1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 4
Настоящий котел длительного горения на дровах
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем kholmoff, 13.12.11.
  1. kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    Елабуга
  2. blago
    blago
    blago
    поселок городского типа Приволжский
    А это, Владимир Геннадиевич, котёл работает по обращённому процессу газификации - воздух по касательной проходит слой топлива, газифицируя его. В дальнейшем оно сгорает в камере дожига. при подаче вторичного воздуха через дверцу поддувала ДП-1 (заслоночка). Футеровка шамотным кирпичом камеры дожига благоприятно сказывается на работе котла . Т.к. шамотный кирпич обладает свойствами инерционности при накоплении и передаче тепла, то при перезагрузке топливом он будет максимально долго сохранять в камере дожига высокую температуру и в результате дожиг пирогазов не будет срываться или прекращаться. наличие перегородки в топочной камере предохранит поперечную кладку от разрушения, а также позволит сжигать щепу, опилки. Наличие водоохлаждаемой перегородки на верху топочной камеры будет препятствовать интенсивной газации.
  3. Юриййй
    Юриййй
    Юриййй
    Украина ,Полтава, пгт.Чутово
    Уважаемый Холмофф!
    Вы совершенно правы по регулеровке вторичного воздуха под разные виды топлива. Когда писал, что она не нужна, имел в виду только дрова. Ибо практика показывает , что любая древесина нормально сгорает при одних и тех же положениях крутилок вторичного воздуха. Поэтому решил от них отказаться .
    При переходе на дугое топливо, можно легко заменить кипичи нижнего ряда , на теже но с большим или меньшим сечением каналов вторичного воздуха, или изменять сечения этих каналов путем вставки в него гильзы меньшего диаметра. Вот как то так, если уж придется использовать чтото другое. А так дрова в перемешку с опилками , щепой нормально будут сгорать и на "дровяной" настройке. Естественно если есть регулятор это гут. Но я думаю в моем варианте попытаться обойтись без него.
    Николай !
    Через пару часов дорорят дрова, кину мешок опилок ничего не меняя в котле. Будем посмотреть. Правда зазоры в колосниках великоваты. Ну ничего, попробуем.
    Холмофф. Факел не ударятся в заднюю стенку. Горит он так , это Ваша цитата "что при при взаимодействии потоков приводит не только к повороту факела вверх на 45-60 градусов от горизонтали, но и, если так можно выразится, деформированию факела, его деструктуризации за счет турбулентных режимов смешения струй факела и вторичного воздуха. То есть буквально через 5-10 см после выхода из газовой щели факел просто перестает существовать в явно выраженном виде. Имеет место быть равномерный дожиг по всему объему низа экономайзера с дальнейшим достаточно равномерным по высоте распределением струй газа, что стоздает оптимальные условия для работы экономайзера." Потому , что я вижу как он горит, даже сейчас котел работает с такой компоновкой камеры дожига , но теплообменник трехходовой. От Ирлеха только расположение кирпичей. Подача вторичного воздуха абсолютно другая. Отверстия вторичного воздуха расположены снизу, сразу за газовым окном (посмотрите еще раз схемку).
    Кирпичи использую для лучшего дожига газов и конструктивно они там нужны для подачи и прогрева вторичного воздуха и лучшего воспламенения газа.
  4. nikolaj 66
    nikolaj 66
    nikolaj 66
    Светловодск
    Юра......Обязательно отпишись. Как все будет на прямом колоснике.
  5. kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    Елабуга
    А что, мне нравится... Только теплообменник я бы сделал по-другому... Но это уже мой каприз...
    А что будете делать, если температура воды в теплообменнике на грани закипания? Тут даже при наличии возможности закрыть весь воздух и задушить горение, подъем температуры не минуешь по причине тепловой инерции материала печи... Как быть тогда?
    А каким образом кирпич на дожиг влияет, как на лучшее воспламенение?
    В чем механизм процесса?
  6. blago
    blago
    blago
    Здесь совмещены функции теплообменника и ТА,
    Т.е. объём теплоносителя в теплообменнике выбирается таким образом, чтобы предотвратить возможность закипания.
  7. kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    Елабуга
    Понял, отстал...
