1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,21оценок: 14
Мотокультиватор "Тарпан" - поделитесь опытом
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем RomanSP, 15.03.08.
  1. damas
    damas
    damas
    Курск
    Очень интересный этот даже не знаю как его обозвать толи мк или уже мб Мастер.
  2. lis777
    lis777
    lis777
    Нижний Новгород
    а что не так?
  3. damas
    damas
    damas
    Курск
    @lis777, вы кто по полу?,с кем общаемся, он-она?
  4. ivaniych
    ivaniych
    Просто Сергей
    ivaniych
    Просто Сергей
    Тула
    Пишите от мужского, а в профиле женский:aga:
  5. Степновец1
    Степновец1
    Степновец1
    Бобруйск,просто город-герой Бобруйск
    И Вам истина открылась..Посему поменьше внимание на краску и названия, а на покупаемость, ремонтнопригодность, доступность ремонтной базы и запчастей и конечно информации по эксплуатации ремонту и обслуживанию (во как завернул)..К примеру- всегда хожу мимо магазина торгующего мотосадоогородотехникой-и вижу :-одни модели разлетаются как пирожки, а другие стоят...Наблюдайте-и обрящете.
  6. Деревеньщина
    Деревеньщина
    Деревеньщина
    Подскажите пожалуйста, кто сталкивался с изготовлением и установкой на мк тарпан редуктора отбора мощности для выкапывания картофеля ? Где-то видел, на просторах инета, сейчас не могу найти. У меня тарпан уже третий год служит верой и правдой на пахате, посадке картошки, прополке, окучивании и вот встал вопрос о выкапывании. Колёса взял от мб "ёлку" литую, гребень немного цепляет, а вот оборотов много, постоянно убежать хочет. Хотелось бы замутить редуктор ОМ. Кто как решает вопрос ?
  7. lis777
    lis777
    lis777
    Нижний Новгород
    пока только из местных могу выбирать между хёндаем т700,т800,элитехом кб 60 у хёндая двухвальный двигатель, как понимаю из пластика только шкив, у элитеха шестерни заднего хода и шкив, странно что в продаже только чемпионовские запчасти похоже продают, ну и на хёндай думаю двухвальный двигатель проблемнее будет найти чем на кб60 элитеховский, которых сейчас полно в продаже, но вот эти пластиковые детали всё портят
  8. Степновец1
    Степновец1
    Степновец1
    Здесь бы подразобраться глубже- первое наперво запчасти на двигатель (надо с ДВС определиться), затем расходники (что наиболее подвержено интенсивной эксплуатации)-ремни, свечу, конечно, про запас (с ними, по-моему,нет сейчас проблем)-самым пока (мое мнение) проблемным является трансмиссия (это все от шкивов до фрез), ломает редко, но уж если полетит..повозиться придется, а стоит вся эта мутотень почти 3\4 стоимости техники, да еще найти ее надо. Поэтому на 1ое место по СО я поставил бы трансмиссию.
  9. TrojanRabbit
    TrojanRabbit
    TrojanRabbit
    Харьков
    На мастерсити есть тема "Ходоуменьшители " где подробно описывается его изготовление. Но я воспользовался покупным...(см. https://www.forumhouse.ru/threads/13407/page-41#post-13721368 этой темы)
  10. Вадим_Кулагин
    Вадим_Кулагин
    Закоренелый пофигист
    Вадим_Кулагин
    Кубань
  11. TrojanRabbit
    TrojanRabbit
    TrojanRabbit
    Харьков
    #721 - 723 этой темы.
  12. MihaLexus
    MihaLexus
    MihaLexus
    Всем Доброго Дня! Друзья на днях купил б/у Тарпан 03 с BS мотором, заводится только посмотришь на него, но есть мелкие недостатки отсутствует тросик газа и даже на минимальных оборотах вращаются фрезы. Подскажите где в Москве есть запчасти на культиватор где скачать инструкцию по эксплуатации.
    Заранее благодарен.
  13. vladik07
    vladik07
    vladik07
    Оренбург
    С этим тросиком беда. Порнуха полная. Я подобрал крепление от велосипеда на руль, Тросик тоже от велика, и на карбюратор. Обороты надо подбирать экспериментально. Я у себя весь мрамор покоцал, пока регулировал.
  14. MihaLexus
    MihaLexus
    MihaLexus
    Значит опять рукожопить! Жаль...
  15. Тарпанщик
    Тарпанщик
    Тарпанщик
    АР Крым, г.Алушта
