1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,21оценок: 14
Мотокультиватор "Тарпан" - поделитесь опытом
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем RomanSP, 15.03.08.
  1. Вадим_Кулагин
    Вадим_Кулагин
    Закоренелый пофигист
    Вадим_Кулагин
    Кубань
    У меня стоят такие: https://agro-lavka.ru/index.php/katalog/product/2395-mufta-obgonnaia-40-50l/category_pathway-31
  2. GER16032
    GER16032
    GER16032
    Здравствуйте, подскажите пожалуйста, как правильно натянуть тросик газа?
    Тарпан ТМЗ-МК-03, двигатель B&S 670, купил год назад, очень нравится. Нынче осенью стал заводится только если слегка поджать рукоятку газа, ну и глохнет почти сразу если её отпустить.
    В инструкции ничего про это нет, точнее говоря написано что регулировать ничего не допускается и нужно обращаться к специалистам).
  3. Вадим_Кулагин
    Вадим_Кулагин
    Вадим_Кулагин
    Кубань
    Слегка отпускаешь болтик, держащий чехол и сдвигаешь этот самый чехол в сторону руля. Повторять до желаемых оборотов...
  4. ruslandauto
    ruslandauto
    ruslandauto
    Тольятти
    Тарпан и должен глохнуть если ручку газа отпускаешь. Он так и выключается .
  5. Вадим_Кулагин
    Вадим_Кулагин
    Вадим_Кулагин
    Кубань
    Не-а! Он глохнет, когда кнопочку нажмёшь, которая не даёт ручке газа полностью его сбросить. При заводке чуть газ выжимаешь, кнопка снова защёлкивается и появляется холостой ход...
  6. GER16032
    GER16032
    GER16032
    Он раньше так и глушился, ручку газа нужно разжать, всё по инструкции.
    Это про болт держащий чехол троса на двигателе?
  7. Вадим_Кулагин
    Вадим_Кулагин
    Вадим_Кулагин
    Кубань
    Да, он самый!
  8. ruslandauto
    ruslandauto
    ruslandauto
    Тольятти
    @Вадим_Кулагин, Вадим на моём вообще нет ни какой кнопки. Ручка газа и всё. И сколько их продали в лохматых годах так и было. Трос настраивался таким образом что в положении отпустил двигатель выключается, чутка ручку нажал ... заводишь - и холостой ход, газанул заработало сцепление поехали !
  9. Вадим_Кулагин
    Вадим_Кулагин
    Вадим_Кулагин
    Кубань
    То есть получается, что его нельзя оставить работающим? Всё время приходится держать газ? Да ну нафиг, так неудобно работать...
  10. GER16032
    GER16032
    GER16032
    Да, на рукоятке только ручка газа. Вот из инструкции цитата:
  11. Вадим_Кулагин
    Вадим_Кулагин
    Вадим_Кулагин
    Кубань
    Вот моя ручка газа.
    Правда, не на руле Тарпана, а на раме тракторка, но какая разница? Ручка-то одна и та же...
  12. GER16032
    GER16032
    GER16032
    Хорошая ручка:super:
    Я пока в раздумьях насчёт окучника. Удобно ли будет пользоваться без тихоходного редуктора или покупать всё вместе?
  13. Вадим_Кулагин
    Вадим_Кулагин
    Вадим_Кулагин
    Кубань
  14. Игорь464
    Игорь464
    Игорь464
    Владимир
    Доброго времени суток!
    Вот чо вспомнил... В начале лета был секас с пружиной сцепления. Вот когда собрал, случайно обнаружил осевой люфт коленвала. Это нормально? Как там у B&S организована фиксация КВ от осевого перемещения?
  15. Вадим_Кулагин
    Вадим_Кулагин
    Вадим_Кулагин
    Кубань
    Соседи с Мастерграда поделились ссылкой:
