1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,21оценок: 14
Мотокультиватор "Тарпан" - поделитесь опытом
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем RomanSP, 15.03.08.
  1. Вадим_Кулагин
    Вадим_Кулагин
    Закоренелый пофигист
    Вадим_Кулагин
    Кубань
    Копалка из культиваторной лапы с прутками (обычный дельфин), позволяет копать на той же 10" резине, пусть и с пробуксовкой, но без ХУ. Ширина захвата 270 мм. Я двухстоечную делал из-за того, что кусты разрослись слишком широко и стандартная копалка не позволяла выкопать их за один проход.
  2. Aleksandrtver
    Aleksandrtver
    Aleksandrtver
    Тюмень
    У меня резина 13 ", переделал на одностоечную, нож уменьшил до 400 мм но все равно глохнет. Низ ножа идет примерно на 100 мм ниже уровня колес. На фото видно где находится нож в заглохшем состоянии я подкопал землю сбоку чтобы было видно нож. Вид самой копалки и вид того где нож режет землю когда откатил мотоблок.
    IMG_20220904_135313.jpg IMG_20220904_135444.jpg IMG_20220904_135457.jpg IMG_20220904_135701.jpg
    Поглядел в сторону цепных ходоуменьшителей. Подскажите от чего можно взять цепь и звездочки для него. конструкция вроде не сложная.
  3. Aleksandrtver
    Aleksandrtver
    Aleksandrtver
    Тюмень
    В итоге увеличил стреловидность ножа и уменьшил его до 350 мм. Буду домучивать картошку в этом году так, а на следующий уже делать ходоуменьшитель с передаточным числом 1:3 - 1:4. Думаю этого хватит. Пробовал пустить мотоблок на колесах без ножа за ним приходится почти бежать. Так что буду делать передаточное число максимальным из тех шестерней что смогу найти. В инете видел цепи 428, 520,530 и звездочки к ним. Что означают эти цифры, какую лучше взять.
  4. Вадим_Кулагин
    Вадим_Кулагин
    Вадим_Кулагин
    Кубань
    С чего делают на заводе, я хз, но в сети попадалось упоминание, что хорошо получается с жигулёвских цепей (и, соответственно, звёздочек) ГРМ. Двухрядная цепь позволит передать большое усилие...
  5. Aleksandrtver
    Aleksandrtver
    Aleksandrtver
    Тюмень
    Там соотношение зубов 1:2 маловато. Цепи ставят две поэтому усилия хватит вопрос в стойкости зубьев. Копка картошки 1 раз в год и не такая продолжительная - думаю на мой век хватит.
  6. vvet1805
    vvet1805
    vvet1805
    Курск
    В прошедшие выходные копал картошку.
    Я докупал большие колеса и дельфин на сайте тарпана.
    Ну что сказать - не пошла у меня эта конструкция.
    Тарпан ее с места сдвинуть не может.
    Пришлось ставить, как раньше, штатные маленькие грунтозацепы и распашник.
    Тут еще повлияло то что картошку в этом году сажали в конце мая, а не на майские и ботва была еще мощная зеленая, я то ее скосил тримером, но и распашник шел тяжело.
    Так что если у вас суглинистые почвы и тарпан - не тратьте деньги.
  7. Aleksandrtver
    Aleksandrtver
    Aleksandrtver
    Тюмень
    У меня и копалка и большие колеса от жигулей все самодельное, но культиватор тоже не смог ее тащить на больших колесах. Запланировал сделать на следующий год ходоуменьшитель 1:4 тогда скорость снизится и увеличится сила тяги. Пробовал на этих колесах без копалки за культиватором приходится почти бежать. Скорость очень велика для копалки без редуктора никак не обойтись.
  8. Сержиньо
    Сержиньо
    Сержиньо
    Почему? Для фрез самое то. Он мотокультиватор и ни капли не мотоблок. Им картошку нормально не выкопать и в песке тоже. Такое смогут только кулибины сделавшие цепной ходоуменьшитель и хорошо утяжелив, знающие как его переделать в мотоблок с пониженной скоростью.
    Если использовать данный агрегат по прямому назначению то разочарований не будет.
  9. vvet1805
    vvet1805
    vvet1805
    Курск
    я имел в виду не тратить деньги на покупку больших колес для тарпана.
  10. Сержиньо
    Сержиньо
    Сержиньо
    Без ходоуменьшителя они бесполезны.
  11. dodo410
    dodo410
    dodo410
    Ярославль
    Уважаемые! Есть опыт с картофелесажалкой?
  12. Вадим_Кулагин
    Вадим_Кулагин
    Вадим_Кулагин
    Кубань
    Есть самодельный полуавтомат. Зарядил 11 картошин, проехал 3 метра и заряжай по новой. Зато ростки целые...
  13. dodo410
    dodo410
    dodo410
    Ярославль
    Очень интересно!
  14. stalket
    stalket
    stalket
    Как прошел огородный сезон. Я с 10го года сажаю, окучиваю, выкапываю своим тарпаном. Жизнь подсказала, что междурядье 65см, сначала фрезерую, меняю фрезы на полольники с распашкой и нарезаю борозды, ими же зарываю. Окучиваю два, три раза, а то и больше, пока не сомкнутся ряды. Выкапываю тем же окучником на жигулевских дисках с приваренным уголком на 50, по 8 штук на колесо. Пробовал картофелекопалкой - хуже, но приходится помогать, земля чернозем. А ботву кошу бензокосой с леской не тоньше 3-3,5мм, но не под корень, а сверху к низу послойно, за 5-7дней до уборки. Так не надо убирать ботву. Надеюсь чем -то помог.
  15. Rdv1981
    Rdv1981
    Rdv1981
    @stalket, У меня тоже норм, Тарпан возвращен продавцу за ненадобностью. :hello:
