1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,21оценок: 14
Мотокультиватор "Тарпан" - поделитесь опытом
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем RomanSP, 15.03.08.
  1. Шок56
    Шок56
    Шок56
    Оренбург
    Нет. Исключено. По телефону сразу этот вопрос задал.
    Карб никак не вписывается. На холодную начинает работать нормально. Чуть прогреется резко дым и падают обороты-ручка нажата, а копалки стоят и мотор натуженно работает. Объехал мастерские местные (пока со слов), проконсультировался. В 2х сказали, что Масло съёмный колпачек накрылся. В 3х сказали, что сломалось компрессионное кольцо (или залегли), а также предположение, что перегородка или юбка поршня лопнула. На майские победные поеду, заберу двиг, буду вскрывать... Лучше один раз увидеть...
  2. Samarets
    Samarets
    Samarets
    Надеюсь все обойдется малой кровью.
  3. Вадим_Кулагин
    Вадим_Кулагин
    Закоренелый пофигист
    Вадим_Кулагин
    Кубань
  4. Шок56
    Шок56
    Шок56
    Оренбург
    Всем доброго времени суток!
    Привёз двигатель, разобрал. В масле алюминиевая пыль... ГРУСТЬ...
    IMG_20220510_164829.jpg IMG_20220510_165938.jpg IMG_20220510_165525.jpg IMG_20220510_165107.jpg
    первая теория-недостаток или отсутствие масла...хотя и цилиндр и поршень без следов перегрева и "размазывания", только механические борозды. Но все проверялось, все по уровню, масло не старое. Долго рассматривал - ничего не шло на ум, и версия с маслом не шла...
    Начал ещё раз, пристальнее, - разглядел ПОСЕЧЕННОСТИ на головке и поршне, причём одна из них была крупнее всех остальных. Начинаю сопоставлять:
    Задымил в борозде
    Туго заработал
    Заглох
    Больше не завёлся...
    Я был проездом, ПОМЕНЯЛ СВЕЧУ, мотоблок завёлся, поработал, задымил и упали обороты. Из отрывков памяти... На СТАРОЙ СВЕЧЕ НЕ БЫЛО КУСКА ВНУТРЕННЕГО ИЗОЛЯТОРА! Проездом, в спешке, не обратил внимания на свечку, поменял и все...
    Сопоставив аргументы и факты пришёл к выводу, что отколовшись, изолятор раздробило и он в виде наждака "гулял" по камере сгорания, уничтожая все на своём пути. Отсюда алюминиевая пыль. Готов выслушать, что делать дальше? Диаметр поршня 68+-
  5. Rdv1981
    Rdv1981
    Rdv1981
    Труп, меняйте движок на китайца, главное чтобы по диаметру вала и вылету подходил.
  6. vvet1805
    vvet1805
    vvet1805
    Курск
    А я только 3 мая посадил, еще даже не взошла. 8(
  7. Samarets
    Samarets
    Samarets
    А на горячую армстартером тоже тяжело прокручивался? Может промыть как следует от алюминиевой пыли и дать поработать без нагрузки. Выкинуть всегда успеешь.
    А если одновременно и пропалывать и окучивать не меняя фрез на колеса?
  8. Вадим_Кулагин
    Вадим_Кулагин
    Вадим_Кулагин
    Кубань
    Можно. Но только не на фрезах, а на полольниках. Чем нарезаешь, тем и окучиваешь (имею в виду ушастый окучник). Раньше так и делал. Просто дисковые нравятся тем, что нет большого рва посредине междурядья и неважно, насколько ровно посажены рядки.
  9. Шок56
    Шок56
    Шок56
    Оренбург
    Удалось найти виноватую свечу...
  10. ypmail
    ypmail
    ypmail
    Купил тарпан ТМЗ-МК-03. Двигатель 675 exi 163cc, мощность написано не менее 5,5 л. с. Всю ветку прочитал, такие движки не попадались да и у тестя 650 190сс. Мне подделку впарили? Он сильно хуже Ваших движков?
  11. Rdv1981
    Rdv1981
    Rdv1981
    Это сейчас ТМЗ ставил из ставить, лучше бы взяли с Kehler, по моменту они одинаковые с 190сс движком, но есть много модернизаций негативно сказавшихся на ресурсе этого движка.
    Вот тут можете почитать и далее предыдущие две темы.
    https://www.forumhouse.ru/threads/504615/
  12. FrankMartin
    FrankMartin
    FrankMartin
    Ижевск
    Всем доброго! Решил помыть культиватор после сезона, снял мотор, при наклоне вперед нижней части, из редуктора через сцепление течет масло. Как устранить, и надо ли?
  13. Вадим_Кулагин
    Вадим_Кулагин
    Вадим_Кулагин
    Кубань
    Верхний сальник под замену. Заодно проверить состояние верхнего подшипника, вдруг болтаться начал...
  14. vvet1805
    vvet1805
    vvet1805
    Курск
    Прикупил для тарпана.
    1. Прицепное устройство. производитель ИЗДЕЛМЕТ, Липецк.(1280р)
    2. Окучник Всевожский ВРМЗ, модель ОДО-10 (6000р)
    Пока только получил. Пока вижу один косяк. болты на прицепном 10, дырки на окучнике под 8.
    Решается дрелью. Остальное все добротно
    Испытывать буду уже на следующий год.
    Колеса-грунтозацепы 480 мм с расширителями у меня есть.
    Планирую использовать для 2х операций.
    Закопать картоху в грядке и окучить.
    Надеюсь что с регулируемым углом атаки прицепного и другое навесное будет работать лучше.
    IMG_20220629_090807_resized_20220629_123635367.jpg IMG_20220629_090804_resized_20220629_123630840.jpg IMG_20220629_091304_resized_20220629_123637226.jpg IMG_20220629_142052_resized_20220629_022140557.jpg
  15. vvet1805
    vvet1805
    vvet1805
    Курск
    Вчера сделал транспортировочные колеса на Тарпан.
    Взял уголок 50, болгаркой отрезал лишнее. шпилька М8, гайки, колеса от старой детской коляски.
    Вставляю вместо сошника. Раньше передвигался на грунтозацепах без стопоров, но неудобно.
    Конструкция видна на фото:
    IMG_20220702_122643_resized_20220702_090022858.jpg IMG_20220702_122808_resized_20220702_090037733.jpg
