1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,21оценок: 14
Мотокультиватор "Тарпан" - поделитесь опытом
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем RomanSP, 15.03.08.
  1. Степновец1
    Степновец1
    Степновец1
    Бобруйск,просто город-герой Бобруйск
    Желаю Вам чтобы все получилось-ради чистоты эксперимента (если снимали блок колодок) попробуйте без них.
  2. Алекс9581
    Алекс9581
    Алекс9581
    2 раза пробовал, снимая со шпонки данный блок.
    Работает идеально, никакого шума и грохота.
    По памяти данный блок не болтается вместе присоединения к коленвалу.
    Люфт колодок - да есть на осях. По равномерности износа не скажу.
    Пружины на месте. Пружины не болтаются.
    Опять таки брал культиватор б/у. На руле на наклейке стоит 2003г.
    Что с упругостью пружин вопрос.
    Надо еще посмотреть как стоят колодки, где-то читал, что можно не так поставить их (направление вращения).
  3. Степновец1
    Степновец1
    Степновец1
    Все-таки срок..Еще "отложенная засада" в том что довольно массивная и габаритная (для движка) конструкция привода с креплением в одной точке (коленвал), неизбежно может привести (и приводит) к нарушению соосности со веми вытекающими (насколько мне известно, в качестве опорного для коленвалов ставится подшипник скольжения. стальная внешняя обойма которого в первую очередь начинает разрушать картер двигателя-посадочное гнездо).Дополнительную вибрацию может вносить и неравномерность износа накладок в передней части колодки. Я бы заменил узел на новый-модель выпускается давно.
  4. Алекс9581
    Алекс9581
    Алекс9581
    Вы имеете ввиду весь узел сцепления?
    С "подковой" вместе?
    Радиального биения коленвала нет.
    Осевое- замерил 0.4мм.
    Я бы даже не назвал это вибрацией, это что-то похожее на грохот, причем непериодичный.
    Похожее было на газонокосилке когда был плохо затянут нож.
    На весу заводить пока не стал, страшновато.
  5. Степновец1
    Степновец1
    Степновец1
    И это после 13-ти лет..-неплохо для узла крепящегося одним болтом.
    Ключевое"непериодичный"- на 90% -это оси качения колодок (выработка), также и основная в месте креплении узла к коленвалу."засада" в том что усилием руки зачастую такие люфты (выработки) не определяются (было дело)- только замена на заведомо исправный.
    И правильно: -здесь к месту про"семь раз отмерь"-придется потратить время на изготовление приспособы для надежного закрепления движка- может и в дальнейшем пригодиться. Как там в остальном?-картер сцепления, привод. Собранный узел сцепления-неплохая акустическая наглухо закрытая камера.
  6. Алекс9581
    Алекс9581
    Алекс9581
    Сегодня поменял весь узел сцепления.
    Люфтоф нигде нет.
    Все новое.
    "Грохот", на хх, опять же непериодичный, остался.
    Получается коленвал?
  7. Степновец1
    Степновец1
    Степновец1
    Коленвал сидит на двух роликовых 2016-05-03_182708.png это у бриггса (у хонды примерно такое)- подшипник может быть и исправным (люфты по минималке), но внешняя обойма может со временем разбить посадочное гнездо крышки картера .
  8. Алекс9581
    Алекс9581
    Алекс9581
    Там вроде не шариковые, а скольжения?
    И еще надо понимать какой допуск осевого люфта коленвала.
  9. Шок56
    Шок56
    Шок56
    Оренбург
    Со слов друга, подопытный "Тарпан" 30.04.2016 прошел достойно испытания. Понравилось ему им работать (у него проблемы со спиной),увёз он его туда в багажнике авто "тойота камри". Вспахал несколько огородов...обещал коньячку...:|:
  10. Степновец1
    Степновец1
    Степновец1
  11. Алекс9581
    Алекс9581
    Алекс9581
    У меня BRIGGS 12j802-1974-b1
    По схеме что-то не наблюдаю шариковых подшипников.
    Может качения стоят на бригсах с абревеатурой I/C?
    Да ладно, сегодня у газонокосилки (стоит Briggs 675) посмотрел люфт коленвала- примерно такой же.
    У газонокосилки все уравновешено - вращение ножа и все, все ясно.
    Здесь же - некая система вращения - колодки, пружины, основание.
    Мы называем хх - минимальные обороты, Но наверняка же колодки уже начинают работать, а может и касаться барабана сцепления. Неужели только у меня присутствует "грохот"?
  12. Степновец1
    Степновец1
    Степновец1
    ХХ- для карбюратора, ХХ для регулятора, ХХ для сцепления.
    Колодки всегда вращаются.
    - это носило бы периодический характер..Разболтанность в результате износа -это ближе к непериодичности..Насчет подшипника-не могу сказать за всю линейку бриггс (особенно с вертикальным валом, но со стороны нагрузки по-любому должен стоять подшипник качения (мнение), если и там скольжение- то биение (радиальное) проявиться только на работающем: достаточно и полмиллиметра чтобы загремело в закрытом пространстве.(мнение).
  13. Алекс9581
    Алекс9581
    Алекс9581
    Получается "грохот" на хх только у меня?
  14. viktor48
    viktor48
    viktor48
    @Алекс9581, ну и спец. Вам дает советы. Послать бы такого да уж некуда. Шарикового радиального подшипника от роликового на картинке отличить не может. Один треп только от него во всех темах.
    Хотя и имеет культиватор с таким же по конструкции двигателем как и у Вас.
  15. SergeyStakheev
    SergeyStakheev
    SergeyStakheev
    Есть грохот на хх и у меня. Аппарату лет 15-16. Насколько я понимаю, это колодки бьют по чашке, зацепа нет, но звук присутствует. При вывешенном агрегате, фрезы на хх вращаются, медленно.
    У меня тут другая проблема нарисовалась. После зимнего хранения двигатель дымил более чем обычно, и плевался из глушителя смесью воды и масла, я бы даже сказал, что лилось тоненькой струйкой.
    Что это было, не знаю.
    Соответственно плохой разгон и большой расход топлива. Как я понимаю, мотор наплевал масла на воздушный фильтр (это и ранее было) и фильтр мне пришлось снять, обороты хх пришли в норму.
    Есть ли где почитать про тех обслуживание двигателя, как зазоры клапанные проверить и выставить, выставляются ли они вообще?
    Есть ли отверстие в глушителе для слива конденсата в более новых версиях двигателя, у меня просто нет отверстия?
