1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,21оценок: 14
Мотокультиватор "Тарпан" - поделитесь опытом
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем RomanSP, 15.03.08.
  1. abonent48
    abonent48
    abonent48
    Липецкая область
    Жду фотки.
    Спасибо за подсказку, такой способ убирает лишнее топтание по земле, мне он понравился.
  2. TrojanRabbit
    TrojanRabbit
    TrojanRabbit
    Харьков
    Аналогичную технологию посадки использовал и я до 2011 г. 2 с половиной сотки втроем и в две лопаты. А теперь весь цикл выращивания делаю один. Кстати взять окучник напрокат неплохая идея. Попробуйте сразу с нарезки борозд на минимальном раскрытии ушей - ведь нарезать борозды гораздо легче, чем окучивать. По фрезеровали, разметили грядки (делаю это маркером) и нарезайте борозды. Но я делаю это на полольниках (лучше тяговое усилие), а Вы попробуйте и так и на фрезах - для сравнения. Но расстояние между гребнями должно быть минимум 70 см[В.Кулагин] (потому, что иначе земли для окучки будет катастрофически не хватать ИМХО - убедился в этом - когда пытался окучивать карт. посаженую под лопату (Тарпан я купил, когда карт. была уже посажена) Я начинал с 75 см между верхушками гребней, а теперь - 90. Причем теперь площадь 1.8 сотки, а выкапываю - больше.
    P. S. Раньше Вы вносили удобрения под каждую лунку - а теперь будете - по рядам. Все у Вас получится. На предыдущей фотке - мой первый опыт по механизированной обработке карт.
  3. abonent48
    abonent48
    abonent48
    Липецкая область
    Учту ваш опыт.
    А сколько времени тратите только при посадке 1,8 сотки в одну человеко-силу с применением Тарпана (без фрезирования перед посадкой, т. е. начиная с нарезания борозд и далее)?
    Какое расстояние в борозде между картофелинами при 90 см междурядий?
  4. Вадим_Кулагин
    Вадим_Кулагин
    Закоренелый пофигист
    Вадим_Кулагин
    Кубань
    Я опишу свою посадку: нарезаю на фрезах, через 70 см, раскладываю картошку приблизительно через 30 см (на обувь, кидаю перед носком сапога), потом просыпаю рядки золой, смешанной с селитрой (иногда). Потом меняю фрезы на полольники, развожу уши пошире и прохожу по междурядьям, засыпая картошку и одновременно формируя бурт. Раньше заравнивал граблями, но у нас иногда случаются поздние заморозки, а при нынешнем способе картошка всходит позднее и её не прихватывает. Вдобавок, вместо трёх окучиваний, достаточно двух. Второй раз я прохожу на резиновых колёсах с дисковыми окучниками. Междурядье получается плоское, ходить удобно. А по времени: 22 ряда нарезаются минут за 50 с перекурами, раскладка-посыпка ещё часа полтора-два, как напрягаться, перестановка фрезы - 5 минут, загребать - полчаса, потому как земля рыхлая и Тарпан идёт быстрее. В общем, 6 соток за полдня сильно не напрягаясь.
  5. TrojanRabbit
    TrojanRabbit
    TrojanRabbit
    Харьков
    Разместил ответ на Ваш пост в теме Картофель-9 стр. 14.
  6. Вадим_Кулагин
    Вадим_Кулагин
    Вадим_Кулагин
    Кубань
    @abonent48, фотографировать не стал, снял видео с размерами...
  7. Вадим_Кулагин
    Вадим_Кулагин
    Вадим_Кулагин
    Кубань
    @abonent48, пожалуйста! Если что ещё надо будет, обращайтесь. У меня практически полный набор навесного оборудования, не хватает только картофелесажалки и транспортёрной копалки, копаю "Дельфином".
  8. alexeiiiii
    alexeiiiii
    alexeiiiii
    Здравствуйте. Подарили мне Тарпан мотокультиватор, решил навесное подкупить - полольники только такие нашел в нашем городе, пожалуйста, скажите они подойдут? Совместимы?
  9. Вадим_Кулагин
    Вадим_Кулагин
    Вадим_Кулагин
    Кубань
    Да, они самые. Можно брать. Со временем прикупить или сделать удлинители и можно будет на тройных фрезах огород выравнивать, если грунт лёгкий.
  10. alexeiiiii
    alexeiiiii
    alexeiiiii
    Спасибо большое за за быстрый ответ -а окучник от крота подойдет -просто маленький какой то в магазине посмотрел может посоветуете что какой лучше совместимый купить?
  11. Вадим_Кулагин
    Вадим_Кулагин
    Вадим_Кулагин
    Кубань
    От Крота нормальный, я сам таким много лет пользовался, потом самодельный такой же собрал.
  12. Вадим_Кулагин
    Вадим_Кулагин
    Вадим_Кулагин
    Кубань
  13. abonent48
    abonent48
    abonent48
    Липецкая область
    Весной 2017 приобрел с рук обкатанный Тарпан-03. Сменил масло. Культивировал в 2017 весной и осенью часа по 3, т. е. около 6 часов. Аналогично и в 2018 году. Таким образом всего не более 12 часов. Масло не менял, хотя рекомендует раз в сезон или по отработке ? часов. Но моя наработка за два сезона значительно меньше допустимой в один сезон.
    Можно ли не менять ежесезонно, а по истечению рекомендуемого времени наработки за сезон?
  14. Вадим_Кулагин
    Вадим_Кулагин
    Вадим_Кулагин
    Кубань
    В мурзилке по-моему, 100 часов указано.
  15. abonent48
    abonent48
    abonent48
    Липецкая область
    Вот и я о том же - 6 часов гораздо меньше 100.
    Можно не менять ежесезонно?
    Может ещё хотя бы несколько сезонов отработать без замены?
