1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,21оценок: 14
Мотокультиватор "Тарпан" - поделитесь опытом
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем RomanSP, 15.03.08.
  1. pilotman
    pilotman
    pilotman
    Да, я видел Вашу ветку. И скажу, что Вы просто мастер. Косилка получилась очень хорошей. Я бы так не смог. У вас явно используются запчасти от старой косилки или, возможно, не одной плюс что-то докупили (колеса), плюс все это собрали. Я бы наверное так не смог - запчастей от косилок у меня нет да и умений так все здорово собрать - скорее всего тоже (так-то руки у меня прямые, но судя по фото - у Вас значительно прямее). Так что к Вашему заявлению про "не каждый культиватор так сможет" я бы добавил весомое дополнение - и далеко не каждый человек способен это сделать. А то, что продается для тарпана косильная приспособа я видел - не впечатлила. 6 тыр за тележку с колесиками, которая даже траву собирать не умееет... уж если взялись выпускать приспособу и брать за это деньги, то уж делали бы сразу нормальную вещь, как у Вас. :super:
  2. abonent48
    abonent48
    abonent48
    Липецкая область
    Несколько лет назад куплен б/у Тарпан-03. В комплекте были фрезы и полольники. Последующие сезоны использовал только с фрезами. Но спина настойчиво требует использовать культиватор и для окучивания картофеля.
    Нужен практический совет или мнение.
    Можно ли вместо грунтозацепов использовать полольники при окучивании картофеля?
  3. Вадим_Кулагин
    Вадим_Кулагин
    Закоренелый пофигист
    Вадим_Кулагин
    Кубань
    Абсолютно без проблем, даже легче окучивать - разгребаешь рыхлый грунт.
  4. Сержиньо
    Сержиньо
    Сержиньо
    Мне кажется это самый лучший вариант для данного культиватора
  5. TrojanRabbit
    TrojanRabbit
    TrojanRabbit
    Харьков
    Обеими руками ЗА! А это - для наглядности (abonent48)
  6. abonent48
    abonent48
    abonent48
    Липецкая область
    Насколько я смог понять по фото, то окучивание проведено именно так, как я и спрашивал - с применением полольников и окучника, а потом ещё дополнительно пройдено полольниками в междкрядьях, но уже без окучника. Так?
    Такие высокие гребни получились за один проход окучником или более?
    Какая марка используемого окучника?
  7. pilotman
    pilotman
    pilotman
    @abonent48, Я бы не очень рассчитывал сильно на окучивание. Сам сперва загорелся, купил пропольники, тарпановский окучник с раздвигающимися ушами. Хотел наделать борозды. Первая с горем пополам получилась, вторую повело вправо и испортил грядку. Сам окучник в сошкодержателе люфтит, от этого тарпан рыскает, трудно удержать прямо, а в моем случае во второй раз - погнулась тяга, держащая ухо окучника, правое ухо немного сложилось и тарпан повело всторону - испортил грядку, потом заравнивал, снова культивировал - убил кучу времени из-за одной неудачной межи - еще ладно ничего посажено не было, а то вообще бы все нафиг испортил. Теперь закинул и пропольники и окучник в дальний угол. Земля у меня тяжелая, глинистая.
  8. Сержиньо
    Сержиньо
    Сержиньо
    У меня легкая почва, поэтому может получиться, хотя не пробовал, т. к. мотоблоком делаю. Если земля тяжелая можно попытаться делать за два прохода - первый раз фрезеруем на двух фрезах междурядья, затем идем на полольниках с окучником. Это про окучку. Про нарезание борозд не знаю. У меня у самого с прямолинейностью проблемы, как бы не делал.
  9. TrojanRabbit
    TrojanRabbit
    TrojanRabbit
    Харьков
    Да. Все именно так, как Вы и спрашивали. По поводу высоты гребней: это второе окучивание карт. с головой. Об окучнике ничего определенного не скажу, т. к. он покупался отдельно от МК и был от неизвестного мне МБ. Мне пришлось укорачивать у него стойку т. к. он нормально не помещался под руль Тарпана.
  10. TrojanRabbit
    TrojanRabbit
    TrojanRabbit
    Харьков
    ...И вдогонку. Если все же будете приобретать ушастый окучник, то обязательно с регулируемой пятой и ушами. В противном случае - это деньги выброшенные на ветер. ИМХО
  11. Вадим_Кулагин
    Вадим_Кулагин
    Вадим_Кулагин
    Кубань
    Подтверждаю! Уши должны регулироваться. А насчёт пяты... Не пользовался я ей на взятом напрокат окучнике и, соответственно, самодельный собрал без неё.
  12. abonent48
    abonent48
    abonent48
    Липецкая область
    Спасибо всем откликнувшимся на мой вопрос.
    Все ответы внимательно прочитал, в каждом была полезная для меня информация.
    Если найду и будет возможность, то возьму окучник в этом году на прокат (на попроб) на время окучивания, попробую, что получится, а потом уж решу о его покупке.
    Для нарезания борозд не планировал использовать, т. к. свои 2 сотки сажаем 2 часа троем и в две лопаты, при этом ещё и вносим удобрения в каждую лунку. Но всё меняется со временем и возможно перейду на нарезание борозд, т. к. тогда вообще можно сажать одному ...
  13. Вадим_Кулагин
    Вадим_Кулагин
    Вадим_Кулагин
    Кубань
    Abonent48, а почему обязательно покупать? Арычник и самому сделать недолго, ничего сложного в нём нет. Всего-то нужно 25 см 75 уголка, пару кусков двойки на уши и полоски металла для регулировки ширины захвата. Я уже фото выставлял, но их сейчас искать долго. Если надо, завтра могу по-новой выложить. Сегодня не получится, я на суточном дежурстве...
  14. abonent48
    abonent48
    abonent48
    Липецкая область
    Для начала мне надо определиться - получится ли у меня окучивать такой комплектацией.
    Если возможно, то можно ссылку на ранее выложенные фото или новые.
  15. Вадим_Кулагин
    Вадим_Кулагин
    Вадим_Кулагин
    Кубань
    Завтра будут фото. А нарезать рядки удобнее прямо на фрезах, сразу получается нормальное расстояние между грядками - около 70 см, если держать наружный край фрезы по краю образовавшегося вала.
