1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 4
Настоящий котел длительного горения на дровах
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем kholmoff, 13.12.11.
  1. gjkzr
    gjkzr
    gjkzr
    Украина
    В принципе обычный котел нижнего горения.
  2. kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    Елабуга
    Давайте договоримся - самовары не обсуждаем. А если обсуждаем - то на соответствующих ветках. Ибо по самоварам их много.
  3. SMOLL1
    SMOLL1
    SMOLL1
    Киев
    Вообще то верхнего.
    Значит ждем:close:
  4. gjkzr
    gjkzr
    gjkzr
    Украина
    То что вы представили и есть схема самовара , а не котла
    касается конечно рисунка kholmoff
  5. kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    Елабуга
    Выкладываю обещанную схему котла.
    Однако прошу учесть следующее.
    Это - однин из вариантов компоновочного решения, который не пошел и никогда не пойдет в металл в силу ряда причин. В том числе и более удачного окончательного технического решения.
    Поэтому прошу рассматривать иллюстрацию как некий справочный материал. Не более того.
    Окончательный вариант не выкладываю по вполне понятным причинам, связанным с коммерческой тайной.
    Однако следует заметить, что сам принцип остался тем же.
    Итак, топливо загрузили, растопку провели. Факел выходит из газового окна. А вот вторичный воздух, в определенном соотношении с первичным, забирается из-под колосников и через щелевой канал подается на срез газового окна, где происходит дожиг.
    РегулРтор соотношения первичный-вторичный воздух пришлось закрасить черным. Однако,думаю, понятно, что его функция - уменьшать или уваличивать подачу вторичного воздуха в щелевой канал.
  6. SMOLL1
    SMOLL1
    SMOLL1
    Киев
    Тогда какие отличия между самоваром и котлом?
    Нужно определить какие-то критерии НАРОДНОГО КОТЛА.
  7. kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    Елабуга
    Напрасно вы так. Этим самоваром спасли очень многие объекты Москвы от замерзания в 1918 году. И кпд у него под восемьдесят процентов. Столько только у пиролизников... в инструкциях.
    Некоторые данные по 16-ти киловаттному котлу.
    Режим мощности 25-115 процентовот номинальной, объем шахты 205 литров, расход дров - 4,9 кг/час , максимально допустимая влажность дров - 45%, время работы без дозагрузки 8-14 часов, кпд 75-80% в зависимости от влажности дров.
    Очень бы хотелось получить пояснение, на каком основании сделан вывод. Вероятно у вас есть критические замечания к принципу действия?
    Или вы решили огульно похулить?
    Аргументируйте, пожалуйста.
  8. SMOLL1
    SMOLL1
    SMOLL1
    Киев
    А под номером 27 что скрывается? В зоне 30 любая подвижная механика думаю будет не надежной.
  9. welwet
    welwet
    welwet
    Киров
    Звучит очень заманчиво. Если все будет так, как в заявленных характеристиках, то уже хочу этот котел.
  10. nikolaj 66
    nikolaj 66
    nikolaj 66
    Светловодск
    Вы нарисовали котел Калвис. Мой друг такие клепает по восемь штук в месяц...
    Только загрузка не сверху,а сбоку...
  11. kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    Елабуга
    27 - гляделка. Используется для регулировки горения по цвету пламени. Как вариант - пирометром.
    Касательно регулировки.
    1. Механика механике рознь.
    2. Делается один раз. "Заводская установка". Хотя имеется возможность и перерегулировки пользователем...
  12. nikolaj 66
    nikolaj 66
    nikolaj 66
    Светловодск
    Очень удачная система. Первый такой котел сделал Юриййй из Полтавы.
  13. kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    Елабуга
    Какого Калвиса, прошу указать марку. Точную, пожалуйста.
  14. welwet
    welwet
    welwet
    Киров
    Принципиальная схема похожа. Но такой же схемой обладает тот же Будерус. Главное чтоб работало как заявлено. У Калвиса бункер мелкий при такой мощности.
  15. kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    Елабуга
    Может быть этого?
