1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,21оценок: 14
Мотокультиватор "Тарпан" - поделитесь опытом
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем RomanSP, 15.03.08.
  1. vvet1805
    vvet1805
    vvet1805
    Курск
    Сегодня сделал обмер редуктора для заказа ходоуменьшителя.
    Сам искал, не нашел. Бросаю сюда, может еще кому пригодится:
  2. MaXPakS
    MaXPakS
    MaXPakS
    Приветствую, тарпановоды. Перед сезоном сменил масло в редукторе и двигателе. В редуктор ТАД-17, в двигатель GAZPROMNEFT МОТО 4Т SAE30 1 Л (артикул 2389906934).
    Свеча с прошлого года hqt-6 husqvarna. Как помрет ей на замену лежит W9LMRUS DENSO.
    На днях хочу помыть карбюратор.
    И вопрос, получится ли отрегулировать цифровым тахометром ТС-011 карбюратор?
  3. Oleshok
    Oleshok
    Oleshok
    Всем привет. Подскажите пожалуйста начинающему тарпанщику. Можно ли нарезать рядки для посадки картофеля при помощи плужка без грунтозацепов, с помощью фрез культиваторов. Взял бэушный и в комплекте грунтозацепов не было. Хотел купить, но цена ого-го. Подскажите бывалые. И какое расстояние между рядками резать, для удобства обработки?
  4. Вадим_Кулагин
    Вадим_Кулагин
    Закоренелый пофигист
    Вадим_Кулагин
    Кубань
    Я обычно на фрезах как раз и сажаю. Если идти краем фрезы по краю рыхлой земли (как и при фрезеровке), то расстояние между рядами будет 70 см. Хватает для последующей прополки на полольниках и работы окучником (хоть ушастым, если на полольниках, хоть дисковыми окучниками, если на резиновых колёсах).
  5. vvet1805
    vvet1805
    vvet1805
    Курск
    Лучший результат получается после фрезеровки нарезать окучником на полольниках.
  6. abonent48
    abonent48
    abonent48
    Липецкая область
    А перед посадкой под фрезу предварительной проходишь фрезами огород или весеннее фрезерование огорода совмещено с посадкой?
  7. Вадим_Кулагин
    Вадим_Кулагин
    Вадим_Кулагин
    Кубань
    Зависит от состояния почвы. Если слишком сыро, то предварительно фрезерную, чтобы поднять влагу, потом сажаю после того, как просохнет. А если почва более менее, то совмещаю...
  8. vvet1805
    vvet1805
    vvet1805
    Курск
    Наверно еще и от земли зависит. У меня суглинистый чернозем - не тянет фрезы с окучником, зарывается. А если почвы более песчаные, чем глинистые, то потянет.
  9. Oleshok
    Oleshok
    Oleshok
    Спасибо всем большое за поучительные советы, теперь спокоен что не придётся покупать грунтозацепы. А фрезы тянут окучник нормально, не зарываются в землю? И как правильно отрегулировать сам окучник при нарезке рядков, угол наверное ставить самый маленький, а при "закапывании" пошире? И как отрегулировать пятку на окучник, на какую высоту? Сама пятка что даёт?
  10. Evgeny174RUS
    Evgeny174RUS
    Evgeny174RUS
    Челябинская область
  11. vvet1805
    vvet1805
    vvet1805
    Курск
    Пляшут, но на грунтозацепах уводит больше.
  12. Rdv1981
    Rdv1981
    Rdv1981
    А полольники не проваливаются в фрезерованную землю? И второй вопрос, возможно ли окучивать картошку на полольниках и ширину между рядками делать 70? Однако и цены на навесное для Тарпана, я для GF взял от Эфко за 1700 полольники, окучник и сцепку.
  13. vvet1805
    vvet1805
    vvet1805
    Курск
    Проваливаются, она же мягкая. И распашник тоже.
    Это слишком широко для распашника, тогда нужен двухдисковый окучник, найдите видео у @Вадим_Кулагин
    Это классная цена, тут туляки на тарпановское навесное цены задрали.
  14. Evgeny174RUS
    Evgeny174RUS
    Evgeny174RUS
    Челябинская область
    На окучник можно доп ушки сделать и окучивать с междурядьем 70см.
  15. vvet1805
    vvet1805
    vvet1805
    Курск
    Тарпан весит всего 45 кг, боюсь не потянет такую широкую грядку. Тем более окучивание не по фрезеровке, земля подзабита будет. В общем от земли будет зависеть. Я делаю грядки 50 см.
