1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,21оценок: 14
Мотокультиватор "Тарпан" - поделитесь опытом
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем RomanSP, 15.03.08.
  1. GER16032
    GER16032
    GER16032
    пользуетесь ходоуменьшителем, или так приноровились?
    какую ширину между грядками сделали?
    Кто окучивает без ходоуменьшителя? Думаю прикупить комплект для окучиваниия https://tar-pan.ru/catalog/additions/komplekt-mb-dlya-okuchivaniya-i-propolki/
  2. vvet1805
    vvet1805
    vvet1805
    Курск
    Сегодня открыл сезон. Поменял масло. Взлохматил под посев картошки. Земля очень тяжелая. под осень не перекапывал, оставил под зиму сидераты (горчицу). По весне даже следов нет. Это первый перекур.
  3. viktor48
    viktor48
    viktor48
    А что на Тарпан ходоуменьшители начали делать? :faq::aga:
  4. GER16032
    GER16032
    GER16032
    таки да, есть уже люди которые и по новым ценам брали, то есть делают уже давно, и не только для тарпана. Производство перенесено из Украины под Москву.
    а копать с ходоуменьшителем пробовали?
  5. Oleshok
    Oleshok
    Oleshok
    Ходоуменьшителя нет. Получилось так, и даже в лёгкую. Ширина между рядками 60-65, пытался вилять, но удержал. Сделал "линейку"- закрепил палку-рейку спереди на ручку двигателя, и по концам от центра мотоблока отмерил по 60 см, в каждую сторону и закрепил на саморезы цепочку (собачья, что нашёл) длинною до земли или даже чуть чуть выше. Вот эта свисающая цепь была как маячок, которая проходила по центру уже сделанной соседней борозды.
  6. vvet1805
    vvet1805
    vvet1805
    Курск
    делал так в прошлом году, минус в том, что как только дал кривизну - последующие ряды ее повторяют. Но лучше ничего придумать не могу
  7. Oleshok
    Oleshok
    Oleshok
    Да, есть не большая кривизна, но не критично. Прыгает зараза)
  8. Oleshok
    Oleshok
    Oleshok
    Можно приспособить лазер.) Но будет через чур круто на такую технику.)
  9. Шок56
    Шок56
    Шок56
    Оренбург
    Всем доброго времени суток!
    Имею БОЛЬШОЙ вопрос по двигателю "briggs&stratton" от мотокультиватора "Тарпан". Подскажите, пожалуйста, здесь могу задать или проглядел тему?
  10. Вадим_Кулагин
    Вадим_Кулагин
    Закоренелый пофигист
    Вадим_Кулагин
    Кубань
    А почему бы и нет... Чем сможем, тем поможем...
  11. Шок56
    Шок56
    Шок56
    Оренбург
    Двигатель "briggs&stratton" quantum 55 xm, на мотокультиваторе "Тарпан", модель 128802 1952 B1. Начало сезона. Масло менялось в прошлом году. Пашет по 2 сотки. В этом году отпахав 1 сотку, на фоне полного здоровья, задымил сизым дымом, перестал развивать обороты, заглох. Уровень масла в норме. Поменял свечу, мк завёлся, работал ровно пару минут, даже попробовал пахать. Через 5 минут опять сизый дым и остановка. При появлении сизого дыма появляются доп звуки металлической характера. Ещё не вскрывал двигатель. Готов выслушать предположения. P. S. Пахал не сам, со слов тестя. На вопрос о наклонах переворотах и тд, говорит, что ничего не было. Задымил и встал прямо в борозде.
  12. Samarets
    Samarets
    Samarets
    Воздушный фильтр чистый? Попробуйте запустить двигатель без воздушного фильтра на минуту.
  13. Шок56
    Шок56
    Шок56
    Оренбург
    Начал с этого... Не помогло. Никаких изменений...
  14. Samarets
    Samarets
    Samarets
    Как вариант - чистить карб. Дым либо от масложора (что врятли) либо от богатой смеси. Думаю, что бензин нормальный. Хотя я бы и бензин поменял.
  15. Oleshok
    Oleshok
    Oleshok
    Может тесть бензин с маслом мешал как для двухтактного?
