1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,21оценок: 14
Мотокультиватор "Тарпан" - поделитесь опытом
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем RomanSP, 15.03.08.
  1. nazdoc
    nazdoc
    nazdoc
    Краснодар
    Serbich : ситуация такая же , но проблему пока не решил, тросиком не отрегулировать пробовал, есть думка причина в разгонной муфте но еще не разбирал пока, а по маслу лью не родное главное для четырехтактных двигателей что-бы было и все.
    Самбади : все пробовал не получилось.
  2. Serbich
    Serbich
    Serbich
    Краснодар
    Nazdos-держите,пожалуйста,меня в курсе... Если что-то у меня получится,- я тоже проинформирую о результатах. Возможно, это многим будет интересно . Не исключено,что такая же проблемма будет со временем ещё у кого-нибудь.А вообще,техника очень надёжная-впервые за 5 лет такое...
  3. serg0375
    serg0375
    serg0375
    Череповец
    Спасибо всем...!
    Еще вопрос : Только приобрел ,,Тарпана,, подскажите как лучше "обкатать" двигатель, и надоли после обкатки менять масло... чтото в инструкции про ето ничего не написано?
  4. valerich
    valerich
    valerich
    Волхов
    С покупкой!
    На всех движках менять масло после 5 часов работы. Обкатывать не на холостых. Лучше работать, но сильно не нагружать.
  5. nazdoc
    nazdoc
    nazdoc
    Краснодар
    Я обкатку производил на холостых так как масло при покупки залито только для обкатки, я сделал так - залил полный бак и в подвесном состоянии так ,чтоб фрезы могли крутится (то есть на кирпичах редуктор) его использовал(бачок).После использования бочка бензина ето на следующий день , завел прогрел, слил масло в двигателе и заменил на другое. После отработки сезона на огороде в 10 соток (все под картофель) - (фрезерование, посадка, два раза окучивание, выкапывание и опять фрезерование плюс к этому каждые два месяца в зимнее время работа в холостую зимой по 30 мин (чтоб не консервировать двигатель) и весной замена масла повторно в двигателе и в редукторе (в редуктор залил простое трансмиссионное масло среднего качества).
    Единственно допустил ошибку не заводите в разоброном виде(ТРАНСПОРТИРОВОЧНОМ СОСТОЯНИИ), так как я завел и результат пропал холостой ход (скорее всего сдвинулся центр разгонной муфты (удар об кирпичи ,так как стоял на кирпичах) сейчас тоесть сегодня над етем работаю) :)
  6. Самбади
    Самбади
    Самбади
    Ижевск
    nazdoc, довольно щадящий метод обкатки применил, хоть не по инструкции, но возможно, он и оправдан.
    удивил, что зимой смог запустить двигатель - я пол-часа B&S дёргал и ни одного тычка не было. свечу прокаливал и снова пытался, но не вышло ничего из этой затеи. потом объяснили, что это масло густое летнее и хорошо, что не запустился движок, мог запороть его на этом масле SAE30 зимой.
    расскажи как выкапывал картоху "Тарпаном", nazdoc ?
    какие колёса и выкапыватель использовал ?
  7. nazdoc
    nazdoc
    nazdoc
    Краснодар
    Самбади : картошку выкапывал заводскими колесами взял их у знакомого, но очень тяжело (легче 3 раза посадить) заводские колеса очень легкие и низкие (редуктор тащатся по рядку ) теперь лично я знаю и в жизни не куплю их, а вообще у нас продают самодельные (намного легче выкапывать и они выше , и тяжелей), еще не купил, но буду приобретать (цена 1500 руб) как куплю фото выложу.(пока нет средств, все уходит на посадку).
    Плуг(магазинный) для выкапывания картофеля покупал отдельно с перьями (условное название) если фото надо скажите.Плуг показал себя на отлично не жалею.
  8. Романнивов
    Романнивов
    Романнивов
    Рязань
    Привет у меня на Тарпане колеса, сабельные фрезы,и окучник от мотоблока
    Каскад стоят.Чем больше колеса поставиш тем больше сцепление будет буксовать при выкопки картошки.Я когда копаю картошку я на колодки
    сцепления приклееваю грузики от литых дисков,на каждую по 50 грамм
  9. Самбади
    Самбади
    Самбади
    Ижевск
    да, nazdoc, хорошо бы посмотреть - я аккурат сейчас озадачен его покупкой и выбираю конструкцию, что получше.
  10. nazdoc
    nazdoc
    nazdoc
    Краснодар
    Serbich : сегодня разбирал смотрел, у меня мнение только одно растяжение пружин на разгонной муфте ( вследствие удара об кирпичи при заводе, писал выше ) но это не факт , ближе к осени повезу в специализированную мастерскую если не решу проблему раньше, а пока посадку произведу без холостого хода.(решения больше нет).
  11. Самбади
    Самбади
    Самбади
    Ижевск
    Романнивов, но ведь навесное от "Каскада" диаметром 30мм, а у "Тарпана" 25мм валы. Как удалось совместить ?
  12. Романнивов
    Романнивов
    Романнивов
    Рязань
    у меня такое было у тебя пружины растинулись и наверно повело колотки относительно посадочных штырей Выпремляй колодки и ставь новые пружины и
    все будет нормально
    я вкладыши токарю заказывал родные колеса не стал покупать дорого стоят
    А копалку для картошки из простых вил сделал если интересно могу фотку
    сделать там легко за 10 зделаеш
  13. nazdoc
    nazdoc
    nazdoc
    Краснодар
    вот ссылка на плуг для выкапывания картофеля //s57.radikal.ru/i155/1104/ca/1f2ba4dd6bd1.jpg
    а вот ссылка //s013.radikal.ru/i324/1104/bd/c0fe67d6e20b.jpg - на самодельные колеса для транспортировки , сделал сам ,а (заводские стоят от 500 - 1000 руб)
    Романнивов : да выкладывай интересно.
    Романнивов : колодки ровные смотрел , а вот пружины наверно растянуты.
  14. Самбади
    Самбади
    Самбади
    Ижевск
    nazdoc, спасибо, посмотрел. именно подобный и хочу брать, а не не тот, что предлагали как родной при покупке - он грубоват и угол атаки у него крутой, чисто интуитивно понимаю он не будет правильно работать.
    а про колеса для транспортировки - очень правильное решение. дорасту-созрею - сделаю такие же.
    пружинки, конечно, бы сменить. они что-то порядка 80-90 руб.стОят.
    вообще сцепление "Тарпана" - это тормоза от тульского "Муравья".
  15. Романнивов
    Романнивов
    Романнивов
    Рязань
    Самое главное что бы после удара не погнуло коленвал или шатун проболи
    заводить после удара? а холостой ход это пружины или сильно натянутый тросик
    газа
