1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,21оценок: 14
Мотокультиватор "Тарпан" - поделитесь опытом
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем RomanSP, 15.03.08.
  1. Odontolog44
    Odontolog44
    Odontolog44
    DSC_0245.JPG DSC_0246.JPG DSC_0247.JPG Может у кого из форумчан Тарпан с таким же редуктором? Нужна помощь.
  2. Степновец1
    Степновец1
    Степновец1
    Бобруйск,просто город-герой Бобруйск
    Оборотами "ведает" регулятор, который вместо Вас подбавляет/убавляет "газку"..Он настроен на номинальную, а не максимальную мощность (соответсвенно и обороты)- все нормально с работой под нагрузкой?-тогда не заморачивайтесь. Если интересуют обороты- приобретите через алиэкспресс счетчик (на форуме про это есть).
  3. Алекс9581
    Алекс9581
    Алекс9581
    Тахометр то есть.
    Просто даже на слух обороты явно ниже чем у газонокосилки.(там 3100)
    Я так понимаю номинальная мощность у Briiggs соответствует оборотам порядка 3000. Если их сделать на тарпане 3000, то хх (который соответствует остановкой фрез) явно пропадет, те фрезы будут крутиться. Вот это не понятно.
  4. Степновец1
    Степновец1
    Степновец1
    Я Вас понял- действительно центробежное (правильно?-ибо уже у Тарпана, кажется, есть модели с обычным сцеплением)..Если центробежное- в первую очередь надо "настроить" его, что напрямую будет влиять на"свободный ход"-чем меньше зазор колодка- привод, тем при меньших оборотах начнутся вращаться фрезы. Смотрите сцепление-может перекос или ослабление пружин заставляет работать сцепление при меньших оборотах.
  5. Алекс9581
    Алекс9581
    Алекс9581
    Разобрался.
    Действительно тахометр показал обороты 2900, а по звуку по сравнению с газонокосилкой они меньше казались. С троссиком все понятно.
    Возник еще вопрос - что-то гремит в двигателе на хх.
    Может сцепление греметь, у кого как?
    Под нагрузкой все нормально.
    Сцепление центробежное.
  6. kaa1968
    kaa1968
    kaa1968
    Simbirsk
    Про масло в редукторе - не претендую на 100% но насколько я помню масло заливается под срез пробки при горизонтальном положении самого агрегата ...
    отверстие как я понимаю - сапун для выравнивания давления внутри полости и снаружи чтобы внутри редуктора давление всегда соответсьвовало атмосферному - во первых редуктор греется во вторых внешнее давление скачет
  7. Алекс9581
    Алекс9581
    Алекс9581
    А винтик ниже пробки для чего?
  8. Степновец1
    Степновец1
    Степновец1
    Я на Вашем месте срочно разобрался бы со сцеплением.
  9. Алекс9581
    Алекс9581
    Алекс9581
    Внешне сцепление цело, пружины на месте, на что можно обратить внимание?
    Люфт по креплению к коленвалу отсутствует.
    Пробовал заводить без сцепления- все нормально.
    Так же заметил небольшой продольный люфт коленвала у Briggs. Может в этом причина?
    Повторюсь - с нагрузкой, т. е. когда разжимаются колодки все нормально.
    Спасибо.
  10. Степновец1
    Степновец1
    Степновец1
    Т. е, шум пропадал (перестало греметь) ? Значит с ДВС все нормально.."греметь" может и подшипник-особенно если начинает разбивать посадочное гнездо внешней обоймы - под нагрузкой может и пропадать..Смазка ,конечно, там присутствует. Продольный люфт (небольшой,конечно) не может пока влиять на работу трансмиссии-это скорее проблемы для самого ДВС.
  11. Алекс9581
    Алекс9581
    Алекс9581
    Немного не понял - гремит подшипник в двигателе?
    Там вроде подшипник скольжения?
  12. Степновец1
    Степновец1
    Степновец1
    Трансмиссии (все что от коленвала и далее)
  13. Алекс9581
    Алекс9581
    Алекс9581
    От колена через шпонку и болт идет узел сцепления.
    Редуктор же на хх не работает.
    Может ли данный узел издавать грохот?
    Либо за счет того что данный узел "неотбалансирован" грохот издает коленвал из-за имеющегося осевого люфта?
  14. Степновец1
    Степновец1
    Степновец1
    Нет, конечно, грохот для коленвала - это конец.(это уже не продольный люфт) 2016-05-01_153153.png 2016-05-01_153442.png , наглядно там есть чему "греметь" и без коленвала: ослабление пружин (пружины),люфт колодки на оси вращения (сами оси вращения), также может быть присутствовать дисбаланс колодок из-за неравномерности износа одной из них. Запустите, наконец, двигатель на малых (осторожно!), без редуктора и все сразу станет ясно.
  15. Алекс9581
    Алекс9581
    Алекс9581
    Спасибо.
    Была уже мысль запустить на весу без редуктора.
    Позже попробую.
