1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,21оценок: 14
Мотокультиватор "Тарпан" - поделитесь опытом
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем RomanSP, 15.03.08.
  1. pilotman
    pilotman
    pilotman
    1. Проверьте уровень масла в двигателе. Проверьте наличие и количество масла в редукторе - должно быть 0,35л.
    2. Запустите двигатель, прогрейте минут 5, начинайте работу. Сперва на легких обработанных почвах на 2/3 газа. Не заглубляйте фрезы на полную глубину (по крылья). Делайте перерывы через 15...30мин. В перерывах осматривайте редуктор на предмет потеков масла, проверяйте уровень масла в двигателе. Перерыв должен быть достаточен, чтобы техника немного остыла, не так чтобы прям до холодного состояния, но не менее 10мин.
    3. Наработайте в таком режиме 5 часов, затем смените масло в двигателе и в редукторе. Масло из редуктора осмотрите на предмет стружки (если стружки будет много, то промойте редуктор новой порцией масла и проверьте еще раз через следующие 5 часов).
    4. Продолжайте работать в том же режиме (2/3 газа, перерывы) еще 10 часов. Обкатка завершена. Подрегулируйте тросик газа (сцепление приработалось и теперь может схватывать на более высоких оборотах). После можете увеличивать нагрузку по газу и по продолжительности работы, но первый год особенно не усердствуйте - давайте отдыхать себе и технике.
  2. Ильгиз0007
    Ильгиз0007
    Ильгиз0007
    Может быть ошибаюсь, но замена масла после первых 3х или 5 часов работы - это 100%. Да и полная нагрузка во время обкатки - это не нормально.
  3. 1981Kspdrd1986
    1981Kspdrd1986
    1981Kspdrd1986
    Псков
    @Тарпанщик, Если не трудно можно выложить фото или чертеж этой чудо-площадки. Изготовил бы себе такую...
  4. 1981Kspdrd1986
    1981Kspdrd1986
    1981Kspdrd1986
    Псков
    Всем кто может помогите информацией. На моем Тарпане установлен двигатель (смотри на фото). На данном движке праймер отсутствует. Как правильно запускать двигатель и глушить его? Может у кого то имеется инструкция? Помогите
  5. pilotman
    pilotman
    pilotman
    Этот двигатель оснащен системой Readystart.
    1. Запуск первый раз на холодную: Взяться за ручку стартера, выбрать слабину. Плавно один-три раза прокрутить ручкой стартера вал двигателя (чтобы бензин под действием разряжения начал поступать). Ручку стартера возвращать на место плавно, а не бросать. Перед последующим прокручиванием выбирать слабину тросика. После этого дернуть резко - с первого, второго раза МК должен завестись.
    2. Запуск на горячую. Взяться за ручку стартера, выбрать слабину. Дернуть резко.
    PS: Под резко в смысле "просто резко, с усилием" а не "со всей дури". И помните - не бросайте ручку, а плавно возвращайте на место - пластмасса хрупкая, разобъется или корпус или ручка.
  6. 1981Kspdrd1986
    1981Kspdrd1986
    1981Kspdrd1986
    Псков
    @pilotman, Подскажи пожалуйста как остановить двигатель
  7. pilotman
    pilotman
    pilotman
  8. 1981Kspdrd1986
    1981Kspdrd1986
    1981Kspdrd1986
    Псков
    @pilotman, Спасибо. После первого запуска отчетаюсь...
  9. Ильгиз0007
    Ильгиз0007
    Ильгиз0007
    Бригсы очень неприхоливы и очень надежны. Но надо неукоснительно выполнять все требования производителя: менять масло как рекомендует производитель, качественный рекомендованный бензин, фильтр.
    Мой работает абсолютно без нареканий уже 12й сезон. Даже свеча еще родная стоит. После весенней расконсервации заводится с пол пинка.
    Чего и вашему культиватору желаю!)
  10. sergej7070
    sergej7070
    sergej7070
    Глушить газ в 0
  11. В меру ленивый
    В меру ленивый
    В меру ленивый
    Пенза
    У меня вопрос почему при сливе масла с двигателя Бригс больше 250 г масла не сливается. Сливал переворачиванием через маслозаливную горловину.
  12. Tolanx5
    Tolanx5
    Tolanx5
    Тюмень
    Всем Добрый день. Достался от родителей тарпан 03, 2004 г. в. Вопрос какое масло в двигатель и редуктор нужно заливать? В редукторе я так понимаю надо тоже каждый год менять? Свечи фильтр какие подходят ? Заранее спасибо.
  13. ilya198720
    ilya198720
    ilya198720
    @Tolanx5, в редуктор тад-17 масло заливается
  14. ilya198720
    ilya198720
    ilya198720
    Подскажите кто менял сальники на тарпане с движком брикс-страттон, есть ли какие нюансы при разборке редуктора?
  15. ruslandauto
    ruslandauto
    ruslandauto
    Тольятти
    В редукторе у меня трансмисионка для ПП МКПП полусинтетика ТНК 75W90. Менял за 4 сезона 1 раз, У меня Тарпан мало работает.
    Может кому будет интересно моя тема про косилку с двигателем от Тарпана: https://www.forumhouse.ru/threads/363050/
