1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,21оценок: 14
Мотокультиватор "Тарпан" - поделитесь опытом
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем RomanSP, 15.03.08.
  1. Вадим_Кулагин
    Вадим_Кулагин
    Закоренелый пофигист
    Вадим_Кулагин
    Кубань
    @abonent48, свободно устанавливается и ширины разведения вполне хватает.
  2. Вадим_Кулагин
    Вадим_Кулагин
    Вадим_Кулагин
    Кубань
    @Anton777s, система интересная, но на Тарпане надо будет подумать насчёт возможности глушения двигателя, потому как в стоке всё делается одним "газом". А, с другой стороны, появится возможность "автоматической обработки" по принципу "бросил ручку - сам идёт"...
  3. Anton777s
    Anton777s
    Anton777s
    Не знаю как у Вас на культеваторе мотор глушится, Briggs&Stratton INTEK 6.5HP.можно заглушить двумя
    способами:
    1. скинуть газ в "ноль", там контакт "глушилки" есть
    2. выключателем на двигателе.
    на "Патриоте Калуге" глушится только выключателем.
    Я так понимаю стоит центробежное сцепление как на пиле (косе) ?
  4. ruslandauto
    ruslandauto
    ruslandauto
    Тольятти
    Такая ручка и её правильная регулировка (именно такая какая в стоке) нужна для безопасности, если произошла внештатная ситуация (предположим вы наехали культиватором на тёщу которая загарала на огороде) то просто бросив ручку аппарат должен остановиться (пускай даже не заглохнуть, но остановиться). И так много где устроено ...
    Я не утверждаю что в восторге от конструкции ручки газа Тарпана, но фиксация газа не нужна хотя-бы по этой причине !
  5. Вадим_Кулагин
    Вадим_Кулагин
    Вадим_Кулагин
    Кубань
    @Anton777s, 1: "газ" в ноль, по-другому не заглушишь, тумблеров нет, только контакт над карбюратором.
    2: именно центробежное, на холостых стоит, чуть добавил и поехал. Только бросил, снова стал... А в сети много роликов насчёт культиваторов и мотоблоков самостоятельно двигающихся по борозде. С Тарпаном такое не получается.
  6. Вадим_Кулагин
    Вадим_Кулагин
    Вадим_Кулагин
    Кубань
    А тёще на огороде делать нечего, когда там зять работает. ибо чревато...:)]
  7. Anton777s
    Anton777s
    Anton777s
    С культиватором-то поосторожней, его-ж потом ремонтировать придется.
    Понял.
  8. abonent48
    abonent48
    abonent48
    Липецкая область
    Понял, спасибо за консультацию, буду брать.
  9. Вадим_Кулагин
    Вадим_Кулагин
    Вадим_Кулагин
    Кубань
    Сегодня окучил картошку ДО. Земля влажная, после дождей прошло пара дней, верхний слой чуть просох, на колёса почти не налипало, зато диски пришлось пару раз чистить. Тарпан шёл вообще без нагрузки, на пол-газа. Ботву, конечно, повалило, не страшно - к утру поднимется.
    После зимы оси дисков заржавели, пару рядов прогнал со скрипом, но это быстро надоело, поэтому расшплинтовал, смазал отработкой и вновь собрал. Красота: тишина и лёгкое вращение.
  10. pilotman
    pilotman
    pilotman
    У кого тарпан с хондовским движком? В инструкции к движку написано - объем масла 0,55л. По щупу это на 3см выше верхнего уровня. Прошлый раз батя залил масла в картер строго по верхнюю риску уровня. После того как я его слил - оказалось примерно 350гр. Сколько лет уже этому тарпану, чтолько лет мучаюсь с этим уровнем. Может я масло неправильно замеряю, может не нужно щуп для этого завинчивать в горловину? В инструккции не уточняется, но по здравому разумению, нужно сперва завинтить пробку со щупом как положено, чтобы все стало на свои места, потом вывинтить - посмотреть уровень на щупе. В бригсовском движке щуп более адекватный.
  11. Evgeny174RUS
    Evgeny174RUS
    Evgeny174RUS
    Челябинская область
    И
  12. Evgeny174RUS
    Evgeny174RUS
    Evgeny174RUS
    Челябинская область
    На моём Лифане не надо завинчивать пробку чтоб узнать уровень масла
  13. pilotman
    pilotman
    pilotman
    Evgeny174RUS
    У вас другой двигатель. Меня интересует конкретно HONDA GCV160 с вертикальным расположением вала.
  14. Степновец1
    Степновец1
    Степновец1
    Бобруйск,просто город-герой Бобруйск
    350- это нормально (с учетом угара и остатками на кшм и в картере.) Да еще с учетом Т масла.(нужно время)..Отбор масла делаю нагнетателем-тоже самое (GXV), т. е. те же 350 при 06 заправки.
  15. pilotman
    pilotman
    pilotman
    Ну не знаю, я сливал горячим, пока капало, потом качал двигатель туда сюда, потом снова сливал... Наклонял так, что горловина слива становилась самой низкой точкой. Имхо не могло там остаться внутри 200мл - это же 36% старого масла - не должно же быть так. Причем перед сливом щуп показывал мах. Короче залил я в него положенные 550. Сейчас на 2-3см выше мах - вроде не дымит, ниоткуда не течет.
