1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,21оценок: 14
Мотокультиватор "Тарпан" - поделитесь опытом
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем RomanSP, 15.03.08.
  1. Степновец1
    Степновец1
    Степновец1
    Бобруйск,просто город-герой Бобруйск
    загрязненный фильтр способствует еще большему разрежению в цилиндре-поршню чтобы это преодолеть приходится засасывать все и вся- и смесь становится богатой (вытягивает топливо из карба только так), а так как воздушный связан с картером (дожиг картерных газов), так еще и масло подтягивает. Сняли фильтр-разряжение упало, все пришло в норму..Вода это конденсат-если только диверсант не подлил воды в масло, или давно не сливали отстой из бачка и поплавковой..У Вас Бриггс?-насколько я в курсе-клапана там только меняются (вроде так)..Насчет слива- Не видел и не слышал..Про обслуживание и ремонт-пока только Ютуб. Вот грохот (вибрация)- если в воздухе фрезы вращаются- это и будет.
  2. SergeyStakheev
    SergeyStakheev
    SergeyStakheev
    Бригс.
    Посмотрел взрыв схему, да регулировать клапана там нечем.
    Понял, что надо топливную систему чистить и сливать из отстойника.
  3. Executer
    Executer
    Executer
    Вологда
    Всё-таки хорошую машину сделали туляки на основе американцев (B&S). 11 сезон открыт! Завёлся после зимней спячки с полтыка (с первого дёрга). Правда маленько замаслился барабан сцепления - протёр бензинчиком и прошкурил и стенки барабана и колодки. Всё, больше ничего не делал!
  4. В меру ленивый
    В меру ленивый
    В меру ленивый
    Пенза
    @SergeyStakheev,
    То есть клапаны ГРМ в Бригсе не регулируются, я правильно понял ?
    По поводу грохота, у себя замечал, когда топливо заканчивается в баке и обороты падают.
  5. Сергей М81
    Сергей М81
    Гость
    Сергей М81
    Гость
    поселок Пакино
    По регулировке нашел:
    Проверить зазор впускного и выхлопного клапанов от кулачков, используя щуп для измерения зазоров (табл. 1).
    4. Если зазор недостаточный, отшлифовать концы клапанов под прямым утлом для обеспечения правильного зазора.
    5. Если зазор слишком большой, обрезать седло клапана до достижения правильного зазора.
    6. При необходимости сузить седло для сохранения ширины седла от 1,17 до 1,57 мм.
    ЗАМЕЧАНИЕ: Проверять зазоры клапанов, когда двигатель холодный.
    Таблица 1
    Зазор между стержнем клапана и кулачком, мм
    Модель Впускной Выпускной
    мин макс. мин макс. Quantum ХМ55 0,13 0,18 0,18 0,23
  6. SergeyStakheev
    SergeyStakheev
    SergeyStakheev
  7. taruntaeva
    taruntaeva
    taruntaeva
    Тула
    У кого есть опыт использования газонокосилки-насадки на Тарпан? приставка гк нож МК.jpg
  8. Вадим_Кулагин
    Вадим_Кулагин
    Закоренелый пофигист
    Вадим_Кулагин
    Кубань
    Я бы сам от такой не отказался... Цена вопроса, и где можно купить?
  9. Шок56
    Шок56
    Шок56
    Оренбург
    штудируйте "Авито",частенько там всплывают...травосборника нет и регулировки скашивания по высоте, а так интересный девайс...
  10. damas
    damas
    damas
    Курск
    такую опцию очень легко сделать из любой несамоходной газонокосилки, купить деку без двига, только токарь понадобится, да и без него можно обойтись при желании.
  11. Вадим_Кулагин
    Вадим_Кулагин
    Вадим_Кулагин
    Кубань
    @Шок56,
    https://usadba44.ru/p67845578-gazonokosilka-pristavka-tarpan.html - нашел у нас в крае. Кстати, судя по описанию, регулировка высоты скашивания имеется. Вот травосборника, действительно, нет...
  12. damas
    damas
    damas
    Курск
    @Вадим_Кулагин, ни фига цена, можно косилку с бункером купить, не самоходную конечно.
  13. Вадим_Кулагин
    Вадим_Кулагин
    Вадим_Кулагин
    Кубань
    @damas, не я же цены устанавливаю :) А вообще-то надо задуматься об изготовлении подобной приставки, а то цена действительно немного зубастая...
  14. damas
    damas
    damas
    Курск
    @Вадим_Кулагин, ну ничего там трудного, сварка, болгарка, вот барабан под центробежное сцепление в принципе тоже можно сделать из обычной подходящей трубы, или еще проще, снять все сцепление с двига, и на его вал посадить проставку с ножом как у обычной газонокосилки.
  15. Вадим_Кулагин
    Вадим_Кулагин
    Вадим_Кулагин
    Кубань
    @damas, а вот напрямую на вал сажать не желательно. Ребята-озеленители пару косиок так угробили. В траве арматуру не видно, удар на оборотах, либо нож разлетается, либо движку капец. На одной нож, на второй движок... Так что лучше уж со сцеплением помучиться.
