1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,21оценок: 14
Мотокультиватор "Тарпан" - поделитесь опытом
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем RomanSP, 15.03.08.
  1. Вадим_Кулагин
    Вадим_Кулагин
    Закоренелый пофигист
    Вадим_Кулагин
    Кубань
    Колёса можно было и пошире поставить...
  2. Шок56
    Шок56
    Шок56
    Оренбург
    Доброго дня. Много прошло "Тарпанов" через меня, но не встречал сальников в верхней части редуктора. Попал в такую же ситуацию, когда наклонил редуктор. Разбирал, изучал-пришёл к выводу, что нет там сальника. Просто не стал наклонять сильно и всем сказал.
  3. Вадим_Кулагин
    Вадим_Кулагин
    Вадим_Кулагин
    Кубань
    На моём сальник стоит, такой же, как на выходных валах.
  4. FrankMartin
    FrankMartin
    FrankMartin
    Ижевск
    На взрыв-схеме есть, такой же, как на оси
  5. Шок56
    Шок56
    Шок56
    Оренбург
    Да, я когда изучал, нашёл информацию, что стоит сальник, и, что с осевым идентичный. На практике не попался.
  6. Oleshok
    Oleshok
    Oleshok
    Подскажите пожалуйста! Посадил картошку под тарпан, но скоро время собирать урожай и возникло несколько вопросов. Грунтозацепов нет, но не проблема изготовить самому из автомобильных дисков, но скорость движения тарпана будет не маленькой т. к. нет коробки отбора мощностей. Как будет справляться техника с этой задачей? Кто копал картошку тарпаном расскажите пожалуйста как это выглядет в деле и поделитесь опытом. И ещё вопрос, если нет картофелекопалки, можно ли использовать ушастай окучник, получится ли им копать?
  7. Вадим_Кулагин
    Вадим_Кулагин
    Вадим_Кулагин
    Кубань
    Тянет нормально. Копаю на резиновых колёсах, 4х10". Если копалки нет, то можно, конечно же, и ушастый использовать, но лучше его доработать немного - заменить уши на самодельные решётчатые, чтобы земля хоть немного внутрь просыпалась. Это если ушастый регулируемый. А если цельный, то... В принципе, простейший дельфин легко сделать самому, на Ютубе полно роликов.
    Вот мой ролик с прошлогодней уборки
  8. Oleshok
    Oleshok
    Oleshok
    Спасибо. Ролик что то не воспроизводится. А на диски на 13 или 14, потянут? Да ушастый регулируемый. Уши развернуть на полную?
  9. Вадим_Кулагин
    Вадим_Кулагин
    Вадим_Кулагин
    Кубань
    И диски потянут, если на них грунтозацепы наварить. Уши да, желательно пошире развернуть. Всё настраивается в зависимости от состояния почвы.
  10. Oleshok
    Oleshok
    Oleshok
    Спасибо. Ролик посмотрел.
  11. Сержиньо
    Сержиньо
    Сержиньо
    Ушастый будет как якорь. Нужен выкапыватель с прутьями. Да и тарпану веса мало и нет понижайки
  12. Вадим_Кулагин
    Вадим_Кулагин
    Вадим_Кулагин
    Кубань
    Самая первая копалка была как раз из ушастого с заменой крыльев на решётку. Свояк, кстати, до сих пор ушастым копает без всяких переделок.
    Кстати, у него тоже Тарпан.
  13. Aleksandrtver
    Aleksandrtver
    Aleksandrtver
    Тюмень
    Добрый день! сделал двух стоечную картофелекопалку. К культиватору приделал колеса от классики на дисках с зимней шипованной резиной. Размер копалки между стойками 45 см. Копалка буксует и мотор глохнет. поднял повыше нож, обрезал прутья которые после ножа. стало чуть лучше, но все равно заглох через 3 метра. Нагребает кучу грунта и мотор глохнет. Культиватор Техас с червячным редуктором. У червяка скорость вращения фрез гораздо ниже чем у цепного редуктора. в Чем может быть засада?
  14. Вадим_Кулагин
    Вадим_Кулагин
    Вадим_Кулагин
    Кубань
    Не хватает ходоуменьшителя. Я пробовал копать подобной, только ширина захвата 40 см. Выкопал два ряда и получил язык не то, что на плече, а прямо возле зада... Хоть и копал на резине 10". А вот когда использовал ХУ из заднего моста Муравья, всё прошло идеально.
  15. Aleksandrtver
    Aleksandrtver
    Aleksandrtver
    Тюмень
    ходоуменьшителя нет это слишком сложный агрегат. Но в инете видел народ и без уменьшителей копает. попробую прицепить ушастого. и еще раз проехаться. В копалке нужно уменьшить угол атаки почти до нулевого значения. Сейчас наклон ножа где то 15 градусов.
