1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 4
Настоящий котел длительного горения на дровах
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем kholmoff, 13.12.11.
  1. staska
    staska
    Stanislav
    staska
    Stanislav
    Вильнюс
    Имхо - пропорций как у хорошего пиролизника, примерно 20 часа и 10 квт ( из расчета 50 кг дров и 12мДж с одного кг) Предусмотрите возможность установки полноценноой шамотной камеры из кирпичей в низу котла. Выход есть там где нужно, нужно будет только подачу первичного воздуха организовать.
    Калвисо-будерусо имели бы еще один ход и 8-10 часов при 20 квт.
  2. kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    Елабуга
    Вас понял. А к чему вы это?
    Внешний вид - по желанию заказчика. Можно без декоративных панелей - одна цена (и при этом котел не будет уродлив - углы все - гибка по радиусу. Компенсаторы -без пятаков, плоскощелевого типа. Сварка - полуавтомат. Термостойкая матовая краска) - это одна цена. Хотите с декоративными панелями - извольте. Но это будет несколько иная цена.
    Навесить панели - полчаса дел...
    Заказчик - всегда прав.
  3. Glaz2137
    Glaz2137
    Теплоэнергетик со стажем
    Glaz2137
    Минск
    Пару тройку кирпичей на десятикиловатник не сильно удорожат конструкцию. У нас 1 кирпич стоит 1 доллар.
  4. SiberiaAnt
    SiberiaAnt
    Логика не знает жалости
    SiberiaAnt
    Крайний север
    если допустим строение теряет 5 киловат в час и чем больше потеряло - тем всё медленее теряет- разность t падает. то можно постоянно выделять по 5 киловат в час восполняя утрату, а можно и за три часа изьять 105 и распределить во всём временом ряде по пять киловат, отсюда думаю, поскольку, существуют некоторые осложнения с выделением по пять постоянно, может проще избять сто пять разом, и горение нормальное и никаких танцев ни чего, то есть, решать проблему" не с равномерным выделением а с равномерным распределением во времени ? ведь нужно не что бы котел долго играл а что бы тепло в помещении долго было .. долгоиграющий котел один из способов достижения второго но не сама цель. Вопрос в том что наиболее эффективно в заданных условиях - оптимально. У каждого конечно они будут свои, ц ценность каждого уникального условия не возможно установить , поскольку объективных оценок не существует а потому хочу что бы люди не ругались а взялись за руки и сделали что то хорошее...а между тем по закону систем, любое вмешательство в систему ( систему поиска оптимального) будет замечено и оцененно каждым элементом системы - нами )
  5. kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    Елабуга
    Понял. Но там не отверстие, а длинная щель. Из соображений равномерности подачи вторичного воздуха на дожиг.
    А вы, батенька, философ, однако...
    Значит вы сторонник, чтобы протопить со страшной силой а потом нехай остывает?
    Что же, ваше право. Но увы, вы в меньшинстве.
    Огромное и при том подавляющее число потребителей считает наоборот. Считает что самое лучшее что может быть - постоянное и равномерное тепло в доме. Скажем плюс двадцать от загрузки до загрузки. То есть всегда. За исключением нескольких часов один раз в полторы-две недели, когда проводится чистка котла...
  6. Струнин
    Струнин
    Струнин
    Пенза
    Поддерживаю "меньшинство"!
    Протапливаю за 3-4 часа и сутки-двое-трое греюсь накопленным в ТА. При этом дома температура не меняется нисколько.
    Но тема Ваша очень интересует, так как хочется получить максимальное количество кВт*часов, способное усвоиться в ТА, и при этом подойти к котлу только один раз, при растопке.
    В имеющийся "самовар" столько дров не помещается.
  7. kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    Елабуга
    ТА есть ТА. Против кто скажет?
    Но предыдущий оратор, как мне показалось, говорил вовсе не о ТА...
    Вопрос о симбиозе с ТА не рассматривался, поскольку такой вопросдаже и не ставился...
    Однако, как я полагаю, при желании можно и с ТА совместить... Однако есть ли в этом смысл?
    Сама по себе разработка является эффективной альтернативой самой идеи котел плюс ТА...
    И по теплотехническим характеристикам не проигрывает, и по цене существенно привлекательнее... И много проще... Может и с ЕЦ уверенно работать...
  8. Струнин
    Струнин
    Струнин
    Пенза
    ТФ это что?
    Зимой может и немного необходимости в ТА, а вот при малом потреблении тепла, допустим в октябре-ноябре? Сейчас у меня дом 4-5 кВт теряет, а в межсезонье 1 кВт надо, какой котел сможет?
    По цене. При самостоятельном изготовлении все обошлось в цену металла+электроды. Намного дешевле любого покупного котла. Сложностей никаких нет, правильная разводка магистралей и система работает без всякой автоматики и без насосов. Единственное неудобство: котел. Приходится подкладывать дрова и при этом подрегулировать заслонки, пока не выйдет на режим снова. Хочется уйти от этого использованием шахтного котла с нужным объемом загрузочной камеры.
  9. kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    Елабуга
    Хотя в принципе...Если протопить долгогреем ТА, скажем, 10 часов, а потом не подходить сутки - тоже любопытный вариант...
    тф - Та - опечатка, простите...
    Понял вас. Если таким образом обстоит дело, то есть конечно же смысл поставить котел длительного горения впару с ТА...
    Каковы у вас теплопотери дома? Или хотя бы какова его площадь?
  10. Анестезиолог
    Анестезиолог
    Советник консультанта
    Анестезиолог
    Киев
    СДГ частично победите, а так же обеспечите пароудаление без удаления пирогазов, расположив на противоположной стороне от свистка такое же отверстие. Тогда Поток 1 (поддувало-щель-дымоход) будет независимым от Потока 2 (отверстие-свисток-дымоход) и не будет забирать оттуда свою долю вместе с пирогазами. Наивысшая эффективность определяется сечением свистка и отверстия и расположением этого отверстия по высоте. Или количеством таким отверстий.
  11. staska
    staska
    Stanislav
    staska
    Stanislav
    Вильнюс
    Согласен. ТА для котла длительного горения нужен для расширения диапазона мощности. Особенно нужен весной/осеню.
    Эбонит будет :) С верху смесь пирогазов и воздуха. Дай только искру...
  12. Струнин
    Струнин
    Струнин
    Пенза
    [quote="kholmoff
    Каковы у вас теплопотери дома? Или хотя бы какова его площадь?[/quote]
    4-5 кВт, около 100 кВт*часов в сутки, при легком морозце на улице.
    Отапливается 54 кв. метра и столько же занимает цоколь с котельной, в котором +20 без батарей.
  13. kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    Елабуга
    Бред.
  14. Анестезиолог
    Анестезиолог
    Анестезиолог
    Киев
    Не эбонёт. Пирогазам вверх нет перспективы. Они под большим разряжением будут в щель уходить ко вторичному воздуху.
  15. kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    Елабуга
    Отапливается 54 кв. метра и столько же занимает цоколь с котельной, в котором +20 без батарей.[/quote]
    То есть в зимний максимум у вас не более 7-8 кВт теплопотери? Понятно...
    Нда... тут поневоле ТА поставишь. Единственно разумный выход...
    Получается вам к ТА еще шахтник на 15 или 25 кВт воткнуть - и дело в шляпе.. Верно я понимаю?
