1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,21оценок: 14
Мотокультиватор "Тарпан" - поделитесь опытом
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем RomanSP, 15.03.08.
  1. Орден Сутулова
    Орден Сутулова
    Орден Сутулова
    Ижкар
    Занимался сегодня переделкой Тарпана под снегоуборщик.В планах была и замена колец.Испытал легкий шок.Все болты и гайки откручивались от руки.Даже болт коленвала,который держит центробежную муфту.Сама муфта на хорошей прессовой посадке.
    И даже головка цилиндра-не затянута ! ! !Прокладка там козырная!
    Колечки менять не пришлось.Обнаружил,что чуть секло.Чувствовал нынче осенью,что что-то не то.Это после 7 лет безупречной работы и 2 гектар на спидометре.Подтянул.Вложений не потребовалось.Поршневая идеальная.
  2. Olegych
    Olegych
    Olegych
    Боровичи
    Не сложно, конечно, только там чистить-то особенно и нечего.
    У Бриггса движков много, какой стоит карбюратор? На топливный бак посажен?
    Если да, то есть ли на карбе ещё на боку крышечка?
    В принципе, по-любому, если будете его разбирать, сначала купите ремкомплект мембран для этого карбюратора. Там точно насосы выбросить придётся, а уплотнительные 99% порвёте при разборке.
  3. al123
    al123
    al123
    Тула
    Насчет крышечки как-то в глаза не бросилось - посмотрю. Ремкомплект купил.
    Всем спасибо за ответы.
  4. rozyev
    rozyev
    rozyev
    У меня тарпан с 2008 года в этом 2010 году осенью перестал работать нормально мотор.работает но обороты не развивает, пух-пух делает, короче не набирает обороты, чего делать с ним, куда залезть:(:(. Подскажи пожалуйста. Может кто-нибудь ещё знает как исправить.[/QUOTE]
    Тарпаном пользуюсь уже 5 лет отличный аппарат,двигун honda-5,5 л/с.
    Во первых надо читать инструкцию по хранению(возможно вы с весны до осени не пользовались данным аппаратом),там написано что надо слить весь бензин с бака и с карбюратора,не любит почему то он наличие бензина при долгом не пользовании.Все сказанное было не в обиду.А теперь про вашу проблему,бывает такое при выше описанном.Купите в авто магазине спрей для очистки карбюраторов, данный спрей иметь всегда при работе с мотоблоком очень бывает помогает,при таких симптомах.Запускаете свой двигун,пусть он хоть на низах тарахтит , берете спрей , с балончиком должна идти тоненькая насадка для распыления,снимаете воздушный фильтр открывается доступ к воздухозаборнику карбюратора,и маленькими порциями брызгаете туда,но не забывая под давать газу,вот тут происходит очень интересный процесс,очищение карбюратора.А по газовать придется очень даже не хило вы сами ощутите по мере работы.После такого действия должно помочь ВАМ.
  5. viks71
    viks71
    viks71
    Тула
    Уважаемые форумчане!
    Обратите внимание.
    ТАПРАН выпускают в Туле только в модификации 03, 04,07 все остальное это НЕ ТАРПАН. Даже если на нем и наклеена этикетка (пример ТАРПАН 031). Это продукт сторонних производителей, просто ТД Тарпан продает под своей маркой другие изделия.
    Точно так же НЕ СУЩЕСТВУЕТ ручных мотокос Тарпан и прочей техники. Это в лучшем случае продукция Texas или Champion.
    Тарпан 03/04 имеют одинаковые моторы B&S 650 серии (редко встречается Хонда,но она менее мощная и более дорогая) различие в редукторе, а точнее в передаточном отношении - скорости движения. Но частнику нет необходимости выяснять Тарпан 03 или 04, надежны оба!
    Ну и немного о цене.
    Стоимость в Туле 21700 руб. это официальная цена в ТД Тарпан. Но... можно найти дешевле :) например в маг. Мaster House (это Тула) он стоит 20990.
    Если кому нужно дам контакты.
    1-е и самое простое ТО, замена масла, фильтра, свечи.
