1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,21оценок: 14
Мотокультиватор "Тарпан" - поделитесь опытом
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем RomanSP, 15.03.08.
  1. Игорь464
    Игорь464
    Игорь464
    Владимир
    Добрый день!
    Несколько лет назад сломал один нож на фрезах. Надоело быть "беззубым", сегодня снял один подобный для образца и поехал в магазин. А они не работают до 30.04 по пандемическим причинам.
    Проще купить в интернет магазине, но там нет прямого упоминания, что именно "Тарпан".
    Какие ножи нам подходят "болт он"? Салют, Крот?
    И как отличить левый-правый ножи?
  2. Вадим_Кулагин
    Вадим_Кулагин
    Закоренелый пофигист
    Вадим_Кулагин
    Кубань
    С Крота один к одному. А насчёт левый-правый без понятия, надо просто по фото смотреть... Может, есть смысл сразу комплект сабельных заказать? На них трава меньше наматывается, с другой стороны, родные лучше корни на себя выбирают...
  3. Игорь464
    Игорь464
    Игорь464
    Владимир
    Очень интересная цена на ножи по отдельности.
    Нашел во "Всеинструменты"... Нож левый /правый - 651 р. Комплект для "Салюта" - 3040 руб.
    Но у них, по крайней мере, бесплатная доставка. Если нож (один) заказывать в Туле, то плюсом к цене еще и доставка выйдет рублей 300. Позолоченый нож получится...
    Будем ждать открытия розничных магазинов. Хоть и разрешили самоизолироваться за городом...
  4. Игорь464
    Игорь464
    Игорь464
    Владимир
    Туляки жгут!
  5. Трудодень
    Трудодень
    Трудодень
    Поменял колодки на культиваторе, начал греться, почему и как это исправить. Заранее спасибо за совет!
  6. Игорь464
    Игорь464
    Игорь464
    Владимир
    В каком месте греться начал? Редуктор, картер сцепления, мотор?
  7. Трудодень
    Трудодень
    Трудодень
    Редуктор
  8. Игорь464
    Игорь464
    Игорь464
    Владимир
    Вариантов меньше... Греться там может пара червяк-колесо, либо подшипники.
    Масло есть? Подшипники не заржавели?
    Когда собирал после замены колодок, мотор на редуктор легко сел или "со скрипом"? Если бы колодки буксовали, тогда мк на холостых бы ездил. А это не было озвучено.
  9. Woller
    Woller
    Woller
    Здравсвуйте форумчане!
    Производитель Тарпан стал укомплектововать мотокультиваторы с новым двигателем Kohler. Кто нибудь работал с таким двигателем, в чём разница с другим американским движком?
  10. ruslandauto
    ruslandauto
    ruslandauto
    Тольятти
    В этом сезоне начал пахать немного (пока теплицы). Подготовка оказалась как и всегда простая. Долил масло в редуктор (вытекло каким то образом), подлил в двигатель. Налил бензин, смазал трос газа и собственно все заработало. Подтеков на сальниках пока нет, но масло за зиму из редуктора вытекло. Судя по всему надо будет потом смотреть .
  11. DrSqaer
    DrSqaer
    DrSqaer
    Да у меня тоже течет, думал что делать в первый год, сейчас просто забил на это, пол уровня за зиму вытекло на чердаке, поменял и использую.
  12. toviliv viktor
    toviliv viktor
    toviliv viktor
    Кр-ск, Свердловская область
    3 года подливал масло в редуктор. В прошлом году купил в магазине сальники пару штук рублей за 40 (пара), поменял за 15 мин., Теперь всё отлично!
  13. DrSqaer
    DrSqaer
    DrSqaer
    В очередной раз убедился в том, что Тарпан вещь! 5 соток жуткой целины с камнями, арматурой, только масла и бензин, не единого чиха. Тарпан 2001 года выпуска с Бригсом
  14. Вадим_Кулагин
    Вадим_Кулагин
    Вадим_Кулагин
    Кубань
    И я об этом говорил...
  15. Dexter87
    Dexter87
    Dexter87
    Всем доброго времени суток! Возникла проблема с тарпаном - треснул редуктор. Кто-то варил? Или какие-то другие способы применял?
