1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,21оценок: 14
Мотокультиватор "Тарпан" - поделитесь опытом
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем RomanSP, 15.03.08.
  1. ivaniych
    ivaniych
    Просто Сергей
    ivaniych
    Просто Сергей
    Тула
    Фреза 36 см, и вот так идёт
  2. AlexSobol
    AlexSobol
    Дачник Брянщины
    AlexSobol
    Дачник Брянщины
    Красный Рог
    У Тарпана - 32 см (а была - 27 см!):)]
    Чтобы культиватор ехал вперед - фрезу закапывают наполовину. :|:
  3. ivaniych
    ivaniych
    Просто Сергей
    ivaniych
    Просто Сергей
    Тула
    Я то вообщето про половину фрезы. :aga:
  4. AlexSobol
    AlexSobol
    Дачник Брянщины
    AlexSobol
    Дачник Брянщины
    Красный Рог
    @ivaniych, да ладно, что я прицепился. Не он мерял - агроном. Агрономы они такие...:)]
  5. vvet1805
    vvet1805
    vvet1805
    Курск
    Решил попробовать в этом году посадку картошки под тарпан.
    Какое вы выбираете расстояние между рядами при посадке картошки?
    Планировал 60 см, хватит что бы потом между рядами окучивать тарпаном?
  6. Вадим_Кулагин
    Вадим_Кулагин
    Закоренелый пофигист
    Вадим_Кулагин
    Кубань
    Хватит даже на полольниках, а если есть дисковые окучники, то с ними глубоко фиолетово, какая ширина междурядий, лишь бы хватило земли на засыпку, хоть полметра, хоть метр. Всё равно диски идут по-над картошкой.
  7. AlexSobol
    AlexSobol
    Дачник Брянщины
    AlexSobol
    Дачник Брянщины
    Красный Рог
    А вот здесь именно ширина важна!
  8. abonent48
    abonent48
    abonent48
    Липецкая область
    Посадку под Тарпан в этом году отложил на следующий год, а вот окучивать решил точно делать культиватором. У меня окчник и пололники есть, так расстояние по краям полоников 40 см и что бы не порезать ими ботву остановился на 60 см междурядий. Делать шире не решился, т. к. может не хватить развала земли от окучника для нормального окучивания борозды. Пробные проходы окучником давали расстояние между гребнями земли 50 см. Это при однократном проходе. При повторном возможно это расстояние увеличится. В конце мая будет уже ясно на практике о правильности расчёта...
  9. Вадим_Кулагин
    Вадим_Кулагин
    Вадим_Кулагин
    Кубань
    Я сажал на фрезах, междурядья около 70 см. Окучивать, скорее всего, буду дисковыми. Земля сырая, ушастый залипать будет...
  10. vvet1805
    vvet1805
    vvet1805
    Курск
    @abonent48, Спасибо. Понял. Не больше 60.
    Это да. Тоже ждем тепла. Прокультивировать фрезами успел, а посадить за майские не успели, дожди помешали. Ждем погоду.
  11. Вадим_Кулагин
    Вадим_Кулагин
    Вадим_Кулагин
    Кубань
    Прополка картошки. первую не снимал - торопился прополоть до дождя, а вот вторую уже не спешил...
  12. AlexSobol
    AlexSobol
    Дачник Брянщины
    AlexSobol
    Дачник Брянщины
    Красный Рог
  13. vvet1805
    vvet1805
    vvet1805
    Курск
    Сегодня удалось посадить картошку под культиватор.
    Использовал распашник с изменяемым углом раскрыва, поставил почти минимум. С начала поставил полольники, но они не тянут тарпан с плугом. Одел грунтозацепы, сначала елочкой вверх, как папа советовал- не понравилось, перевернул елочкой вниз, все пошло гораздо легче, понял почему мы раньше культиватором картошку не сажали. 60 см между грядками для папы много, еле сошлись на 50. Засыпали граблями. Но окучивать наверно культиватором уже не получится.
  14. Вадим_Кулагин
    Вадим_Кулагин
    Вадим_Кулагин
    Кубань
  15. Aleksandrtver
    Aleksandrtver
    Aleksandrtver
    Тюмень
    Счастливые у вас дожди! А у нас в Сибири + 30 с хвостиком и ни капли дождя. Земля вся в пыль превратилась. Хорошо что в эти выходные воду дали с озера удалось немного полить кртоху.
