1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 4
Настоящий котел длительного горения на дровах
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем kholmoff, 13.12.11.
  1. kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    Елабуга
    Шо? в горловине минус три? С какого перепуга? Минус один и то еле-еле. А то и почти ноль...
    Укажите где ваша точка - минус три.
    Хочу еще раз заострить внимание на том, что схема Глаза - его догада, ошибочные мысли вслух. Схема реальной шахты совершенно иная. Поскольку и горение идет в другой плоскости, и колосник стоит не так, и прозоры в колоснике расположены иначе.
    Не изгаляйтесь в безграмотности, не вводите людей в заблуждение своими фантазиями. От них один вред, поскольку белое выдается за черное, а кажущееся - за существующее.
    Я понимаю что вы по причине личной неприязни вы, Анестезиолог,готовы поддержать любую кривду, которая хоть как-то шла против меня или против моей конструкции. Да еще при этом пытаетесь укусить.
    Ничего у вас не получится.
    А котел этот будет работать вопреки предрассудкам и ошибочным мнениям, поскольку его конструкция зиждется на расчетах, практическом опыте отечественной школы теплотехники и здравом смысле.
  2. Анестезиолог
    Анестезиолог
    Советник консультанта
    Анестезиолог
    Киев
    Минус 3 и минус 3 появятся, если сделать одинаковое сечение отверстий (1 и 2) при разрежении в канале дымохода минус 6.. Это теоретически при незагруженной топке, т.е. когда исключается сопротивление потокам. Загруженная же топка внесёт свои коррективы. Но разрежение в этих отверстиях от одного общего канала - дымохода появится независимо от вашего желания, поскольку дымоход является ОБЩИМ для точек 1 и 2.
  3. kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    Елабуга
    Какие фантазии!
    Оставьте это!
    Сравните реальные площади! Свисток - чуть более 1 см2, газовое окно - 2560 см2 !
    Тихий ужас...
    Как можно не задав ни одного конкретного вопроса, по тем же площадям - делать столь однозначные выводы, пытаться оскорблять, отправлять в пятый класс на второй год!
  4. Анестезиолог
    Анестезиолог
    Анестезиолог
    Киев
    Да будет работать, кто ж спорит. Но никаким свистком вы не улучшите процесс. А лишь спровоцируете распространение горения в сторону этого самого свистка.
  5. Анестезиолог
    Анестезиолог
    Анестезиолог
    Киев
    Вы дали цифры по давлению. Отсюда и следует, что 6-ая часть дымогазов пойдёт сквозь загруженные дрова со всеми вытекающими.
  6. Анестезиолог
    Анестезиолог
    Анестезиолог
    Киев
    Обратите внимание, Глаз на своей схеме нарисовал поток в сторону свистка меньшим, чем в сторону газохода. И это верно. Также обратите внимание, что движение потоков начинается с общей точки из под колосников. И это тоже соответствует физике процесса.
  7. kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    Елабуга
    Еще раз подчеркиваю, что, говоря вашими словами, "распространение" невозможно в принципе, поскольку в районе свистка разрежение минус один а в районе газового окна - минус шесть мм вод. столба. Поток, воды. газа, жидкости всегда двигается из точки с большим давлением в точку меньшего давления. А не наоборот. так что никаких "распространений" не будет.
    Если цифры не убеждают, извольте вам аналог . Только роль свистка в Будерос-Дор, снимки которого выкладываю, выполняют неплотности между стенками, крышкой и съемной пластиной. P1010467.JPG P1010467.JPG P1010484.JPG
  8. Анестезиолог
    Анестезиолог
    Анестезиолог
    Киев
  9. kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    Елабуга
    И ничего там не распространяется, что подтвердит любой владелец Будероса дор.
  10. kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    Елабуга
    А кто такой, собственно, Глаз против Кирша и Грум-Гржимайло. Даже не ученик. Так что не приводите в качестве доказательств частное мнение частного лица.
    Пишу последний раз и именно лично для вас, если вы до того меня не услышали.
    Схема Глаза к моему котлу отношения не имеет. И мною обсуждаться не будет.
  11. Анестезиолог
    Анестезиолог
    Анестезиолог
    Киев
    Не парьтесь с аналогами. Успокойтесь и перестаньте повторять одно и тоже. Поток на самом деле двигается из точки с большим давлением в сторону меньшего даления. Но это при двух точках. У вас же их три (подача воздуха). Большая часть пойдёт в минус 6, меньшая в минус 1.
  12. Glaz2137
    Glaz2137
    Теплоэнергетик со стажем
    Glaz2137
    Минск
    Кaкaя школа теплотехники? Если Ленин говорил, что кухарка может управлять госсударством, то это не значит, что любой сможет проектировать котлы. Как понял такая наука как газодинамика вам недоступна. И уровень ваших познаний остался на уровне 5 класса как заметил Анестезиолог.
    Итак вернемся к котлу. Обьяснять придется на пальцах в силу ограниченности познаний в физике оппонента.
    Если есть перепад давлений, то он вызывает движение потока жидкости или газа. Чем больше перепад давлений, тем больше скорость потока. Теперь смотрим на щель в нашем котле. За ней разряжение -6 мм. Если через неё идет поток газов с определенной скоростью, то значит и есть некий перепад давлений. Допустим давление в бункере -3 мм. Есть перепад, есть скорость потока через форсунку и расход. А для того чтоб воздух прошел через колосники, тоже должен быть перепад давлений. Он есть. Снаружи у нас давление 0. В бункере -3 мм. Вот он и порождает поток воздуха через колосники.
    Так вот. Во всем бункере давление -3!!!. Откроем свисток начинает сосать из бункера в трубу. Приоткроем дверку, сосет в бункер. А СДГ живет в бункере своей жизнью и циркулирует по своим законам.
  13. kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    Елабуга
    Мне объяснять ничего не надо. Доверия вы у меня не вызываете. Ни одного котла в жизни не построили, разве что на уровне гаражестроителей. По этой причине выслушивать из вежливости вас буду, а прислушиваться - никогда.
  14. kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    Елабуга
    Господа, если вы зашли сюда пофлудить или ввести меня в заблуждение - ничего у вас не получится.
    Всегда готов слушать критику, основанную на конкретной (в данном случае) - обсуждаемой конструкции. А общетеоретические размышления на уровне курилки мне не интересны.
    Хотите поругать - извольте. Ругайте конструкцию. Это полезно.
  15. kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    Елабуга
    Грамотешки у вас не хватает. Не подается воздух, причем никуда и ниоткуда... Он засасывается за счет разрежения за газовым окном. Не наводите тень на плетень.
