1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,21оценок: 14
Мотокультиватор "Тарпан" - поделитесь опытом
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем RomanSP, 15.03.08.
  1. Тарпанщик
    Тарпанщик
    Тарпанщик
    АР Крым, г.Алушта
    У меня 6лет с движком BRIGGS&STRATTON на зиму не косервирую все 6 лет заводится с первого рывка. Т. к у меня фрезы сдвоенные, то пришлось купить одинарные, чтобы проходить узкие междурядья, проступало масло между корпусом и крышкой редуктора. герметики не помогли, поставил паранитовую прокладку, проблема ушла..С движками Zongshen ZS XP200, 5,5 л. с и С ДВИГАТЕЛЕМ HONDA, 6.0 Л. С. не приходилось видеть.
  2. Тарпанщик
    Тарпанщик
    Тарпанщик
    АР Крым, г.Алушта
    А реквизиты этой красоты мона, тлф, адрес, сайт в инете., а то у нас в Крыму ничего нет по Тарпану и иногда возникают некоторые проблемы с приобретением чего нидудь к Тарпану. Спасибо. мой Email: wolkodafwf@rambler.ru
  3. Шок56
    Шок56
    Шок56
    Оренбург
    Я бы порекомендовал BRIGGS&STRATTON.
  4. Ильгиз0007
    Ильгиз0007
    Ильгиз0007
    Более того: У меня заводится с первого раза даже через 11 лет)
  5. АСаныч62
    АСаныч62
    АСаныч62
    Рязань
    даже после 12 лет с первого раза!
  6. taruntaeva
    taruntaeva
    taruntaeva
    Тула
    На данный момент выбор не так велик по движкам либо Champion (но отзывы не очень хорошие, заводятся ужасно), либо BRIGGS&STRATTON (есть в двух вариантах с праймером, т. е. подсосом или без него, по отзывам покупателей оба варианта работают хорошо)
  7. taruntaeva
    taruntaeva
    taruntaeva
    Тула
    С мотором Honda завод уже культиваторы не выпускает.
  8. Olegych
    Olegych
    Olegych
    Боровичи
    Прекрасно заводятся. Вообще без проблем.
    Заводчане, скорее всего, не разобрались с особенностями системы пуска.
  9. Шок56
    Шок56
    Шок56
    Оренбург
    Зимой на авито покупали с рук тарпан с бриггсом, без праймера, брали из холодного гаража. На улице было около минус 12, вынесли на улицу, бенз залили, подождали немного. Со второй попытки завелся. (я первый раз тогда увидел без праймера)
  10. MasterMiller
    MasterMiller
    MasterMiller
    Доброго всем дня, кто разбирал редуктор на мотокультиватор Тарпан ТМЗ-МК-03\04. Какая шестерня стоит, вернее параметры. У нас продают редуктор целиком.
  11. Алексей_Генна
    Алексей_Генна
    Алексей_Генна
    Здравствуйте! Сегодня сломался Тарпан, двигатель Brigs&Stration. Завел его появилась какая то странная вибрация, через несколько минут она усилилась. Остановил мотоблок. Начал снова заводить и шнур начал проскальзывать не заводя стартер, в чем может быть проблема? Пользуюсь мотоблоком 4 сезона
  12. ivaniych
    ivaniych
    Просто Сергей
    ivaniych
    Просто Сергей
    Тула
    Снимите стартер и все увидите.
  13. Maratmmm
    Maratmmm
    Maratmmm
    Привет всем думаю взять культиватор хотел сначала неву но продоец предложил тарпан говорит легче и дешевле но смущает глубина культивирования заявленная у тарпана 20 см а у невы 33 см или это невилируется на земле.
  14. Алекс9581
    Алекс9581
    Алекс9581
    Может кто подскажет сколько заливать масла в редуктор?
    У меня я так понял старый редуктор с пробкой с отверстием и ниже какой-то винтик.
    И для чего отверстие в пробке?
    И другой вопрос - максимальные обороты у briggs явно не 3000?
    А меньше гораздо?
  15. Алекс9581
    Алекс9581
    Алекс9581
    Вот такой редуктор