  8. nikolaj 66
    nikolaj 66
    nikolaj 66
    Светловодск
    Ну все......Ни есть ни спать не буду,но закатаю в шахту одних дров и во всем сам разберусь. У меня-то уж люк герметичный,поверьте. Немного внизу по другому,но думаю разницы особой нет.Жаль,что тепло сейчас.Не смогу быстро бункер дожечь.
  9. kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    Елабуга
    От всей души желаю удачи. Поскольку имею представление о вашем котле, могу сказать однозначно. Все пройдет более чем штатно. Не смотря на мрачные прогнозы появившихся здесь было злопыхателей...
    И еще. Предлагаю заочно посоучавствовать в эксперименте.
    Предлагаю замерить (со ступенчатостью хотя бы каждые 2 часа) температуру на улице дабы вычислить среднюю во время топки. Засечь время горения полной закладки без дозагрузки. А потом я бы быстренько пересчитал сколько будет времени гореть в условиях зимнего максимума...
    Договорились?
  10. nikolaj 66
    nikolaj 66
    nikolaj 66
    Светловодск
    Хорошо....Попробую засечь.Вот только бункер наполовину только спалил.Только-что заглядывал. Знал-бы с утра не дозагружал-бы. Одно меня беспокоит. Бункер-то у меня без воды........... Он-то рассчитывался на опилки. Вода только в зоне температур. Как он себя поведет? Выше воду не поднимали,чтобы избежать смоляных отложений,которые будут влиять на продвижение топлива вниз.
  11. kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    Елабуга
    Опыт по теплогенератору подсказывает следующее. При герметичной крышке бункер все-таки разогревается (в теплогенераторе интенсивное охлаждение воздухом только непосредственно в зоне горения, а выше просто защитные экраны с зазорами для естественной циркуляции и охлаждении стенок). Разогревается по-разному. В среднем - градусов 50-70. К концу протопки, когда остаются одни угли -за счет излучения градусов до 100, может чуть больше.
    Однозначно в вашем случае ничего не будет. Надо только проконтролировать. В случае чего закрыть поддувало и залить водой. А до открытых углей можно и не доводить.
    Можно еще как подстраховаться. Когда начнете - не загружайте полный бункер - для первого случая считаю достаточно будет и половины. Если есть возможность - взвесьте дрова, прикинте влажность. Можно будет грубо посчитать и расход топлива в период зимнего максимума...
    Минут через тридцать-сорок выложу картиночку по десятикиловаттной версии...
  12. kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    Елабуга
    Выкладываю исполнительную схему котла длительного горения на дровах мощностью 3-10 кВт. Обращаю внимание, что геометрические размеры не соответствуют размерам действительным и само техническое решение - не более чем технологическая схема...
    Из картиночки многое понятно, при наличии вопросов, готов подробно ответить.
    При проектировании этого котла прежде всего руководствовался не достижением суперэкономических высот в части кпд, а следующими критериями.
    Во- первых максимально возможная простота и удобство для потребителя. Ибо потребители этого сегмента - простые люди, проживающие в небольших домовладениях, которые очень далеки от высокого штиля в технике. Которым нужно - загрузил, зажег - нехай греет. Желательно до завтра.
    Во-вторых минимальная себестоимость для обеспечения минимальной, доступной отпускной цены. Люди этого сегмента не очень богатые, точнее совсем небогатые. И нужно чтобы почти каждое семейство могло позволить себе купить такую вещь.
    Вследствие этого кпд чуть ниже чем у старших собратьев линейки, примерно 72-75 процентов.
    ради достижения первых двух позиций надо чем-то жертвовать... Объем бункера около 135 литров, расчетное время горения в номинале - не менее 10-12 часов.
    Тонкая регулировка вторичного воздуха не предусмотрена в том виде как на предыдущей схеме. Однако сечение калибровочной щели вторичного воздуха строго определенное для дерева, опилок и брикетов. Регулируется путем установки специальных вставок, откалиброваных на заводе и входящих в комплект поставки.
  13. vitan5
    vitan5
    vitan5
  14. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    У любого автомобиля четыре колеса. Это примерно тоже самое, что и ваши отличия.
  15. borodda
    borodda
    borodda
    Усть-Каменогорск