    2. Если не прочхался. вскрыть посмотрель колечки
    Во всех остальных случаях в сервисный центр где обслуживают двигатели Honda и B&S
  6. npol777
    npol777
    npol777
    Вологда
    Купил Тарпан в 2001 или 2002 году, самую первую модель. При покупке проверили наличие масла и бензина, нажали пять раз на качок, дернули за веревочку он и заработал. Каждый год весной повторяю эту процедуру, пока сбоев не было. Одним словом вещь! Недостаток - короткое дышло для окучника, промежуток между ним и фрезами забивается травой и корнями, сделал новое длиной ~500 мм, очень удобно в работе.
    Использовал ли кто-нибудь Тарпан для перевозки грузов на прицепе? Я сделал сцепное с шарниром от кардана заварив одну пару подшипников, прицеп от мотоцикла. Наверно нужны обгонные муфты на ось? Отзовитесь если кто пробовал.
    Приставка-косилка Струна - ужас тульского производства, после переделки хорошо косит, но каждый раз с матюгами в адрес авторов.
    Если кому интересно весной могу выложить фото
  7. Самбади
    Самбади
    Самбади
    Ижевск
    Здравствуйте, товарищи !
    Купил для огородных работ Мотокультиватор "Тарпан", еще им не пользовался, опыта ноль.
    Рыл на сайте, читал отдельные темы по нему, много читал, но так и не нашёл ответы на все мои вопросы по выращиванию картофеля на всех этапах, а именно: посадке, прополке, окучиванию и выкапыванию с помощью "Тарпана". А идея при его покупке была максимально механизировать этот труд.
    До сих пор нет ясного представления на каком расстоянии нарезать борозды или гребни, чтобы потом можно было работать МК без повреждения стеблей и листьев штатным навесным оборудованием, как пропалывать штатным навесным, окучивать и выкапывать, т.е. саму технологию.
    Думаю, что имеющие методом проб и ошибок личный опыт, поймут и правильно отреагируют на мою растерянность.
    И может она вызвана тем, что я расчитываю на штатное навесное, а надо иметь и что-то эксклюзивное, чтобы решать задачи ?
  8. Вадимыч
    Вадимыч
    крестьянин
    Вадимыч
    крестьянин
    Астраханская обл. Енотаевский р-он
  9. Самбади
    Самбади
    Самбади
    Ижевск
    спасибо, Вадимыч.
    этот заводской ролик я уже видел, там только культивация фрезами показана.
    а мои вопросы много шире.
  10. Вадимыч
    Вадимыч
    крестьянин
    Вадимыч
    крестьянин
    Ну, можно по ютубу полазить вот прямо с этой странички по картохе.и не обязательно именно по Тарпану.
  11. Самбади
    Самбади
    Самбади
    Ижевск
    Да мне бы советы и рекомендации практиков.
    Видео рыл, но там качество не очень, не все понятно.
  12. viks71
    viks71
    viks71
    Тула
    Задавайте свои вопросы;). Давно и успешно продаю ТАРПАН в туле, думаю смогу ответить. (можно тут, можно через наш сайт мх-тула как будет удобно)
  13. Самбади
    Самбади
    Самбади
    Ижевск
    viks71, 1. нужен ходоуменьшитель к нему. есть его заводское исполнение или только кустарно нужно делать ?
    2. какое навесное оборудование подходит к "Тарпану" от других МК, скажем грунтозацепы большого диаметра ближе к 500 мм, картофелевыкапыватель ?
    3. ресурс работы колодок сцепления ?
    4. заводские - помпа, косилка, генератор и др., как насадки к двигателю от "Тарпана" ?
  14. npol777
    npol777
    npol777
    Вологда
    Из своего опыта считаю, что оптимальная ширина между боровками 90 см, это позволяет проводить два раза окучивание (до смыкания ботвы) за два прохода, сначала с фрезами - уничтожаются сорняки, а затем с окучником на максимальном размахе. Копать картошку Тарпаном не пробовал, думаю что нужны широкие колеса с грунтозацепами и доп. утяжеление. Что вы понимаете под ходоуменьшителем и для чего он? Однозначно не покупайте косилку «Струна», если только на ее базе что-то самому придумать или капитально ее переделать.
  15. valerich
    valerich
    valerich
    Волхов
    Ну вы и хватили. Для трактора 70 см хватает, а для мотоблока тем более. Как то не рентабельно землю расходуете. У меня обычно 60-65 Салютом свободно на 3-раза окучивал. Тоже с ушастым окучником.
