1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 4
Настоящий котел длительного горения на дровах
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем kholmoff, 13.12.11.
  1. kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    Елабуга
    Да, так считать удобнее...
    А дрова не зависают?
  2. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Зачем их сушить? Они и влажные горят за милую душу. Котлы Малко , nikolaj 66, опилочный автоматический агрегат Petera Bekkera - все эти устройства прекрасно работают на влажных опилках . А агрегат Petera Bekkera, как он сам отметил, на влажных работает даже лучше, чем на сухих. Процесс горения более регулируем.
  3. kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    Елабуга
    Действительно, специально сушить опилки - неразумно
    Они должны подсушиваться за счет тепла от их же сгорания.
    Подтверждаю, что влажные опилки горят более ровно, очень удобно регулировать мощность.
  4. Юриййй
    Юриййй
    Юриййй
    Украина ,Полтава, пгт.Чутово
    Вышеуказаная топка в 140 л это в пиролизном котле. Чтобы дрова не висли, они должны быть на 5 см короче длинны топки и в ряду должно лежать минимум 3-4 полена. Толщина может быть разной. В домашнем шахтном котле сечение топки 30 на 40 см.Маловато. Недавиче решил загрузить длинные и толстые полена стоя. И ничего. Температура даже не упала. Эдинственное условие - более менее сухие дрова и слой жара сантиметров 15-20. Теперь чатенько так делаю.
  5. kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    Елабуга
    Опытно пришел к аналогичному выводу. При стандарте на дрова в 500 мм в топке шириной 550-560 мм зависаний не происходит.
    Рекомендую сделать топку, если когда будете делать, сечением 560х390. Чем удобно?
    Можно продольно загружать дрова длиной стандарта 500 мм, а если пользуетесь дровами стандарта 330мм - то можно заряжать поперек. Очень технологично получается...
  6. altrov
    altrov
    Рррр
    altrov
    Рррр
    Ростов - на -Дону
    Практика - воплощение теории, теория без практики - теория, ожидание воплощения в практическую
    реализацию.Практика - венец теории. Рад практическому движению. Хотелось бы узнать
    как будут звать будущего котла - росиянина.
    Спасибо всем!
  7. welwet
    welwet
    welwet
    Киров
    А как по времени горения получается, если дрова стоймя жечь? По объему загрузки видимо меньше получится.
  8. kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    Елабуга
    Стоя - неудобно. А если вздумается от нечего делать подложить пяток поленьев? Не будете же вы ждать, когда прогорит топливо, чтобы вертикально поленья вложить. Да и опасность зависаний появляется.
    Лучше без экстремальных укладок. Либо вдоль, либо поперек...
    Хороший вопрос.
    Помните - "Как вы лодку назовете, так она и поплывет"
    Можно (шучу) десятикиловаттник назвать "Малыш", шестнадцатикиловатник "Папаша", тридцатикиловаттник - "Дед".
    На самом деле еще не думали об этом - руки как-то не доходили, если можно так выразиться. Хотя, согласен. вопрос на повестке дня стоит...
    Спасибо что заострили внимание...
  9. welwet
    welwet
    welwet
    Киров
    А что, неплохо придумано по названиям.:super: Вот как только общую серию назвать? Семейка?!
  10. kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    Елабуга
    Это не более чем шутка...
  11. welwet
    welwet
    welwet
    Киров
    Но тем не менее вариант неплохой. Получше, чем некоторые в продаже. Ну да ладно. Главное сначала конечный продукт пустить на испытания, а потом уж название.
  12. Дед Банзай
    Дед Банзай
    Универсальный универсал
    Дед Банзай
    Назовите "Суховей". Или "Тропик" :)
  13. kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    Елабуга
    Тут ребята с Бийска на почту написали.И фото выложили.
    Автоматический котел создали, даже сертификацию прошли успешно..Молодчаги!
    А котел назвали - "Барин"... Как вам это?
  14. Юриййй
    Юриййй
    Юриййй
    По времени конечно меньше будет ибо плотность укладки не та, полена должны стоять свободно, не распирая друг друга. Да это и неважно. Главное , что горит нормально.
  15. kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    Елабуга
    Самое главное достижение нашего краткого совместного обсуждения вопроса на сегодняшний день считаю тот факт, что вопреки отдельным мнениям отдельных участников обсуждения, умозрительно предполагавших теоретическую невозможность использования метода сжигания, предусмотренного для обсуждаемого котла, удалось без многостраничной демагогии, чисто практическим путем, на примере конкретных котлов, очень близких по принципу к обсуждаемому, доказать не просто реальность возможность сжигания дров в шахтной топке, а и еще ее высокую эффективность. А также отсутствие всяких надуманных "страшилок" вроде взрывов пирогазов и срывов факелов вплоть до угасания на сырых дровах при правильно организованном процессе...
    Я конечно это знал, и был абсолютно уверен что дело будет обстоять именно таким образом.
    Но психология человека есть психология. Поэтому лично для меня было психологически важным моментом удостовериться практикой, что я на верном пути...
    Это вдохновляет и помогает.
    Спасибо всем.
    Кстати, юриййй, я готов почти сдаться "на милость победителя"...
    Хоть мы регулятор почти не обсуждали, но я уже почти готов пожертвовать им ради простоты и удобства потребителя... Альтернативное решение схоже с вашим...
    Спасибо за зерно сомнений...
