1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,21оценок: 14
Мотокультиватор "Тарпан" - поделитесь опытом
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем RomanSP, 15.03.08.
  1. abonent48
    abonent48
    abonent48
    Липецкая область
    При ширине 50 см между рядками пололники во время окучивания не наехжают на рядки при "гулянии" в борозде? Вроде ширина по пололникам то ли 40, то ли 45 см ...
  2. Evgeny174RUS
    Evgeny174RUS
    Evgeny174RUS
    Челябинская область
    50 это мало, хотя бы 60 делать. Не знаю как у Тарпана, но у Агата на тех же полольниках ширина захвата 35см.Два окучивания ещё можно сделать, третье будет во вред.
  3. Rdv1981
    Rdv1981
    Rdv1981
    Я никогда не окучивал МБ, МК картошку, да и картошки той мать сажает 20 квадратов, вот и купил недорого комплект поиграться. Значит ширину между рядками делать 60см?
  4. ivaniych
    ivaniych
    Просто Сергей
    ivaniych
    Просто Сергей
    Тула
    Не меньше, я делаю 70, урожай не меньше, с одной и той же площади, а может и больше.
  5. Evgeny174RUS
    Evgeny174RUS
    Evgeny174RUS
    Челябинская область
    Лучше 60, а ещё лучше 70см. Я сажу 65-70см. При 50см очень мало остается земли на формирования гребней. Опять же, тут многое зависит от сортов и от климата.
  6. Rdv1981
    Rdv1981
    Rdv1981
    Попробую 60, про сорта не в курсе, Владимирская область, песок и привозная плодородка.
  7. Evgeny174RUS
    Evgeny174RUS
    Evgeny174RUS
    Челябинская область
    По мне так 60см это минималка. Чем междурядья больше, тем клубни в ряду можно по чаще ложить, и наоборот. Тут главное площадь питания, чем она больше, тем лучше. Если климат сырой, то междурядья лучше делать побольше, чтоб кусты лучше продувались для борьбы с фитофторой.
  8. Rdv1981
    Rdv1981
    Rdv1981
    Последнее время сухой:) вода в междурядьях не застаивается, попробую 60, если что кино сниму.
  9. Oleshok
    Oleshok
    Oleshok
    Вопрос следующего характера. Подскажите а в двигатель можно заливать 95 бензин? Дело не в том что "я считаю" что 95 лучше, просто есть "излишки" бензина от служебной машины.
  10. Вадим_Кулагин
    Вадим_Кулагин
    Закоренелый пофигист
    Вадим_Кулагин
    Кубань
    B&S движок всеядный. Хоть 93, хоть 95, без разницы.
  11. Rdv1981
    Rdv1981
    Rdv1981
    Можно, BS старенький Квантум или новый EXi? Старенькому не особо на пользу степень сжатия низкая.
  12. Вадим_Кулагин
    Вадим_Кулагин
    Вадим_Кулагин
    Кубань
    Разница-то небольшая. Если бы движок был рассчитан на 80 бензин, тогда бы нежелательно, а так...
  13. vvet1805
    vvet1805
    vvet1805
    Курск
    Встретил на Озоне вот такую штуку:
    Окучник роторный (активный) для мотокультиваторов с диаметром вала 25 мм.
    Описание
    • Предназначены для окучивания и обработки междурядий без использования распашного окучника, что снижает нагрузку на культиватор, увеличивает скорость работы и улучшает качество культивирования почвы.
    • Для мотокультиваторов и электрокультиваторов типа Тарпан, Мастер, Дачник, Надежда и т. п. с диаметром ведущего вала 25 мм.
    • Наружный диаметр 330 мм.
    • Роторные окучники в месте установки имеют пыльники предотвращающие попадания и наматывания стеблей растений на вал культиватора.
    Как думаете, это лучше стандартных пропольников?
    Имеет смысл брать или шляпа и развод на деньги?
  14. Vita_gor
    Vita_gor
    Vita_gor
    Чувашия
  15. Стог1
    Стог1
    Стог1
    Вот как оказывается надо масло менять)
