Фундамент под барбекю
Тема в разделе "Плитные фундаменты", создана пользователем KVladimir, 13.12.11.
  1. Ivan_nnov
    Ivan_nnov
    Ivan_nnov
    Мужики, всех приветствую! Есть плита под открытую беседу 3,5*8
    20 cм песка, арматура 10-12, местами бетон М300, местами М200 (заливали не за раз) ТОЛЩИНА БЕТОНА 15см (м300) 20см (м200) Так получилось...
    Подскажите потянет ли данное сооружение летнею кухню из кирпича весом примерно 4 тонны (длинна 3 метра) или лучше ограничиться только барбекюшкой из кирпича? Прилагаю фото плиты IMAGE 2020-08-18 17:51:19.jpg IMAGE 2020-08-18 17:50:43.jpg IMAGE 2020-08-18 17:51:24.jpg
  2. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...И дом выдержит двухэтажный.
    Но залитая за два раза... это не есть хорошо...:no::(
  3. id606075
    id606075
    id606075
    МО, Истринский район
    Не пойдет, плита треснет, также как и у меня (толщина 15см), за счет неравномерной нагрузки, у меня 4х4м., с одной стороны комплекс как раз 4 тонны. Решил проблему сделав ростверк вокруг плиты.
  4. Ivan_nnov
    Ivan_nnov
    Ivan_nnov
    Тоже об этом думал. Интресно а чисто барбекю потянет? Тонны 2
  5. id606075
    id606075
    id606075
    Может быть тут есть знатоки расчетов? Я точно сказать не могу, просто рассказал о своих граблях, кто-то говорит что под барбекю надо делать 50см плиту, но если она уже залита, то :faq:
  6. Ivan_nnov
    Ivan_nnov
    Ivan_nnov
    да много что говорят) Печник сказал что у них стоит русская печь на плите в 15 см - и все ок) веса там больше 4 тонн
  7. id606075
    id606075
    id606075
    Просто не наступайте на мои грабли) уже -1 вариант.
  8. Arsus
    Arsus
    Arsus
    Наткнулся на тему, спрошу здесь, если ТС не против. Имеется во дворе угол еврозабора снизу залит лентой бетон 300*600мм. (300 в земле, 300 сверху. Со стороны двора в углу площадка 2500*2500мм. тротуарной плиткой на уровне с лентой, под щебневая подушка. Думаю в этом месте ближе к забору соорудить мангал+печь под казан в 700 кирпичей пятном 7*3 кирпича, предварительно отлив стяжку с сеткой: 1) 70мм., 2) с демонтажом плитки 130мм? Или в двух вариантах могут быть проблемы?
  9. DOMOBEHOK
    DOMOBEHOK
    DOMOBEHOK
    Прочитав всё тут, я понял сам для себя что под печь отделностоящую плита в 20 см хватит если же делать плиту под печь и беседку то какую б не сделать будет трещина и все из-за неравномерной нагрузке и поэтому для себя я решил под печь свой фундамен (плита) а под беседку можно либо лента (без особого заглубления не более чем на штык) либо свайноленточный, беседку хочу из газоселиката две стены глухие две до пояса с окнами от пояса, пол в беседке либо доска либо стяжка в см10 к речному комплесу никакой привязке между ними с зазором. Всем СПАСИБО если что то не так написал пишите будет интересно
