1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,21оценок: 14
Мотокультиватор "Тарпан" - поделитесь опытом
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем RomanSP, 15.03.08.
  1. kaa1968
    kaa1968
    kaa1968
    Simbirsk
    Коллеги !
    А никто не задумывался о переделке Тарпана на электро - вернее о приобретении силового блока с электромотором в дополнение к бензину, чтобы было два?
    Где купить запчасти?
    Там только есть одна особенность у заводской версии, как я понял, ради удешевления убили сцепление - это не есть хорошо.
    Вот думаю, где бы купить литой стыковочный блок и комплект сцепления, а электромотор вместо бензодвигателя приделать несложно, благо есть рабочий вариант от производителя.
    Движок 2.2 кВт на 2800 оборотов с учетом безумного момента электродвигателя будет самый раз.
    Думаю неплохое дополнение бы вышло для работы в теплице, а заводишь и хоть противогаз одевай.
  2. ruslandauto
    ruslandauto
    ruslandauto
    Тольятти
    @kaa1968, Не испытываю особых проблем при вспашке теплицы. Честно говоря половиню тарпан только в случае если нужен ремонт (и делать это приходится редко (как правило пружины).
    Мои теплицы 8 и 4 метра. Знаете не задыхаюсь ! Но при вспашке также ни куда не спешу !
  3. kookabura88
    kookabura88
    kookabura88
    Тюмень
    Спасибо за ответы, коллеги!
    Течь (если можно так назвать) именно в соединении половинок в задней части редуктора, трещин вроде нет. Подозреваю, что причина тому безостановочная работа около 3-х часов.
    По маслу - таки ТАД-17 думаю уж тем более подойдет.
    Еще раз всем спасибо!
  4. ruslandauto
    ruslandauto
    ruslandauto
    Тольятти
    ТАД -17 худшее что можно применить ! Хуже него только вода ! (но это касаемо вообще трансмисий) !
  5. проф
    проф
    проф
    Череповец
    @ruslandauto, а Вы что предлагаете, взамен ТАДа ?
  6. ruslandauto
    ruslandauto
    ruslandauto
    Тольятти
    @проф, не то, чтобы настаиваю, но я применяю масло для механических трансмиссий автомобильное. Использую то, что лью в коробки личных авто. (марка не имеет особого значения, у меня полусинтетика ТНК trans KP super 79W90).
  7. pilotman
    pilotman
    pilotman
    Добрый день, вважаемые тарпановоды!
    Небольшая приспособа для хранения и транспортировке. Я двигатель домой забираю, все остальное - на даче храню. Удобная штуковина. Первая фотка пересвечена, но по второй все видно.
  8. Виталий0099
    Виталий0099
    Виталий0099
    Здравствуйте уважаемые форумчане. У меня проблема с Торпаном. По всей видимости буксует сцепление. Колодки переставлял по всякому, идет сильный нагрев сцепления. Колодки и чашу протирал, там все сухо. Колодки не изношены, т. к. новые. Фрезы крутятся, но видно, что вяло. Редуктор крутится от руки легко. Подскажите, что еще можно посмотреть и сделать?
  9. TrojanRabbit
    TrojanRabbit
    TrojanRabbit
    Харьков
    А я кроме двигателя и редуктор домой забираю. Все-таки он намного дороже, чем ручки...ИМХО
  10. Dfcbkbq134
    Dfcbkbq134
    Dfcbkbq134
    Волгоградская обл
    Может двигатель обороты не развивать. (по крайней мере на моем Тарпане так из-за тросика, нужно смазать и отрегулировать)
  11. Вадим_Кулагин
    Вадим_Кулагин
    Закоренелый пофигист
    Вадим_Кулагин
    Кубань
    Сделал на свой Тарпан переднюю навеску (для подвешивания груза). Для этого заменил площадку двигателя на другую (старого образца). Она стальная, так что на неё можно смело варить что душе угодно. Вот они. старая и новая: IMG_20181016_114651.jpg . Приварил профтрубу 50х30х2, внутрь вставил 40х20х2, а чтобы входило плотно, наварил на две стороны пластины толщиной 5 мм. Приварил на вставку заглушку и пластину 90х60х6, на которую и будет навешиваться груз. IMG_20181016_135644.jpg . Собственно, вот, что получилось: IMG_20181016_150944.jpg IMG_20181016_150446.jpg . Больше фото в соседней ветке:https://www.forumhouse.ru/threads/404191/page-193
  12. Вадим_Кулагин
    Вадим_Кулагин
    Вадим_Кулагин
    Кубань
    Форумчане, выручайте!.. Кто живёт в Череповце или поблизости? Нужно кольцо уплотнительное на нижнюю крышку редуктора на моего "Тарпана". За 15 лет задубела, начинает потихоньку потеть маслом. Порыскал в сети - единственный вариант только в Череповце. Каталожный номер 000257459. Стоит всего 30 рэ, зато пересылка у них аж 250 рубчиков почему-то...
  13. Вадим_Кулагин
    Вадим_Кулагин
    Вадим_Кулагин
    Кубань
    Ещё парочка приспособ для Тарпана...
    IMG_20181018_142206.jpg IMG_20181018_151542.jpg Первая - это сажалка для мелочёвки (лук-чеснок-морковка). Высота мини-арычников по 100 мм, расстояние по центрам 400 мм.
    IMG_20181101_133947.jpg Результат нарезки (с посаженным луком).
    IMG_20181101_134009.jpg Установленная на МК приспособа (обошёлся без поддерживающих колёс).
    Вторая навеска - это борона. Изготовил в течение получаса.
    Ну и пара фото для отчёта о пахоте этого года, уже с утяжелителем.
    IMG_20181019_143953.jpg Тарпан в борозде, плуг выставлял на бетоне, под левое колесо подкладывал полуторный кирпич, лежащий на тротуарной плитке, итого почти 170 мм перепада.
    IMG_20181019_144003.jpg Из-за отсутствия дождей земля пересохла и когда начинал пахать, плуг на всю глубину не мог загнать. Но после дождей земля отмякла и заканчивал пахоту я уже на полную глубину (20-25 см).
  14. damas
    damas
    damas
    Курск
    толку от такого боронования нет, очень уж обороты большие на колесах, расческа будет ладнее работать.
  15. pilotman
    pilotman
    pilotman
    Борона - вообще ни о чем. Много мучений - ноль результата. Да и зачем она, если есть культиватор? Культиватор так взрыхлит почву, что любая борона от зависти заржавеет. На хорошей земле после культиватора граблям-то делать нечего.
    @Вадим_Кулагин, мне кажется Вы уже переросли тарпан и Вам для экспериментов нужна другая техника - с несколькими скоростями, валом отбора мощности и более тяжелая. Вот тогда и плуг, и окучник, и картофелекопалка и тому подобное будут работать как положено, а с тарпаном - вы и его мучаете и себя.
