1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,21оценок: 14
Мотокультиватор "Тарпан" - поделитесь опытом
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем RomanSP, 15.03.08.
  1. Rdv1981
    Rdv1981
    Rdv1981
    Можно и так, продаются такие штуки, но мне проще на бок ГК кувырнуть:) А с учётом того что в видео показан Exi движок, а в нем производитель рекомендует только проверять и доливать масло:aga:, то эта штука совсем не нужна.
  2. Aleksandrtver
    Aleksandrtver
    Aleksandrtver
    Тюмень
    Я тоже поначалу искал сливную пробку. Привычка выработанная годами на различных механизмах. В итоге тоже остановился на схеме на бок. Дешево надежно и практично.
  3. Сержиньо
    Сержиньо
    Сержиньо
    Она внизу. Но там ключ нужен квадрат на 10
  4. Aleksandrtver
    Aleksandrtver
    Aleksandrtver
    Тюмень
    Я не смог к ней подлезть. А разбирать для замены масла неохота проще наклонить и менять почаще.
  5. Вадим_Кулагин
    Вадим_Кулагин
    Закоренелый пофигист
    Вадим_Кулагин
    Кубань
    Ну да, чтобы выкрутить пробку нужно снять сцепление, а потом открутить двигатель от переходной плиты.
  6. Сержиньо
    Сержиньо
    Сержиньо
    Да, надо разбирать. А с наклоном тоже годный вариант.
  7. Samarets
    Samarets
    Samarets
    Как-то сомнительно. Масло все-таки горячее.
  8. Oleshok
    Oleshok
    Oleshok
    Всем доброго дня. Кто давно "работает" на Тарпане корпус редуктора случайно со временем "не протирается" об почву? Может кто то сделал дополнительную защиту с низу для подстраховки? Поделитесь пожалуйста своми мыслями, идеями и советами. Спасибо.
  9. Вадим_Кулагин
    Вадим_Кулагин
    Вадим_Кулагин
    Кубань
    С 2003 года в работе, пока не протёрся...
  10. Oleshok
    Oleshok
    Oleshok
    Впервые посадил под Тарпан картофель. Рядки нарезал при помощи фрез и ушастого окучника с наименьшим открытым углом. Закапывал на прополтниках и окучником с наибольшим открытием. Всё прошло на УРА, думал не справится, закапается и не попрет окучник на фрезах и пропольниках, но к моему удивлению справился. Окучить думаю тоже не составит труда на пропольниках. Но теперь забегая вперед думаю, как же её выкапывать? На пропольниках, не пойдёт, так как будет резать картофель, а грунтозацепов нет. Вот думаю или купить или изготовить самому. Но не имея опыта, боюсь купить или изготовить что то не то, не зная нужных и оптимальных размеров грунтозацепов, а именно диаметр, ширину самого "колёса" и какое расстояние по колее между колёсами должно быть? Если "колёса" будут слишком большие, то Тарпан будет бежать и мощность упадёт, что может повлиять на сам редуктор, а слишком маленькие, то будет редуктор цепляться за гребень холмика. Поделитесь пожалуйста дельным советом бывалые. Всем спасибо.
  11. Вадим_Кулагин
    Вадим_Кулагин
    Вадим_Кулагин
    Кубань
    Копать лучше всего на резиновых колёсах, 8 или 10 дюймов, какие найдутся, без разницы. Для копки лучше всего использовать копалку типа "дельфин", при её отсутствии можно изготовить сетчатые "уши" для окучника, чтобы земля внутрь просыпалась. Я начинал именно с такого. А уж потом добавилось много чего с навески, да и Тарпана иногда превращаю в микротрактор с помощью самодельного адаптера. Вот мой канал на Ютубе: https://www.youtube.com/channel/UCSZBApVJEwL4VTLA6JZiAvA
  12. Oleshok
    Oleshok
    Oleshok
    Спасибо. Посмотрю.
    А чем лучше на резиновом ходу, нежели металлические?
  13. vvet1805
    vvet1805
    vvet1805
    Курск
    Тула продает под свой Тарпан картофелекопалку Дельфин отдельно:
    https://tar-pan.ru/catalog/additions/kartofelevykapyvatel/
    Я по весне купил, комплект:
    но еще не пользовался.
    тем что у некоторых есть уже колеса от жигулей и дополнительно тратиться не надо.
    А так буксуют грунтозацепы меньше.
  14. Сержиньо
    Сержиньо
    Сержиньо
    У меня МК Мастер, подобный тарпану, 9 лет. Редуктор как новый.
    Копают мотоблоком, ибо веса не хватает. Копал с ходоуменьшителем, приходилось толкать. Можно поизвращаться, но тогда вопрос а чего Салют не взяли, например? Мотокультиватор он же для работы с фрезами, остальное больше для Кулибинов
  15. Aleksandrtver
    Aleksandrtver
    Aleksandrtver
    Тюмень
    Я купил два б/у колеса на дисках от жигулей, мне попались зимние думаю что это не хуже у них протектор покрупнее. Оси и ступицы выточил. Для ступицы подошли фланцы Ду32 мм. Расстояние по осям надо брать равным расстоянию между боровками у меня 70 см. В итоге получилось совсем не дорого.
