1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,21оценок: 14
Мотокультиватор "Тарпан" - поделитесь опытом
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем RomanSP, 15.03.08.
  1. orsha2000
    orsha2000
    orsha2000
    От "дурака" есть розетки с УЗО. У меня торпан, тример, газонокосилка, переносные насосы для воды, все на электричестве, розетка добавляет спокойствия. А душ с подогревом...
    Все верно, есть, обладаю.
  2. antiknk
    antiknk
    antiknk
    Есть они в продаже.
  3. Кузнечанин2021
    Кузнечанин2021
    Кузнечанин2021
    Добрый вечер. Подскажите как заменить шнур ручного стартера?
    Двигатель Бриггс
  4. vvet1805
    vvet1805
    vvet1805
    Курск
  5. Aleksandrtver
    Aleksandrtver
    Aleksandrtver
    Тюмень
    Воздушный фильтр очень на мой похож что на Техасе. Можете поделиться где взяли, почем и размер фильтра. Фильтры должны быть одинаковыми движки же у нас одинаковые.
  6. vvet1805
    vvet1805
    vvet1805
    Курск
    Мой заказ вряд ли вам поможет, я брал фильтр с крышкой за 900р, что, если крышка не нужна -дорого.
    Это тут. Но у меня в закладках есть:
    5 шт. воздушный фильтр газонокосилки ФИЛЬТРЫ ДЛЯ Briggs & Stratton 491588 491588S 399959
    Из описания:
    Состояние: 100% новый
    Подходит для: Briggs & Stratton 491588 491588s 5043 5043D 399959 119-1909
    Цвет: синий + белый
    Материал: пластик + фильтровальная бумага
    (свой измерил - так и есть, это по синей стороне)
    Посылка:
    5 * ВОЗДУШНЫЕ ФИЛЬТРЫ ДЛЯ Briggs & Stratton
    584,84 руб. за 5 штук, где то 117 руб за штуку.
  7. vvet1805
    vvet1805
    vvet1805
    Курск
    Сегодня закультивировал тарпаном дачу в 7 соток. Жена сделала контрольный замер -35 см.
    Начал с замены масла. Сначала слил из редуктора наклонив вперед, потом слил из двигателя наклонив влево и перевернув его практически вертикально.
    Раньше использовали автомобильные, сейчас залил:
    Масло SAE-30 (0.6 л) для 4-х тактных двигателей Briggs&Stratton 100005E
    Сразу хочу его похвалить. Никакого черного дыма с прогревом. Оказывается у меня двигатель ремонта не требует, это было масло не то. :super:
    Но косяк случился. Но 2-й сотке из воздушного фильтра закапало масло на крыло.
    Снял новый воздушный фильтр, до половины в масле. промыл в бензине. Жалко, только поставил.
    Трубочку, которая заводится в воздушный фильтр сзади - завел в баночку и придавил ее корпусом воздушного фильтра. К концу культивации оттуда масло идти перестало.
    Правильно я понимаю, что с заменой масла накосячил. Затекло не туда куда надо? Наверно сначала надо сливать из двигателя, а потом из редуктора?
  8. Вадим_Кулагин
    Вадим_Кулагин
    Закоренелый пофигист
    Вадим_Кулагин
    Кубань
    Лучше масло менять в виде "пополамок". Тогда спокойно сливается хоть с редуктора, хоть с двигателя. Кстати, на двигателе снизу есть пробка под квадрат, но чтобы до неё добраться, надо снять колодки и переходную плиту. Короче, слив надёжнее всего с " голого" двигателя.
  9. Aleksandrtver
    Aleksandrtver
    Aleksandrtver
    Тюмень
    Спасибо нешел. Без крышки существенно дешевле. Вечером померяю свой фильтр и закажу несколько штук. Двигатель у меня тоже Бригс. Когда проверял фильтр он оказался внизу немного замаслян. Это чем то грозит? Откуда в ного масло может поступать? На эти выходные буду пробовать картоху посадить у нас уже тепло как летом.
  10. vvet1805
    vvet1805
    vvet1805
    Курск
    сам вчера на это напоролся. Это следствие неправильной замены масла с опрокидыванием двигателя. Тут или половинить или сливать сначала с двигателя.
  11. Вадим_Кулагин
    Вадим_Кулагин
    Вадим_Кулагин
    Кубань
    Замасливание (лёгкое) внизу - это от сапуна.
  12. AlexSobol
    AlexSobol
    Дачник Брянщины
    AlexSobol
    Дачник Брянщины
    Красный Рог
    Под поверхностью, что-ли, фрезеровал? Вся фреза - 32 см, а фрезеруют до оси - максимум 15 см! :)]
  13. Вадим_Кулагин
    Вадим_Кулагин
    Вадим_Кулагин
    Кубань
    На три сантиметра землю вспушило...
  14. vvet1805
    vvet1805
    vvet1805
    Курск
    Жена взяла ветку, вставила ее в прокультивированную землю, дальше линейкой измерила, получила 35.
    Я с женой не спорю, сказала 35, значит 35. :)
  15. AlexSobol
    AlexSobol
    Дачник Брянщины
    AlexSobol
    Дачник Брянщины
    Красный Рог
    @vvet1805, а когда фрезеровал - фрезу то видел? Под землей ведь шла...:|:
    Клуб сказочников...:)]
    Тракторной фрезой такой глубины не достигают, а Тарпаном - запросто! :aga:
