото (фрезы+полольники) -транспортировочные колеса из комплекта (не пропадать же "добру"!) играют роль ограничителей глубины. А вот по поводу окучников посоветовать не могу. В другой сране живу. Поспрашивайте у форумчан. Но по-моему "ушастики" для Тарпана и Крота вполне приличного качества. С уважением! P. S. Посмотрите тему" Тарпан" на Мастерсити (сейчас на 5стр.) думаю найдете для себя много интересного.
  11. Сергей М81
    Сергей М81
    Гость
    Сергей М81
    Гость
    поселок Пакино
    У меня тарпаноподобный культиватор Мастер. Грунтозацепы и пневмоколеса (не транспортировочные, а на ось одеваются которые) использую только в паре с ходоуменьшителем. Без него это деньги на ветер.
    Я конечно видел видео, как люди на бешенной скорости на ГЗ картошку выкапывают или с окучником бегают. Но это как-то не очень...
    Попользовавшись техникой два года, понял, что для работ с этими колесами лучше мотоблок и прикупил себе.
  12. Сергей М81
    Сергей М81
    Гость
    Сергей М81
    Гость
    поселок Пакино
    Это как раз из-за высокой скорости и из-за отсутствия пониженной передачи. А про полольники согласен. Я в свое время хотел купить, но я счастливый обладатель ходоуменьшителя - медленно, но верно с ушастым на малых ГЗ еду между рядов. Прямо легий МБ у меня вышел. :)]
    Ничего не зарывается. А вот когда только одна быстрая скорость, то эти ГЗ как фрезы землю роют...
  13. TrojanRabbit
    TrojanRabbit
    TrojanRabbit
    Харьков
    Полностью с Вами согласен. Поэтому и выкапываю картофель с ХУ. Я вначале приобрел полольники т. к. не предполагал копать карт. Тарпаном, но аппетит приходит во время еды! :)]
  14. Сергей М81
    Сергей М81
    Гость
    Сергей М81
    Гость
    поселок Пакино
    Так вот да. Я тоже не думал картошку копать. Но попробовал в первый же год. Не сразу, но получилось. Без ХУ это было бы почти нереально. Хотя я видел видео Геннадия Мягкова, где он с МК бегает по междурядями и выкапывает.
    Благодоря ХУ мне удалось окучивать, выкапывать и даже плугом пахать. Сделал тележку для легких грузов.
    Но подсчитал в сумме сколько я использую его на фрезах и сколько как мотоблок, пришел к выводу, что правильно меня тогда отговаривали от этой покупки и советовали купить сразу МБ.
    Но если большая часть работы фрезеровка - то это отличнейший выбор для небольших участков и по надежности и по удобству.
  15. TrojanRabbit
    TrojanRabbit
    TrojanRabbit
    Харьков
    У меня участок за городом и главным критерием при выборе моего помощника была проблема хранения и доставки. Так что увы мною МБ даже не рассматривался. Каждый исходит из своих условий...
